P38 automat prestal radit
boby_cz
auto: RR P38 4.6
#1 Příspěvek od boby_cz » stř zář 13, 2017 07:45
Ahoj, mam problem a prosim o radu, u moji P38 (4.6 V8 r.v. 1999) z niceho nic (predtim zadne divne zvuky ani horsi razeni apod.) prestal radit automat. Volicem lze pohybovat ale nic se nedeje, pouze pri zarazeni P se zespoda z pod auta ozve "zarachtani". Jedina co se s autem delalo nez se to stalo byla vymena baterky. Predem diky za vsechny rady.
Re: P38 automat prestal radit
#2 Příspěvek od Sláma Karel » stř zář 13, 2017 08:05
A doplnili jste pojistku ne? :wink:
Pokud ano, tak ji vyndejte. Pokud ne, tak musíš nějak zkusit zařadit dlouhé nebo krátké na přídavné převodovce. Je na ní zařazený neutrál. (podle toho, že se při zařazení P ozve to řachtání)
Každopádně problém hledej v přídavné převodovce. Nemá zařazenou žádnou rychlost. A to se mohlo stát i tím, že jste tam přidali pojistku, která ji vyřazuje do neutrálu kvůli odtahu. :wink:
20ti letá tradice
boby_cz
auto: RR P38 4.6
#3 Příspěvek od boby_cz » stř zář 13, 2017 08:46
diky, zadna pojistka se nepridavala :( a po vymene baterky jsem ujel asi 6 - 10km a auto radilo v pohode, prestalo radit z niceho nic
jak se da zaradit na te pridavne?
muze byt ta pridvna prevodovka vadna? pokud jo co by stala jina funkcni?
#4 Příspěvek od Sláma Karel » stř zář 13, 2017 10:10
A když zařadíš něco na tom automatu, a podíváš se pod auto, netočí se nějaký kardan náhodou?
No u benzínu se to dává na voliči do strany a tím se řadí redukce. Tak to zkusit.
Nebo pak sundat ten motorek redukcí z té přídavné převodovky a zařadit to třeba kleštěma.
Přídavka se samozřejmě koupit dá.
20ti letá tradice
boby_cz
auto: RR P38 4.6
#5 Příspěvek od boby_cz » stř zář 13, 2017 12:00
na sundani motorku a zarazeni klestema je nutne sundat celou pridavnou prevodovku z auta?
Kokesek
tel.: 00420774290683
auto: D2,D3,L322,P38,Sport
#6 Příspěvek od Kokesek » stř zář 13, 2017 12:54
Vezmes siky a zakroutis tou hridelkou trojhranou co vede do motorku jak ho sundas...
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
boby_cz
auto: RR P38 4.6
#7 Příspěvek od boby_cz » stř zář 13, 2017 13:18
muzu poprosit o info, kde na pridavne prevodovce (viz foto) je ten motorek?
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#8 Příspěvek od pooh » stř zář 13, 2017 14:49
boby_cz
auto: RR P38 4.6
#9 Příspěvek od boby_cz » čtv zář 14, 2017 06:08
Diky vsem za rady o vikendu vyzkousim uvidi se. Drzte mi prosim palce. Pokud by to nepomohlo, kolik zhruba si mam pripravit na tu pridavnou prevodovku?
david5515
auto: freelander td4
#10 Příspěvek od david5515 » stř zář 20, 2017 10:33
zdravim prosím o radu dá se resetovat řídicí jednotka automatické převodovky mam freelander td4 2004 nebo co by mohlo dělat mám novou převodovku komplet repas i s meničem řadi krasně jen při řazeni 5 kope zařadi ji to tam na prudko pri tahu to nedela dělalo to i před repasem nevíte čim by to mohlo být díky.
Kokesek
#11 Příspěvek od Kokesek » stř zář 20, 2017 14:02
david5515 píše:
Solenoid nebo mechatronika.. reset adaptaci podle me nepomuze.
david5515
#12 Příspěvek od david5515 » stř zář 20, 2017 15:20
dik za info a kolik +- by stala oprava kdyby to bylo tou mechatronikou jestly se to vyplati delat nebo nechat tak je uz vnem narvanych penez :mrgreen:
Kokesek
#13 Příspěvek od Kokesek » stř zář 20, 2017 20:28
mas sz
