Discovery 3 - přídavná nádrž
Mečoun
tel.: 604888873
auto: Discovery 3 , 4.4 V8
#1 Příspěvek od Mečoun » 21 říj 2018 17:37
Ahoj kluci.
Přemýšlel jsem dlouho jakou cestou se mám vydat, jestli LPG nebo benzín. Za ty dva roky jsem si na tu spotřebu nějak zvykl a nebudu do tý mojí elektrárny vkládat další problémy. Proto LPG nebude a namontuju přídavnou nádrž na benzín místo rezervy. Chtěl bych tu od FrontRunneru. Je pravda že už je nedostupná? Máte někdo jiný dostupný ekvivalent? Podělte se o svoje poznanky.
Díky Mečoun
Mečoun
tel.: 604888873
Re: Discovery 3 - přídavná nádrž
#3 Příspěvek od Mečoun » 21 říj 2018 17:50
Mečoun
tel.: 604888873
#4 Příspěvek od Mečoun » 21 říj 2018 20:44
To sem se toho dověděl.
maniac
tel.: 725054218
auto: D III OFF, D III
#5 Příspěvek od maniac » 21 říj 2018 21:46
Robik si dělal nadrž sám na oranzadu. Zkusil bych mu napsat třeba má výkresy. :muscle
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#6 Příspěvek od Hubert » 22 říj 2018 07:32
Robíkovi dělal nádrž na oranžádu kámoš. Byla nádrž na vodu nikoliv na palivo.
xxx
tel.: 777 945 9jedna4
auto: byla D3, teď D4
#7 Příspěvek od xxx » 22 říj 2018 07:57
bych se Petře na přídavku vykašlal.
Plyn chápu, že někdo chce ušetřit, ale zvětšit nádrž pokud nepojedeš do Mongolska nebo přes Mauretánii do Senegalu je zbytečné, při hustotě čerpacích stanic.
Nemyslím pouze v Evropě, ale dokonce i v Asii nebo Africe.
můj názor, taky jsem ji kdysi chtěl :D
#8 Příspěvek od MadTom » 22 říj 2018 09:22
Mám stejnej názor - u D2 mám nádrž 95 litrů a to je dost, na druhou stranu u 130ky jenom 75l a to je o kus méně. Takže tam to asi budu řešit. Jinak existují pěkné placaté kanystry na palivo, které vypadají svou skladností a umístitelností podstatně lépe, než klasické 20l plechové.
Nádrž na vodu je trošku jiné kafe, a když je to navíc voda teplá, tak to umí být i příjemné.
xxx
#9 Příspěvek od xxx » 22 říj 2018 09:49
přesně tak
a do prostoru místo rezervy bych u D3 dal nádrž na vodu.
50-60L nebude ani vidět oproti těm krabicím na 80-100L od frontrunneru nebo jiných výrobců
#10 Příspěvek od MadTom » 22 říj 2018 11:09
A poznámka na okraj - šusplech pod nádrž. Na D2 se mi kdysi podařile sehnat použití z 8mm tlustého duralu, a jestli ten něco propíchne, tak už mi to asi bude úplně jedno. Zkoušel jsem ho trošku přiohnout a 20t lis neudělal nic, a nahřát jsem to neměl čím.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#11 Příspěvek od Rennie » 22 říj 2018 12:51
xxx píše:přesně tak
No vono se to Vam naftakum rika lehce. Ale benzin v offu umi sežrat 40 na sto cili tankovani obden. Kdyz jsem byl jeste s Jeepem a klukama v Romale tak naftaci nemuseli tankovat ale dva Jeepy museli jezdit tankovat treba na 50km vzdalenou pumpu.
Ja to nakonec budu resit LPG. Jednak kvuli vetsimu dojezdu srovnatelnému s naftovymi D3 tak kvuli ceně. Platit najednou na benzince 160 litru benzinu by se mi zrovna nelibilo .o))
Paczo me vzdycky provokuje kdyz natankuje plnou za 900kc
#12 Příspěvek od MadTom » 22 říj 2018 13:59
No je, adrenalin u pumpy. Když má člověk větší nádrž, tak zase tak často tankovat nemusí. Ale potom už to taky může být o zdraví, a nemyslím tím bolavou ruku od dlouhého držení tlačítka na tankovací pistoli, ale kolaps po zhlédnutí finální ceny za plnou nádrž. :mrgreen:
Mečoun
tel.: 604888873
#13 Příspěvek od Mečoun » 22 říj 2018 20:08
Ten benzíňák je nevyspitatelný. Dá se s ním jet za 12 po dálnici. Ale taky za 35 v terénu v Albánii na 80km. Mám to v Theth za sebou. Ta nádrž je nutnost. Kdo to auto má a jezdí mimo silnici, ví o čem mluvím.
Paczqo
tel.: HTC U Ultra
auto: Discovery 3 4.4 V8
#14 Příspěvek od Paczqo » 22 říj 2018 23:46
Rennie píše: 22 říj 2018 12:51
xxx píše:přesně tak
Hihi ale ted mi podražili na 15.40 za litr :cry :cry :cry :cry :cry
Každopadně co mam novej kompresor klimy a motor nema dřinu s tim aby hnul s řemenem přislušenství i LPG šlape jak víno, spotřeba klesla.
Na druhou nadrž na benzin bych se vys... a dal kvalitni LPG system a 100L nadrž. Jednak uspora při provozu, lpg je lehčí než benzin takže už tak ověšená D3 nebude tolik zatížená, čerpaček lpg je všude mrtě tuplem směr na východ.
exJeepař s chutí zkusit angličana :-D
LR Discovery 3 4,4 V8 HSE
