Stránka 29 z 52
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 08 čer 2020 19:12
Když jsem to před lety řešil na D2, tak jsem dal rovnou obě tyče pevnostní. Cena tyčí i s klouby byla podobná, jako cena samostatných slušných kloubů, navíc jsem měl jednu původní tyč trošku ohnutou.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 11 čer 2020 10:59
od panRichard
ahoj, prosim, rychlodotaz... D1 automat, diesel. Kdyz zastavim, zaradim P, chvilku postojim a pak chci zaradit treba D, tak auto chcipne. Cim to prosim muze byt? Pak tedy nastartuji, ale moc ochotne to teda nechyta. diky
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 12 čer 2020 19:40
od jirkas
zdar, nevi nekdo kde by mohl byt problem, kdykoliv pripojim baterku, nemusim otocit klickem nic, mi stale sviti zadni mlhovka
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 12 čer 2020 21:00
od Tazik1992
A to je jediná anomálie ? Není třeba problém i s něčím jiným - blbnou světla, spínač světel,..? To svítí naplno jakoby byla normálně puštěná nebo jen mžourá ? A to svítí i kontrolka na přístrojovce? Pro začátek bych zkusil vytáhnout pojistku od okruhu mlhového světla - F26 (Td5 po roce 2002, nebo F19 před 2002). Jestli zhasne, tak je to jen v samotném okruhu. Jestli ne, tak to bude asi větší problém.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 12 čer 2020 22:28
od jirkas
jediny problem, jinak vsechny svetla jsou ok. sviti na plne pecky jak ma a sviti i kontrolka na palubce. neni to spinane pres nejake rele? je to td5 r.v. 99
s tou pojistkou to jsem si rikal taky, zitra zkusim.
diky
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 13 čer 2020 00:06
od Tazik1992
Mlhovka má takovou malinkou "řídící jednotku", je to malá černá krabička za přístrojovkou - FOG GUARD. Ale i kdyby byla durch shořelá, tak na to aby se k ní dostala šťáva musí být teoreticky zaplé zapalování (sepne relé světel) a sepnutý spínač obrysových, resp. tlumených světel. Tohle zavání nějakou rotykou v kabeláži. Možná by neškodilo zkontrolovat zásuvku od tažného zařízení.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 13 čer 2020 16:34
od jirkas
no takze mlhovka sviti i po vyndani pojistky vcetne kontrolky, takze nekde pruser ve svazku.
tak se vypne az po odojeni pojistky na prives, takze to opravdu bude neco se zasuvkou. no tu jsem nedavno nechal predelavat na 13-ti pol, takze reklamace. kazdopadne moc diky za rady
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 13 čer 2020 21:45
od Tazik1992
jirkas píše: ↑13 čer 2020 16:34
Já sem si říkal, že jsi nám zapoměl něco říct
Tak hlavně, ať je to opravdu jen nějaká prkotina.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 14 čer 2020 10:58
od jirkas
dokud jsi to nenapsal vubec me nenapadla tahle souvislost
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 14 čer 2020 11:44
od Tazik1992
Jo jo, zásuvce tažného je u Defendra (a neřikam, že jen u něj) vhodné věnovat zvýšenou pozornost, protože umí být zdrojem nápadité zábavy zpravidla doprovázené zajímavými (ne)světelnými efekty. A to i bez zásahu člověka. Sám sem viděl jak se na Pumě po sešlápnutí brzdového pedálu rozsvěcovala přední světla. Tenkrát mi ještě lezli oči údivem z důlků
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 14 čer 2020 12:27
od jirkas
no to jsou supr zavady, doufam ze na to prijdou rychle, karavanova sezona je tu
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 14 čer 2020 12:44
od Tazik1992
To je pěkný srovnání
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 17 čer 2020 21:15
od vladimir.sebik
Tak jsem byl dnes trošku v šoku. Po sundání krytu diferáku jsem objevil díru a pak šroubovákem udělal druhou
To to dělají s dvojky plechu?
Ale k dotazu vařil to někdo na autě myslím to teď jako nouzovku ať tam můžu dát nový olej a jezdit? Ještě že mám náhradní nápravu...
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 17 čer 2020 22:25
Prohnilo, já jenom, jestli je to vůbec dvojka plech. Bych řekl, že se ti za tím krytem pěkně drželo bláto, a proto to shnilo. A podle mě to bude jak papír celé, takže s vařením bych tomu moc šancí nedával - uříznout a navařit nové víko, když dáš pevnostní, tak nepotřebuješ kryt.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 18 čer 2020 07:30
od vladimir.sebik
MadTom píše: ↑17 čer 2020 22:25
No toho se taky bojím podle toho zvuku co ten plech vydává.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 28 čer 2020 15:09
od panRichard
ahoj, muzu dat do D1 diesel zeleno - modrou chladici kapalinu G11? diky
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 28 čer 2020 17:18
od Land Jirka
panRichard píše: ↑28 čer 2020 15:09
můžeš
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 28 čer 2020 17:49
od panRichard
Land Jirka píše: ↑28 čer 2020 17:18
můžeš
děkuji! já nevím kam se kapalina poděla, ale když je v nádržce zbytek něčeho takového zrzavo - hnědého... to je blbé znamení?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 28 čer 2020 18:05
Pokud to není mastné, tak by to mohla být záležitost zanedbané údržby. Každopádně bych doporučil to nejdřív pořádně vypláchnout - jak motor, tak vše ostatní, včetně chladiče.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 28 čer 2020 18:23
od panRichard
MadTom píše: ↑28 čer 2020 18:05
zanedbaná údržba by seděla
to já vypláchnout netuším jak, to budu muset někam auto dát. já jsem si jen říkal, jestli to není těsnění pod hlavou a tak. Díky!
