PRODÁNO
OC
PRODÁNO
#1 Příspěvek od OC » 19 dub 2013 12:25
Zdar,
vypouštím předběžný dotaz, jak by to asi vypadalo se zájmem o P38a '96 4.6 HSE?
Modrý, stav na svá léta slušný, vzduch bez problémů, motor zcela bez problémů (dávno převložkováno, takže do oleje nefouká a nebude; nedávno nové těsnění pod hlavou), funguje vše zásadní, z běžných drobností zlobí topení/klima (klasika, budou olámané zoubky u serv nejspíše), sedadla topí trochu náhodně, řidičovo sedadlo má mírný vakl, jak bývá u těchto aut v tomto věku běžné. Dlouhodobě svítí kontrolka ABS, nicméně ABS (i TC vzadu) funguje bez problémů. Sekvenční LPG, toroidní nádrž 90 l (minus něco na plovák) místo reservy. Interiér šedý, léta na něm jsou vidět. Najeto má dost, z hlavy to nevím, bude to něco k 300K, v případě zájmu samozřejmě zjistím. TK někdy do příštího roku pokud mne paměť nešálí. Zabarvená všechna skla kromě čelního, někomu se to líbí, někomu ne, technicky je to s předními sice nezákonné, ale TK platnou má a dosud nikdy žádný problém nebyl. Tažné tam je, kola mohu nabídnout 16" nebo 18", raději bych jej prodal na těch 18". FOBy jsou dva, EKA je známý a ověřený :) Komunikuje anglicky, možná bych našel německý owner's book, ale upřímně řečeno si nejsem jist, zda jej ještě mám :)
Cenu bych si představoval někde cca kolem 80K (aktuálně 55, vizte níže). Obecně možno vidět u Mníšku pod Brdy. Důvod prodeje -- uvažuji o koupi čtvrtého auta, ale čtvrté auto plus tři P38 je moc :)
Tady na těch fotkách jsou stará kola, s nimiž jsem to kdysi koupil, a jež už dávno nemám, ale je to to auto :)
S novými fotkami se budu případně pidlit až podle zájmu, bude-li vůbec jaký :)
Naposledy upravil(a) OC dne 09 úno 2014 12:48, celkem upraveno 2 x.
Insured at Steyr&Mannlicher
spata
tel.: 775664455
auto: RANGE ROVER P38 TDS
Re: P38a/96 4.6 LPG?
#2 Příspěvek od spata » 26 dub 2013 08:27
Zdravím,chtěl jsem se zeptat,jak to vypada s prodejem tohoto vozu,dik Spata
spata
tel.: 775664455
#3 Příspěvek od spata » 27 dub 2013 22:49
Je ku koupi?Spata
OC
#4 Příspěvek od OC » 28 dub 2013 18:51
Posílal jsem e-mail.
OC
#5 Příspěvek od OC » 02 kvě 2013 17:29
Tady jsou nějaké nové fotočky -- kliknutí zobrazí velkou. Interiér:
Obrázek Obrázek Obrázek
motor:
stav dolní hrany tailgate:
flek na zadních dveřích (není klikací, ve velkém není vidět o nic víc):
mírně nakopnutý zadek -- na funkci to nemá vliv, ale hezké to samozřejmě není:
OC
#6 Příspěvek od OC » 30 lis 2013 23:43
Takže, vůz je stále na prodej; odposledka přibyly dva nové problémy:
- hlavní obtíž, po přepnutí na plyn chcípne motor (na benzin jede bez nejmenších problémů)
- hlásí SELECT NEUTRAL, což znamená, že zlobí v převodovce to čidlo, co detekuje přepnutí na redukci. Na funkci to vliv nemá, řadí bez problémů a hladce.
Nehodlám už ani jedno z toho řešit, takže místo toho snižuji cenu na 55 K -- nějaký zájem? Najeto bude mít brzy 300 K. VIN je SALLPAMJ4MA301184, kdyby si chtěl někdo něco dohledat. Radio je nepůvodní. Technická platí do 5/2014.
OC
#7 Příspěvek od OC » 19 pro 2013 08:30
Pár dalších fotek na 16" kolech, na nichž auto aktuálně je:
a gumy na těch kolech:
Jak jsem psal, možno případně přehodit na 18", ta ale momentálně nemám nafocená.
