SMAZAT
Re: Přídavka z Defa TD5 na opravu nebo uzávěrku
V čem se liší přidavka td5 od 300tdi?
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
ma tam to tam o cislo viac takze diera na zaslepenie...
tak tomu jsem vůbec nerozuměl kde díru? Jediné co mě napadá tak 300tdi má mechanickej náhon tachometru.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Rozdíl mezi TD5 a 300 Tdi je že TD5 má navíc čidlo na zařazenou redukci.
300tdi má ale taky čidlo na uzávěrku, né? A unašeče na kardany jsou taky stejný?
Takže jde přídavka z td5, pokud má uzávěrku, použít do defa 300tdi?
- gibson
ano, ako sa lepsie vyjadril hubert
ide pouzit ale cidlo ktore ma aj 300dti je ine - ma vacsi vavit
Aha, ale nebudu mít kam připojit náhon tachometru.
- gibson
budes, ziaden iny rozdiel som tam nenasiel...
mam rovnaku v D1 300tdi
A ví se co té přídavce konkrétně je?
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Špatně čteš, Hubert psal, že má navíc čidlo na redukci a ty píšeš o čidle na uzávěrku.
Nicméně použít jí můžeš, akorát musíš zaslepit tu díru na čidle po redukci (tu 300tdi nemá)
Ta díra je vidět i na fotce.
K
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
jj, td5 uvažuje při charakteristice plynového pedálu, jestli se jede na dlouhý nebo na krátký, myslím, že i ACE se chová jinak na redukci, to jsou věci, které 300tdi opravdu neřeší.
ACE informaci o redukci nemá, ale SLABS ano - řídí podle toho třeba asistenta sjíždění kopců, kterej funguje pouze při zařazené redukci.
- Maxsel
Výstup na tacho má, čidlo mezinápravy má také (snad i funkční...) a pro čidlo redukce je tam díra a ale čidlo není osazené. Oba unašeče jsou na standardní kardany. Na vstupním kole je poškozené ložisko, víc není poznat.
Neříkal jsi, že je prodaná?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Prakticky je, ale selhala planovana doprava.
