Vše je vyrobeno z nových a profesionálních dílců. Nic není z bazaru a různých půd. Kvalitní dílenské zpracování. Možno dodat i štípačku bez motoru a elektra, nebo menší dle Vašich požadavků. Možnost připojení do závěsu auta-na přání. Zaručená síla 12 tun ,oproti jiným nabídkám které uvádí i 16 tun které ale nemohou docílit díky malé pístnici a malému tlaku!!! Nenechte se obelhávat,fyzikální zákony platí pro všechny stejně!!! Cena 22000,- Dohoda
ŠTÍPAČKA NA DŘEVO 12 tun
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
Nabízím na prodej hydraulickou štípačku na dřevo. Nastavitelná délka polena lze nastavit 40, 50,80 a 105 cm,průměr polena neomezený ( odzkoušen i 100cm ), rychlost štípání 5 cm/s,rychlost vracení 7cm/s, široký KALENÝ tvrdý klín pro rychlé roztržení, speciální tvar klínu proti sevření špalkem,podstavec přímo na zemi=nemusíte špalky zvedat , motor 3 kw 400V, ochrana motoru proti přetížení a vypadlé fázi=motor neshoří, indikace pod napětím a v provozu, ukazatel síly štípání v tunách ,přívodní kabel 15 m, robustní konstrukce=zaručuje pevnost a dlouhou životnost minimálně 20 let, vše z materiálů tloušťky 8mm, kvalitní kalená finská ocel-již do ní nelze vrtat !!! Žádná čína z 1,5 mm plechu!!! Velký objem olejové nádrže 25 l zajišťuje při intenzivním štípání dostatečné chlazení a může pracovat bez přestávek což u malých objemů 6l a méně nelze, protože se olej přehřívá a musí se nechat olej vychladnout!!! Velká bezúdržbová pryžová kolečka pro snadnou manipulaci, nejsou foukaná a nepíchnou se.
Naposledy upravil(a) NOTIX dne 24 úno 2015 20:14, celkem upraveno 1 x.
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
- NOTIX
- tel.: 601322634
Re: ŠTÍPAČKA NA DŘEVO 12 tun
další foto
- NOTIX
- tel.: 601322634
stále aktuální
- NOTIX
- tel.: 601322634
tady na foru Sleva na 22
marfy
- tel.: 739544675
- auto: def 110
ahoj
mel bych zajem o stipacku
www klady.cz
prosim zavolej nebudu na siti
dekuji marfy 739 544 675
www klady.cz
