Defender 110 projekt
auto: LRx3,RRx1
Re: Defender 110 projekt
#441 Příspěvek od MOPADŽI » 07 úno 2020 07:55
Michal21 píše:
04 úno 2020 15:00
Tak konecne se to podarilo otevrit. Fakt tam je....
A teď už jenom do Ikemu nechat tam to :heart pořádně naimplementovat :yes
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#442 Příspěvek od Michal21 » 15 úno 2020 11:07
Kluci, mate nekdo sadu kobercu od Exmooru? Pasuje to? je to dobry?
Tady je neco pro chut....
vladoo
tel.: 421918808889
auto: Disco 300tdi
#443 Příspěvek od vladoo » 15 úno 2020 15:44
Moja osobna skusenost s exmoortrimom je taka, ze lacne veci nepasuju velmi dobre a su zo soabych materialov - rychlo sa predru a vela nevydrzia (v porovnani s originalom). Tu drahsiu radu kobercekov mam a pasuje dobre, tiez vyzera byt kvalitna, no nemam ju velmi dlho
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík TD5 2003
#444 Příspěvek od Adam P. » 16 úno 2020 11:39
parada! k těm kobercům, jestli teda myslíš textilní – nevím jak plánuješ auto používat, ale já jsem třeba mega vděčný za to, že tam mám všude gumu. neumím si moc představit jak bych z koberců dostával to blato a bordel. plus je tam furt ve hře ta vlhkost. s gumou to občas vezmu vapkou, přes noc nechám otevřená okýnka a je sucho a čisto. dokonce jsem ještě nedávno navíc dokoupil gumové koberečky se zvýšeným okrajem a to je úplně super. stačí vytáhnout ven, vysypat nebo opláchnout a máš hned zase čisto :) https://www.autohotarek.cz/gumove-autok ... -1990-2016
mám je necelý rok a zatím v pohodě.
defender 110 TD5 2003 a SAAB 9-3 LPT 2000 :)
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#445 Příspěvek od Michal21 » 16 úno 2020 13:24
No kdyz ja prae nevim jak auto budeme pouzivat. Nikdy jsme offroad nemeli. Koukal jsem taky na tu celogumu od exmooru a taky to nevypada spatne. Jedinej problem mam s tim, ze z defendera nechci delat uplnej dobytcak...
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#446 Příspěvek od MFENCE » 16 úno 2020 15:17
Kup gumové nejaké nebo si nech udělat textilní namiru.
Já z auta taky nedělám humus, ale ze zahrady atd to tam prostě nanosíš jako prd. A textilní jsou pak nacucaný jak vložka :D
Adam P.
tel.: 777241654
#447 Příspěvek od Adam P. » 16 úno 2020 15:50
guma je podle mě v poho, je super funkční a pořád to eště vypadá celkem civilizovaně. koberec asi víc tlumí hluk a je útulnější, ale fakt bych se bál toho čištění a vlhkosti. s defem ať chceš nebo ne stejně skončíš v terénu, byť jen občas. a pak určitě oceníš gumu. a i když je venku suchu, tak dovnitř nataháš min. prach, písek atp. a i tohle se mnohem líp zametá z gumy, než vysává z koberce...
#448 Příspěvek od MadTom » 16 úno 2020 16:05
K tomu čištění - ono jak píšou, dá se očekávat, že takové auto nenecháš někde na parkovišti a nepůjdeš k lesu 2 km po polní cestě jako všichni ostatní, ale že dojedeš až k lesu a tam auto necháš v pohodě stát. A při návratu čurbes z bot prostě nestihne opadat a opadá a otře se až v autě. Takže za mě nějaké koberce určitě, a na ně něco jako koberec, ideálně gumové na míru, co se dá jednoduše vyndat a vyklepat. Mám v D2 originál gumové koberce a je to v pohodě. Pod nimi je originál "celoplošný koberec" který má zespodu něco jako karimatku. Docela dobře to tlumí hluk a tepelně izoluje, akorát když du auta nateče, tak je to ideální celé vyndat a vysušit venku. A u Defendera počítej s tím, že alespoň ze začátku ti do něj poteče, je to taková vlastnost, se kterou se dá lépe nebo hůře bojovat. Je k tomu i přímo manuál, jak zatékání řešit.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#449 Příspěvek od Michal21 » 16 úno 2020 18:10
neco jako tohle?
