Defender 110 SW, 300tdi expediční, PRODÁNO!!!!!
Def 110 SW, 300tdi, rv.1999, naj.237tis km, v tp zapsáno jako vozidlo zvláštního určení obytné 3mistne, funkční klimatizace! , vyhřívaná sedadla, šíbr, 5x nové Bf Goodrich All terrain 265/75-16, zvýšený podvozek, kryty diferáků a motoru, pevnostní tyče řízení, poloosy a unašeče, oba diferáky Detroit Truetrac, šnorchl, rozšíření, naviják, komplet Led osvětlení, nové horkovzdušné Webasto 2kw, 2x nová baterie( 77ah Exide a 100ah gel), Solární systém Mppt 50wp, kompresorová lednice Waeco, nádrž na vodu 70L, sprcha, úložné prostory, trezor, spaní nová matrace 135x190cm, vnitřní led osvětlení, sluneční clony, zateplení 20mm mirelonem, nové oleje filtry. Nové vstřiky a repase čerpadla. Více rád zodpovím na tel . 608255755, k vidění v Karlových Varech.
Naposledy upravil(a) ffoutdoor dne 19 úno 2020 16:42, celkem upraveno 13 x.
- The Siki
- auto: RL Defender 110 Td5
Re: Defender 110 SW, 300tdi expediční
krasnej…...
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Ahoj, proč má ta dveře tak opancéřovaný? Kolik má míst? J k němu zadní lavice? Okna vidím jako dost zásadní problém na stk
Zadní dveře jsou celý nově udělaný ze slzickoveho ALU plechu z původních jsou jen panty. Je dvoumístný v dokladech 2/3 místný kdyby někdo chtěl dopředu montovat sedadlo pro beznoheho. V dokladech: vozidlo zvláštního určení obytné ( nižší povinné ručení), naviják, zvýšení podvozku, pneu atd zapsáno v tp. Takže s technickou nevidím jediný problém. Spoustu nových dílů, faktury od předchozího majitele v Belgii. Momentálně nové kříže kardanů, pretesneny koule přední napravy, nádrž, crossmember, vstřiky, go čerpadla. Zadní lavice není!
Dá sa to otypovat na 5 miestne?
A nejak prerobiť aby sa tam dala dať druhá rada sedadiel. A následne potom používať tu zadnú posteľ?
Alebo na to nemyslelo?
Potrebujem v zadu voziť dve deti.
Ďakujem.
Ďakujem.
Předělat a otypovat na 5 míst bych zvládl , postel, vodní nádrž, lednice a úložný prostor už tam samozřejmě potom, ale nebude, je to tak 50 tis Kč investice což je nesmysl. Je to evidentně určený k jiným účelům než potřebuješ ty.
Můžu se zeptat proč je snow cover z obou stran a snorchl na levé straně u řidiče, jestli je to k sani do motoru? Jen mě to zajímá jak je to reseno.
Šnorchl je na druhý straně protože má klimatizaci a jinak to řešit nelze.
Re: Defender 110 SW, 300tdi expediční, sleva 399.000,-
Sleva 399.000,- kč
