Defender 110 projekt
Re: Defender 110 projekt
#301 Příspěvek od MOPADŽI » 19 lis 2019 11:09
mr-tomas píše: 14 lis 2019 12:16
MOPADŽI píše: 14 lis 2019 12:06
měnič mám HD od Ashcroftu.
Je větší, dříve zamyká. Implementoval mě ho tak eliott, tak uvidíme jak se osvědčí.
Ashcroft ho už bohužel nedělá, takže mě čeká samovýroba. :?
Tak to je dobře. Alespoň vím kam se pak mám obrátit. :hand
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#302 Příspěvek od Michal21 » 19 lis 2019 18:21
trochu se mi to rozlezelo v hlave, probral jsem to s par lidma a trochu menim plany. Motor zustane origo. Blok uz je vycisten, zitra jde na mereni. Hlava dle info z firmy co to dela je v haji, takze pujde nova. Vlastne z motoru zustane blok a to jen mozna dle vysledku zitrejsiho mereni a kdyz se postesti tak i klika, ktera pujde na brus. Zitra dam vedet vysledky.
#303 Příspěvek od MadTom » 19 lis 2019 19:08
To vypadá, jako by jsi to chtěl skutečně dokončit. A rušíš drobnosti, které by přidaly několik krásných let vyplněných plodnou prací. :mrgreen:
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#304 Příspěvek od Michal21 » 19 lis 2019 19:28
Dokoncit to musim. V lete jedem do Norska. Uz jsem to rekl doma...
#305 Příspěvek od MadTom » 19 lis 2019 19:32
A řekl jsi v létě kterého roku? :mrgreen: Naposledy jsem tam byl vlakem, a bylo to hezké. :Pohoda:
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#306 Příspěvek od Michal21 » 19 lis 2019 21:00
Prave ze rekl a ted to musim doklepnout. Co do Norska...na jare to musi jezdit... :grin:
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#307 Příspěvek od Michal21 » 20 lis 2019 11:41
Tak mam nejake vysledky. Prumery valce vysly docela dobre co se tyce ovality. Tam jsme do 4 stovek v hloubce 20mm u vsech valcu. Mereni celkove probihalo na hloubkach 20, 40, 60, 80 a 100mm. Prumerove jsme nejhorsi take na hloubce 20mm s vysledkem 90,58 u tretiho valce. Standartdni vrtani u fabrickeho bloku je 90,47 mm a limit pro opotrebeni je 0,177. Z toho plyne, ze motor je 6 stovek pred limitem opotrebeni, tzn ve dvou tretinach zivotnosti.
Klika na tom vypada lepe, kdy prumer pro hlavni lozisko ulozeni u spojky ma 63,48 a ovalitu do stovky. Limit pro opotrebeni kliky je 63,36. Ojnicni prumer ma 58,73 a limit 58,637. Celkove je povrch mirne podrapany rekl bych vlivem spatne udrzby a vymen oleje. Prebrus kliky by mel vyjit. Lagry kliky i ojnic jsou total v haji jak uz jsem psal.
Ovalita spodniho oka ojnic bude jeste dnes zmerena, ale uz ted je jasny, horni ojnicni pouzdro je na ctvrtem valci praskly a kousek ustiply. Dalsi valce jsem neskoumal.
Jeste zmerime vuli krouzku ve ctvrtem valci, jen pro zajimavost.
Probiha stale cisteni bloku a vyndali jsme mrazove zatky.
Uz mam domluveneho brusice tak jizda muze zacit...hezky den preji. :-)
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#308 Příspěvek od Michal21 » 20 lis 2019 19:53
Mame tu dalsi supr problem, po vycisteni se naslo toto, takze blok znova na merak a resit ulozeni kliky, nekonecny pribeh... :grin:
Nemate nekdo original ojnici navic?
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#309 Příspěvek od Michal21 » 20 lis 2019 20:10
Uz sme zacli s cistenim bloku, tak doufam ze ho nevyhodime...
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#310 Příspěvek od Michal21 » 20 lis 2019 20:12
Jeste tady mam vacku s podavaci pumpu, oboji v haji...
myso87
auto: Defender 110 300tdi
#311 Příspěvek od myso87 » 21 lis 2019 13:48
co je s tou ojnicou ?
