LR FREELANDER 2,5 V6 98 000 km | 65 000,- Kč
TurboPete
tel.: 725215241
auto: P38 4.0 V8
#1 Příspěvek od TurboPete » čtv bře 12, 2020 12:24
Prodám Freelander benzin 2,5 V6, 3dv., r.v. 2001, najeto cca. 98 000 Km, automat, platná STK do 08/2020. CENA: 65 000,- Kč
Jezdí bez problémů, startuje OK, 4x4 funkční, TC funkční, HDC funkční, klimatizace funkční, vyhřívání předních sedaček funkční, při jízdě nic nemlátí od podvozku, servo nekope, stahování zadního okna je funkční, stejně tak jako oba zámky předních dveří, dálkové ovládání a elektrické stahování oken.
Auto mám od 08/2018, od té doby jsem, respektive moje žena, na autě najel 12 000 km :-), povětšinou od stáje k baráku, ojediněle do Prahy (cca. 320 km tam a zpět) a párkrát do lesa (schopnost v terénu mě vcelku překvapila, i když P38 je samozřejmě jiná liga). Auto prodělalo několikrát běžný servis (tuším, že 3x) + výměnu kloubů, čepů podvozku a výfukového systému. Dále se dělaly brzdy (zatuhlé zadní bubny), nový startér (zlobil), nějaké kladky v motoru, svíčky, servo (začalo téct kvůli korozi tlakového potrubí - nyní ok, potrubí vyměněno za nové). Podlě mě je auto ve velmi slušném technickém stavu, do servisů jsem nacpal zhruba 45 litrů.
Vady:
- SRS svítí (někdy ne, ale většinou ano) - problém nastal po čištění pod sedačkami, takže předpokládám, že se jedná o kontakt
- bere vodu, nicméně zhruba tak panáka - panáka a půl na 1000 km (pod víčkem žádná pěna není, netlakuje, v expanzce není olej, olej nemizí) - takže bych doporučoval udělat těsnění pod hlavou a/nebo kontrolu chladiče
- při jízdě po nerovnostech drnčí zadní sklo (je to LR, takže standard)
- odhlučnění motorového prostoru je prožráno od kun (již jsem to takto koupil)
- chybí plastová krytka jednoho hagusu
- není to žádná voňavka (drobné oděrky z provozu, na haubně jeden větší škrábanec), vysál jsem to a vzal vodou, ale chce to vzít důkladněji (vozily se v tom cajky na koně)
Pokud budete chtít více fotek, zašlu.
Toť pro mé čisté svědomí vše. Auto mám u sebe na firmě - Hovorčovice (Letňany / Čakovice), kde je ho možné po dohodě vidět a projet.
Kontakt na mě: +420 725 215 241, mail: para@meister-podlahy.cz
TurboPete
tel.: 725215241
auto: P38 4.0 V8
Re: LR FREELANDER 2,5 V6 98 000 km | 65 000,- Kč
#2 Příspěvek od TurboPete » úte bře 31, 2020 09:25
Ok, takže se zatím nikdo neozval. Auto jsem tedy uložil do jeho přirozeného habitatu = servisu a dělám na něm nový rozvody (za pět minut dvanáct tedy, viz. foto) a vodní pumpu, což byl důvod kvůli kterému se ztrácela ta voda. Pak na to půjde +5cm lift kit, gumy, drobátko to poladím a pak aktualizuji nabídku. One Live Live It. :-)
