Co na terasu, prkna nebo dlažbu?
Ahoj všem,
chtěl bych poprosit o radu, dělám u baráku terasu, zatím jsem si nechal udělat železnou konstrukci.
Latě jsou široký 5 cm a je mezi nimi mezera cca 35 cm. Původně jsem na to chtěl udělat WPC = takový to plastový dřevo, ale to se mi nakonec moc nelíbí a přemýšlím, že tam místo toho dám dlažbu.
Nemáte s tím někdo zkušenost? Hlavně nevím, jak to položit, myslel jsem, že bych tam dal gumový terče a položil to rovnou na to. Ale nevím, jestli je to dobrý nápad.
Neporadí někdo?
Takhle je to připravený
Neporadí někdo?
Re: Co na terasu, prkna nebo dlažbu?
To jsem zvědavej, jak dopadneš. Nějak z toho obrázku není vidět, kam z terasy (mezi prknama nebo dlaždicema) poteče voda. A druhá věc - na první pohled mi tam chybí nožičky, respektive je jich docela málo. A další drobnost - to tam necháš jenom tu zarostlou hlínu, nebo tam nasypeš alespoň nějaký štěrk na dno? Aby se ti tam neudělaly louže a tím pádem líhniště komárů a podobného, nebo ti to neprorůstalo úplně skrz nahoru.
no ono je to blbě vidět, ale pod tou terasou je asi 1,5 metru místa. Pod tím jsou betonový dlaždice vyspádovaný do odpadu. Ta zarostlá hlína bude ještě vyčištěná, pokrytá fólií a štěpkou, takže pohoda.MadTom píše: ↑10 čer 2019 19:59 To jsem zvědavej, jak dopadneš. Nějak z toho obrázku není vidět, kam z terasy (mezi prknama nebo dlaždicema) poteče voda. A druhá věc - na první pohled mi tam chybí nožičky, respektive je jich docela málo. A další drobnost - to tam necháš jenom tu zarostlou hlínu, nebo tam nasypeš alespoň nějaký štěrk na dno? Aby se ti tam neudělaly louže a tím pádem líhniště komárů a podobného, nebo ti to neprorůstalo úplně skrz nahoru.
Tak to jo, to máš pěkné. Jenom nevím, jestli štěpka tam nebude zbytečně držet vlhkost, na rozdíl od nějakého štěrku.
1,5m - to je taková pěkná nízká garáž.
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Ked som robil svoju terasu som dlhsie uvazoval ze z coho ju spravit . Podmienku som mal jedinu a to prirodny matetial!!!!
Ja by som dal dreveny terasovy obklad z "modřinu" o hrubke 28-30 mm. Som zastanca vsetkeho prirodneho. Modřin je najtvrdši z ihlicnanov, najviac odolny voci drevokaznemu hmyzu a hubam a hlavne za super cenu v porovnani kvality....obsahuje vela živic. Povrchovo by som ho potom ošetril farbami od fi.Osmo priamo na modřin
https://www.lacne-farby-laky.sk/special ... -smrekovec
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
mám alpský modřín na cca 100m2 na terase kolem baráku. Měl jsem stejný názor na přírodní materiál. Dnes po několika letech používání vím, že než na prázdniny přijedou malá vnoučata, musím vzít flexu a přebrousit hrany, vypadlé suky a některá místa, kde by mohly být třísky. Druhak, nejdříve jsem fošny vrtal nerezem, ale v třetině mě napadlo to slevnit, koupil jsem další tisíce vrutů pozink a ty do dalšího jara ustřelily. Takže jsem začal opět kupovat nerez vruty, ale ty už nepřivrtáš do stejného místa - a je to hnusný. Už přemejšlím, že na to dám hydrofolii a na to do terčů dlažbu - a bude to věčný a doufám bezúdržbový. Teda pokud to unese i v zimě se sněhem.
toť moje zkušenost
toť moje zkušenost
Tailored & powered by Merlin
- merlin
- tel.: 602620817
jo a ještě k tomu osmu - na modřín je úplně na dvě věci - vyhozené peníze. Dokonce i drahé cizokrajné oleje. Max jeden rok a je to stejně šedivý.
Modřín jako surovina pro nejlepší šindele na střechu je po "určitou" dobu bezúdržbový - a stejně potom šedivý - a třísky na střeše nevadí.
Osmo je super dovnitř na měkké dřevo, to vydrží dýl než malování ....
dobrá připomínka. zatím je tam bordel a budu to řešit postupně
1,5 metru je akorát dobrý na bolavý záda když se pod tím chodí :-D
... jinak modřín vypadá fajn, ale já chci něco relativně bezúdržbového a za rozumnou cenu a to mi ta dlažba vychází nejlíp, ale nemám s tím zkušenosti, tak jsem rád za každou radu
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Ja mam tiez modrin nater tikurila a top:) ale mne sa zdali dosky 28mm ake predavaju vsade smiesne tak sme dali 40mm:)
No a modřín by se v mém případě dával rovnou na tu konstrukci? A do toho nějaký nerez vruty?discovery1liptov píše: ↑10 čer 2019 22:50 Ja mam tiez modrin nater tikurila a top:) ale mne sa zdali dosky 28mm ake predavaju vsade smiesne tak sme dali 40mm:)
To jako vruty do toho železa co bude pod modřínem? To aby asi moc neprošlo, i když by byly nerezové. Na druhou stranu, pokud máš dole 1,5m, tak se tam dá při montáži v pohodě dostat.
Já plánuju terasu cca 8x8m na střeše garáže a chci tam dát dlažbu na terče - budou různě vysoké, abych šikmou střechu kvůli odvodu vody dostal pěkně do roviny. Dřevo je sice hezké, ale jak už tu zaznělo - musí se to každý rok nebo dva natírat. Viděl jsme jednu terasu kde to nebylo potřeba, a bylo tam přírodní dřevo, nějaké tropické, ale ta cena dřeva byla naprosto mimo, dlažba proti tomu byla skoro zadarmo.
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Máme na terase modrinove prkna síla 50mm a serem na natírání šedý nam to nevadí
Mladej po tom litá občas nějaká triska ale neměnili by jsme
Modřín bude naprosto bez problémů, pokud bude dobře obroušen a ošetřen. Nevidím důvod, proč by se měly uvolňovat třísky.
