Uzavierka Arb Rd138
Re: Uzavierka Arb Rd138
600€ plus mala dohoda
Zlava na 500€
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Hele jenom poznámka, to na DII bez úprav nepůjde. To je jenom na zadní Rover nápravu Def 110/130 od 2002 (ne Salisbury) a na P38, jak přední tak zadní nápravu.
Ale na D1, D2 ani přední nápravy z Defa to bez úprav nepůjde.
To jenom aby se pak někdo nedivil a nedohadovali jste se.
JInak ta cena je parádní. To už by se skoro vyplatilo i někomu na díly.
K
K
Dik za poznatok znami to kupil akoze na D1 ale nejde tam no tak da predava tebe by isto na nejake auto pasovala ale
Aktualne
Zlava na 450 pri rychlom jednani sa da este nieco dat dole na naftu
Predane
Vieš mi povedať aké úpravy treba spraviť?Sláma Karel píše: ↑22 bře 2020 15:35 Hele jenom poznámka, to na DII bez úprav nepůjde. To je jenom na zadní Rover nápravu Def 110/130 od 2002 (ne Salisbury) a na P38, jak přední tak zadní nápravu.
K
Ing. Martin Šimončič
výrobca náhradných dielov a doplnkov na LR defender
www.prometal-company.sk
www.facebook.com/DefenderAccesories/
+421 940 782 158
simoncic.prometal@gmail.com
+421 940 782 158
Zobrat z ulozenia tanieroveho kolesa asi 5 mm.Martin Š. píše: ↑13 kvě 2020 12:39Vieš mi povedať aké úpravy treba spraviť?Sláma Karel píše: ↑22 bře 2020 15:35 Hele jenom poznámka, to na DII bez úprav nepůjde. To je jenom na zadní Rover nápravu Def 110/130 od 2002 (ne Salisbury) a na P38, jak přední tak zadní nápravu.
K
Pre lepsie pochopenie. Do P38/Rover axle diferaku sa da dat stred z D1/D2/RRC/D90 s podlozenim tanieroveho kolesa podlozkou hrubou cca 4-5mm.
https://www.ashcroft-transmissions.co.u ... -ring.html
Pre opacnu aplikaciu z tanieroveho kola, resp difu treba tolko ubrat.
Pls ber to len orientacne a principialne. Neviem ci je hrubka tanierovych kol rovnaka. Trebalo by zmerat jedno aj druhe, aby pozicia vysla spravne.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Melo by tam byt potreba vyresit zhruba toto: https://forums.lr4x4.com/topic/23368-p3 ... ent-237858
Nedavno jsem narazil na pekny kompletni tutorial s fotkama, ale bohuzel jsem si ho zapomnel zazalozkovat
