Prodáno, prosím smazat
Napsal: 12 říj 2018 08:39
Tak asi nadešel čas to prubnout. Na prodej je Def s motorem 300TDI. Info pro toho, kdo ho nezná z mého vlákna. Možná někdo viděl inzerát na bazoši, kde je samozřejmě nastřelená cena. Koupil jsem ho před rokem od pána, který ho vydražil od LesoČechů, totálně na kaši, co se karoserie týče. Takže jsem měnil šásko za jiné od Karla S., které bylo prakticky celé zdravé až na přední držáky bulkheadu, ty se vyvařily, rám se opískoval, natřel polyuretanem a na to nějaký ten blivajs na podvozky od Liqui Moly. Podvozková sada od TF +5cm na střední zatížení, nějaké ty ochranné prvky - přední dif, nájezďák, zadní spojovací tyč. Nové čepy, silentbloky... takže prakticky fungl nový podvozek, bez koroze. Karoserie se kompletně rozhodila a vyvařila (blatníky, dveře, korba), pak zase složila a má nový lak. Renovaci či opravu jsem dokončil na jaře a od prvního června jezdím - najel jsem cca 6 tisíc km bez problému, celkově má najeto 269tis. km, tzn. skoro nic jen jsem doplnil novou 100aH baterku. Mechanicky jsem s ním nic nevymýšlel a nedělal až na výměnu všech provozních kapalin+filtrů. Byl servisovaný a byla vedena kniha provozu. Jinak to je běžný defák, takže do něj fouká, teče, ukápne si olej Všechno svítí a funguje, až na nějakou drobnou bolístku, třeba vyměnit spojkovou hadici, která sákne (mám novou, ale nechce se mi v tom vrtat) a asi i udělat rozvody (celou sadu dám k autu, taky se mi to nějak nechce řešit). V nákladním prostoru jsem to malinko zútulnil, aby sloužil jako bydlík nebo camperrover. Více fotek je teda u mě ve vláknu. A cena. Cena je 310.000,-Kč a je taková, protože ta celá sranda tolik přesně stála. K novým dílům mám faktury, psal jsem si deník prací i rozpočet. Takže pod tuto částku nepůjdu. Myslím, že kdyby ho někdo vzal a ještě se nebál investovat třeba do výměny či repase převodovek, tak má vlastně novýho Defendera Tím teda nechci říct, že by bylo něco špatně, řadí dobře, stejně tak jede...Výměna by byla možná, a to za Friťáka 2 a nebo Disco 2, to by záleželo na domluvě. Možná jsem na něco zapomněl, tak to průběžné doplním.
