Frézování, řezání Brno
Napsal: 14 kvě 2018 14:10
od hrochado
Zdarec borci, tak mám další dotaz na nějaký šikovný kontakt.
Potřeboval bych vyřezat/vyfrézovat/vylaserovat plato na zadní dveře do mé D2 ...
Potřeboval bych 2 tvary - jeden na samotné plato 2mm AL plech, ideálně nějaká povrchová úprava - elox? prášková barva?
Druhý tvar bych chtěl z cca 6-8 mm fóliované bílé/šedé překližky na stolík.
Ideálně kdyby to šlo oboje na jednom místě.
Data mám v křivkách připravené.
Nevíte o někom v Brně a okolí?
Dík.
O.
Re: Frézování, řezání Brno
Napsal: 14 kvě 2018 20:36
od Mira 101
Flexa,přímočarka ? :-)
Napsal: 14 kvě 2018 20:41
od Addnye
Myslím, že to chce mít aspoň trochu hezké ;) Co takhle si to nechat vypálit někde jinde v ČR a nechat si to poslat? A nevím, zda bude firma, která udělá plech i dřevo. Já si nechával dělat věci vždy u různých firem, které se na to či ono specializují.
Napsal: 15 kvě 2018 09:45
od hrochado
Sakra hoši, to jsou rady za milión! :)
Přímočarka, flexa - kdybych to chtěl takhle růčo-fůčo, tak se neptám na firmu.
Ano, chci to mít hezké a ano vím, že si to můžu nechat udělat někde jinde v ČR a zvlášť dřevo a kov ...
Ale právě proto se ptám, jestli někdo neví o někom, kdo to dělá dokupy a ideálně v Brně a okolí ... plech se dá řezat laserem, vodní tryskou nebo frézovat ... ta překližka asi jen frézovat, laserem by to mělo minimálně ohořelé hrany, ale spíš by to blaflo celý, vodní tryska nevím, co by s tím udělala ...
Každopádně jsem něco poptal, jeden náš zákazník ve Střážnici má laser, vodní trysku i frézu, tak uvidíme ...
Dám pak vědět.
O.
Napsal: 15 kvě 2018 10:59
Laser - v Brně jsmem používali firmu Kovoplazma a Kovo Klobás.
Dřevo - fréza a správné ohranění. Sice se dá překližka řezat laserem, ale viděl jsem to jenom u slabé (tak 3mm). Chce to vodovzdornou překližku. Nebo místo ní dát rovnou plast.
Napsal: 15 kvě 2018 11:10
od hrochado
Díky Tome za konstruktivní odpověď.
Kovo Klobás znám, dělají ale jen velké věci ... na jeden plíšek se mi vyprdli ...
To druhý kdyžtak zkusím.
Dík.
Napsal: 15 kvě 2018 11:29
Ono toho bylo víc, ale už jsem 4 roky z Brna, tak si to moc nepamatuju. Navíc jako dlouhodobý zákazník to mohlo fungovat i trošku jinak.
Napsal: 18 kvě 2018 14:39
od Bebop
Na dřevo bych hledal truhláře s CNC mašinou. V Praze bych věděl hned, ale Brno netuším. Je to za chvilku hotový, za pár korun. Obzvlášť pokud si to sám nakreslíš, aspoň mají podklad pro jejich program.