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#450 Příspěvek od mr-tomas » 16 úno 2020 18:25
Tohle mám, je to sice těžký, ale dobře to izoluje teplo a hluk.
Nikdy není tak blbě, aby nemohlo bejt hůř.
#451 Příspěvek od MadTom » 16 úno 2020 19:25
Jak to má řešení přístup do boxů pod sedadly? Několikrát jsem se potkal s Defem, kde bylo nutné odšroubovat sedačku, aby se člověk dostal k baterce, což při servisu je celkem opruz.
V Disco2 mám spíš něco jako celoplošný koberec a až na tom gumové "koberečky". Ty jsou jednoduše vyndavatelné a zůstane na nich většina čurbesu. Tohle vypadá, jako že je to celé gumové.
A ještě drobnost k vnějším rohům seatboxu - skoro všechny Defy tam měly koberec potrhaný nebo jinak popraskaný. Existuje na to plastový roh, který to zpevní.
mr-tomas
#452 Příspěvek od mr-tomas » 16 úno 2020 20:28
Tohle má zespoda naznačeno jak je díra pod sedačkama, takže si to člověk prořízne jak potřebuje, vyjma zadku, a jenom se to zvedne. Jenom tam už nejde nechat ten uzamykací mechananismus na ty horní poklopy. Jinak není to po celé ploše jenom guma, je v tom místama něco pěnového.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#453 Příspěvek od Michal21 » 16 úno 2020 20:47
A necha se pod to nalepit jeste ten antivibracni material?
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#454 Příspěvek od victom » 16 úno 2020 21:36
Ja som robil takto...
Na podlahu :
https://www.ahifi.cz/tlumici-material-s ... 65-mm.html
Zvysok auta:
https://www.ahifi.cz/3vrstvy-tlumici-ma ... multi.html
Na strop dodatočne +2cm tepelnej izolácie mirelon/alu.
Pozor! Je to zvuková izolácia a nie tepelná.
V defendri by možno bolo dobre dat antivibracni materiál všade a na to tepelnú izoláciu.
Len si to treba poriadne premyslieť. Ten asfalt nejde po čase odlepiť. Pripadne opravy sú potom chuťovka.
PS: Dosah diaľkového sa vyrazne skratil na 3m. Signál mobilu znížený.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#455 Příspěvek od Michal21 » 24 úno 2020 10:38
Tak uz je to zase trochu veselejsi...
#456 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 24 úno 2020 11:31
Člověk by skoro propadl klamu, že je to auto, když už to má motor.
auto: LRx3,RRx1
#457 Příspěvek od MOPADŽI » 24 úno 2020 12:22
Když se fotkách podívám na kvalitu a preciznost provedení prací, závidím :doh
To se s renovací dělanou a provedenou na zakázku na mém autě nedá srovnat.
I tak ale mám auto pěkné :makeup
To tvé Michale až bude hotové, nechci naživo radši ani vidět :tmi
:D :D
auto: LRx3,RRx1
#458 Příspěvek od MOPADŽI » 27 úno 2020 09:22
Já dám asi tento koberec.
Gumu už nechci. Navíc ta origo guma jak je výše na obrázku váží snad 50kg.
Máte někdo typ kde to pořídit ?
Verze pro převodovku R380, Def 300Tdi
DanoDEF
auto: 110 SW
#459 Příspěvek od DanoDEF » 27 úno 2020 09:28
MOPADŽI píše:
27 úno 2020 09:22
... lebo ma odhlucnovat a tlmit.
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
#460 Příspěvek od JeStRiKs » 27 úno 2020 21:42
taky pomalu hledám způsob jak utěsnit a trochu odhlučnit svou 90ku, je vojenská takže tyhle vychytávky tam prostě chyběli.
Ideálně něco jednoduchého jako posílal MOPADŽI.
D90 300TDi - pozink. rám, ex military, zatím v seriovém stavu :)
Ex - D1 200TDi 2" lift
