Ruzny modylky a tvoreni .....
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
Re: Ruzny modylky a tvoreni .....
#41 Příspěvek od Addnye » 12 dub 2019 12:23
zidon píše:Zas neblbni .... Obrázek
To by se tisklo 2 roky a stalo by to pres pul mega .... :mrgreen:
Tak kde je problém? Obrázek To je skoro stejně časově a finančně náročné jako LR Obrázek
Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
#42 Příspěvek od MadTom » 12 dub 2019 12:51
Bych to spíš viděl jako důvod, pořídit si tu 3D tiskárnu. :mrgreen: Akorát by to asi chtělo 1:1, ať to stojí za to, a dá se vlézt i dovnitř.
jaromír3
#43 Příspěvek od jaromír3 » 19 kvě 2019 07:59
Recyklace plechovek. Použitý material plechovka,drát, guma na pneu.
zidon
auto: DI., UAZ, Vitara, ..
Bydliště: Pelhrimov (obcas Hlinsko v C. ) ;-) POVOLANI: Zachranar ( aneb poslani k posrani :D )
#44 Příspěvek od zidon » 19 kvě 2019 10:56
Peknyy :clap :)
zidon
#45 Příspěvek od zidon » 31 kvě 2019 14:55
Dlouho jsem nic nenapsal .... ale to neznamena, ze nic nedelam! ;) :D
Tak zaprvy mi prisel Interceptor ... sice hnusnej zelenej, ale to prestrikam ;) ( cernej neni k dostani .. :/ )
Zadruhy mi kamos prave dotisknul ( pres obrovske problemy pri tisku ) a posila ALIENS power loader bojovou scenu - no tesim se a jsem na to zvedavej ;)
A v neposledni rade jsem se pustil do nekolika projektu z RESINU ( pryskyrice, do ktere jsem zalejval tu ponorku )
1. Diorama sopku - lampicku
2. pokus o sperky - nahrdelniky ...
3. Maly princ - diorama lampicka pro zenu k narozkam ;) ( jen resinu jsem nalil pres litr!! :O )
4. a posledni miniprojekt je Land Rover v resinu - planuju z toho udelat privesek-klicenku ... ;) Nemeli byste o to zajem? Bych to mohl delat "na kseft" - mam ruzne barvy, motivy ... a atk ... pak sem prdnu, az to bude hotovo pro predstavu ;)
zidon
#46 Příspěvek od zidon » 04 čer 2019 22:32
Jasnyyyy - makam jako cert :mrgreen:
Hohoooo!!! :devil
DjALF
auto: Toyota LC 100
#47 Příspěvek od DjALF » 05 čer 2019 11:29
Pavel píše: 01 čer 2019 20:43 To je pecka, chodíš vůbec do práce? Když stíháš tvořit :D
Když na ty výtvory koukám tak mě napadá úplně stejná otázka. Protože tohle musí sežrat spoustu času :yes
zidon
#48 Příspěvek od zidon » 05 čer 2019 17:49
:D to jo no ... nejakej cas to sezere ... ale delam na zachrance = +-4 sluzby za tyden ... tak jeden den z tydne par hodin na to cas mam ;) ( zbytek se venuju detem a manzelce samozrejme :mrgreen: )
Landak privesek nahrubo zabrousen+testovaci karabinka jak by to mohlo vypadat ;)
A Maly princ zabrousen a vylesten .... ted jeste osvetlit a udelat podstavec ;)
#49 Příspěvek od MadTom » 05 čer 2019 18:17
Hezké, ty bublinky v pryskyřici máš schválně?
zidon
#50 Příspěvek od zidon » 05 čer 2019 19:23
No spis ne ....
Kdyz je mala vrstva tak se to da eliminovat horkovzduchem ( treba u toho LR - tam skoro nejsou ..), ale kdyz naleju velkou vrstvu najednou ( na vice casti to neleju schvalne - byly by tam videt prechody mezi vrstvama ) - tak se tam behem dvou dnu ty bublinky udelaj ... ve svete to borci resej vakuem ( vyrobek daji do nadoby a odsajou z ni vzduch ....) - ale takovej verk ja nemam :/
#51 Příspěvek od MadTom » 05 čer 2019 20:07
Naprosto ti rozumím - mám podobné zkušenosti. Proto jsem se ptal. Vakuum není problém - na vycucnutí stačí i kompresor z ledničky, zapojenej aby cucal. A jako nádobu jsme měl skleněnej poklop od tvarůžků - byl správně velikej. Ale dá se použít třeba velká skleněná mísa, aby pro začátek bylo vidět, co se tam děje. Přicucne se to k podložce samo, a jako těsnění jsem na začátek měl jenom oboustrannou mechovou lepící pásku, kde jsem na jedné straně neodloupnul krycí pásku.
Akorát na první pokusy to chce rukavice, kdyby to sklo náhodou nevydrželo, a ideálně koupit od číňana za 100Kč vakuo-manometr.
Nebo to prostě prohlásit za úmysl a je to. :Pohoda: Hlavně to člověka musí bavit.
zidon
#52 Příspěvek od zidon » 07 čer 2019 16:59
Tak se blizime do finale ;)
Podstavec bude jakoby kamenna zed .. ( udelal jsem drevenej radm dole, ale jen drevo se mi nelibilo .. tak jem to vymyslel takhle ..)
zidon
#53 Příspěvek od zidon » 10 čer 2019 23:29
Tak asi skoro hotovo ...pockam, az to uschne ... ;)
zidon
#54 Příspěvek od zidon » 12 čer 2019 09:37
Tak trikrat slava - mam hotovo! :)
Lampa "Maly princ" s plynulou regulaci svitu ;)
zidon
#55 Příspěvek od zidon » 14 čer 2019 19:56
Land Rover klicenka pro synatora .... kdo chce taky udelat? ;) :D
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#56 Příspěvek od MFENCE » 15 čer 2019 08:14
Pěkná práce, ale já osobně bych tu odsávačku řešil. Viděl jsem to hlavně u kluků co zalejvají do dřeva. A tam už je to pak profi nutnost.
zidon
#57 Příspěvek od zidon » 08 črc 2019 18:38
Ja sehnal za hodne dobrou cenu Jeep Willyse 1/6 ( 52x21cm! je to macek!!) od Hasbro a pokusim se ho predelat na RC ;)
zidon
#58 Příspěvek od zidon » 18 črc 2019 17:14
Nez mi prijdou (snad) dily na Jeepa tak jsem se pustil do vetrelce ;)
zidon
#59 Příspěvek od zidon » 24 črc 2019 13:41
Pomalu pokracuju na loaderu ;)
zidon
#60 Příspěvek od zidon » 31 črc 2019 11:02
Tak uz to pomalu chodi - veci na Jeepa ;)
( sice jedna zasilka byla spatne a v druhy neco chybelo ... ale i tak zatim spokojenost :) )
A uz vim jak bude stylizovanej - udelam z neho "sanitniho jeepa" ;)
Neco v tomhle stylu: ( asi me to mohlo napadnout rovnou, kdyz jezdim na zachrance .... :-D )