Inak ako si mi volal, trochu som posmejdil okolo tej konverzie na "expedition ready Defender FB", je tam par ludi co to robi a spravili ich uz niekolko, no nieje to len o vymene kluky, ojnic, piestov a zmeny vrtania. Treba (okrem poladenia cerpadla) aj vacsie vstreky a idealne TGV turbo alebo ine vacsie turbo (IRB developments maju na to prirubu), coz ale nieje podmienkou, no ta origo 2.8 z brazilie vacsie turbo ma. Dalej som sa docital ze dost velky narast krutiaceho momentu je v nizkych otackach a velmi rychlo odchadzaju spojky a R380 to uz tiez moc nedava a treba ju mat repasnutu.
K tej sade od mdengineering tiez nic moc info. Treba dynamicky vyvazit klukovku(spolu s zotrvakom a remenicou vpredu), coz sice neni nejaka tragedia, ale asi to treba. Dalej vraj piesty nemaju rovnaku hmotnost a treba ich tiez upravit. Pri tom aky si detailista ... :wink: by to bolo kopec roboty.
Inak sama chvala na tu 2.8. Az raz moj motor zomrie a este budem Defik mat, budem to velmi zvazovat.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#312 Příspěvek od mr-tomas » 21 lis 2019 14:09
myso87: Odkud máš že u sady od MD se musí vyvážit klika se setrvákem a řemenicí, a že nejsou písty nemají stejnou hmotnost a musí se upravovat?
myso87
#313 Příspěvek od myso87 » 21 lis 2019 14:44
Pytal som sa v diskusii na Facebooku v skupine expedition ready Defenders a odpisal mi Ian Baughan z IRB developments. Maju ten 2.8 v 6x6 Defiku.
edit; Ja osobne si za tym popravde nestojim a bral by som to skor ako Jedna pani povidala... Podla mna to rozvazenie piestov bude uplne zanedbatelne a kluka bude najskor vyvazena tiez, no o dynamickom vyvazovani spolu so zotrvakom a remenicou som pocul uz velakrat. Dokonca sa to hovorilo ako nutnost pri stavbe 130RS motora v Skodovke. ja osobne by som sa s tym tak nepiplal a namontoval to tam. Nejsu to svajciarske hodinky ale stary naftovy motor. Taketo veci sa riesia pri nejakom V12 Jaguari :grin: ..
Naposledy upravil(a) myso87 dne 21 lis 2019 14:52, celkem upraveno 1 x.
mr-tomas
#314 Příspěvek od mr-tomas » 21 lis 2019 14:51
Mohl bys mi poslat odkaz na tu informaci o vyvažování kliky?
Ptám se pro to, že mám 2.8 od MD v autě a nikde jsem v manuálu o vyvažování nic nečetl.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#315 Příspěvek od Michal21 » 21 lis 2019 14:56
Tak nejhorsi se potvrdilo a i blok je v haji. Ovalita spodniho ulozeni kliky je 4 stovky. Co ted? Zacinaji mi dochazet napady.... :grin:
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
#316 Příspěvek od Addnye » 21 lis 2019 14:57
Michal21 píše:Tak nejhorsi se potvrdilo a i blok je v haji. Ovalita spodniho ulozeni kliky je 4 stovky. Co ted? Zacinaji mi dochazet napady.... :grin:
Mám doma i jeden motor navíc :giggle
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#317 Příspěvek od Michal21 » 21 lis 2019 15:15
To uz jsem si taky vzpomnel, jen jsem si rikal ze ho asi budes potrebovat. Co takhle novej motor 300tdi? :twisted:
#318 Příspěvek od MadTom » 21 lis 2019 15:42
Co je to dnes novej motor? Nebude to spíš nějakej repas?
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#319 Příspěvek od Michal21 » 21 lis 2019 16:07
To prave nevim. mam neco poptano v anglii tak uvidime. Predstavoval bych si neco jako motor postavenej z novejch komponentu.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#320 Příspěvek od Michal21 » 21 lis 2019 17:52
Mate nekdo v TP tenhle motor?
