Jak poznat zda má Discovery 2 uzávěrku mezinápravy?
masar
tel.: 773968639
#1 Příspěvek od masar » 21 úno 2019 12:04
Existuje přehled toho čím by auto (ne)mělo být osazeno dle roku výroby, ale vzhledem k velkému množství úprav a přestaveb je jediná jistota fyzická kontrola toho co se v autě nachází. Jsou tedy 3 možnosti.
Možnost 1
Uzávěrka je a ovládání je.
Jak poznat?
Originál se pozná podle pozice páky redukční převodovky - ovládání uzávěrky je do strany, redukce pak dopředu a dozadu. Bez ovládání uzávěrky je páka ve středu a pohybuje se jen dopředu a dozadu. Domácí úpravy jsou pak různorodé - obvykle bývají umístěny vpravo od páky redukční převodovky.
Páka ovládání redukční převodovky bez originální uzávěrky mezinápravy, vpravo je pak nejspíš ukryto ovládání dodělávané dodatečně.
Páka ovládání redukční převodovky s uzávěrkou mezinápravy
Možnost 2
Uzávěrka je a ovládání není.
Jak poznat?
Vlezeme pod auto a v místě výstupu předního kardanu z redukční převodovky se pokusíme zeshora na "těle" převodovky, ani ne 10 cm od výstupu předního kardanu, nahmatat ovládací prvek pro uzavření mezinápravy. Viz obrázky. Pokud tam tento prvek je, stačí vyřešit ovládání v opačnm případě se dostáváme k možnosti 3.
Cena?
Páka s kulisou ovládání uzávěrky stojí v Čechách kolem 12 tis., z Anglie kolem 7 tis. bez dopravy, starší z Discovery 1, které lze po úpravě taky použít pak kolem 3 tis.
Místo kde hledat na autě - pohled na vozidlo zepředu (tzv. pravo-přední pohled)
Vlevo redukční převodovka bez ovládacího prvku - vpravo s ním
Možnost 3
Uzávěrka ani ovládání není
Jak poznat?
Viz možnost 2.
Cena?
Sada k dodělání uzávěrky mezinápravy v Čechách kolem 12 tis., z Anglie kolem 7 tis. bez dopravy. Jiná použitá přídavná převodovka s uzávěrkou z Discovery 2 od 10 tis. Plus je třeba vždy ještě řešit ovládání stejně jako u možnosti 2.
Sada k dodělání uzávěrky pro přídavnou převodovku
Naposledy upravil(a) masar dne 09 bře 2019 19:35, celkem upraveno 1 x.
Land Rover Discovery 2 Td5
nerak
Re: Jak poznat zda má Discovery 2 uzávěrku mezinápravy?
#2 Příspěvek od nerak » 21 úno 2019 12:40
Skvělé, díky!
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#3 Příspěvek od Mira 101 » 21 úno 2019 15:26
Krásné shrnutí :yes .
nejhorší je že do měsíce tady bude nové vlákno s dotazem ahoj chlapi,jak poznám jestli má D2 mezinápravu a je to lepčí než TC ????? :grin: :grin: :grin:
masar
tel.: 773968639
#4 Příspěvek od masar » 21 úno 2019 16:35
Tak aspoň bude mít odpovídající jednodušší práci, že jen odkáže na tohle vlákno a nebo to muset celý popisovat :mrgreen:
TBG
tel.: 774tři448pět8
auto: D2 + Iseki TU155
#5 Příspěvek od TBG » 21 úno 2019 19:13
Paráda, krásně popsané. Ještě by bodla inspirace samodomo tvorby ovládání špéry, ideálně foto..... 8)
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#6 Příspěvek od Dex » 21 úno 2019 19:39
Toho je na interfernetu mrak, stačí hledat
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#7 Příspěvek od Mira 101 » 21 úno 2019 19:52
Nebo na foru 23 stránek,fotky třeba str4 nebo 6nebo...…... :wink:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... &start=100
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#8 Příspěvek od Acon » 22 úno 2019 14:01
TBG píše: 21 úno 2019 19:13 Paráda, krásně popsané. Ještě by bodla inspirace samodomo tvorby ovládání špéry, ideálně foto..... 8)
Aj to tu je. Vo finále aj tak každý skončil pri originále.
#9 Příspěvek od MadTom » 22 úno 2019 14:09
Mě se ovládání nechtělo kupovat, protože bylo fest drahé, navíc v té době nebylo zrovna ke koupit, tak jsem si to z D2 upravil - mám tak 2 páky vedle sebe. Nejdůležitější bylo sehnat bovden - použil jsem stejný, jako je na ovládání redukce.
TBG
tel.: 774tři448pět8
#10 Příspěvek od TBG » 22 úno 2019 15:00
Acon píše: 22 úno 2019 14:01
Možná, že hej.... pro mně ta páka ale hodnotu 10tkč nemá...... :hmm:
Acon
auto: DII TD5 1999
#11 Příspěvek od Acon » 22 úno 2019 21:52
My do tých áut večne kupujeme veci, čo tie peniaze nie sú hodné 😁
habakuk
auto: Discovery II
#12 Příspěvek od habakuk » 22 úno 2019 22:22
Třeba auto samotné.
nerak
#13 Příspěvek od nerak » 24 úno 2019 17:17
Diky za navod, sel jsem do D2 smiren s tim, ze nema mezinapravu s uzaverou podle slov predchoziho majitele a co myslite, ma ji tam! :yes :grin: ted uz jenom ovladani,
#14 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 24 úno 2019 17:40
nerak
#15 Příspěvek od nerak » 24 úno 2019 17:51
Hanys diky za tip, jak prosté! :grin:
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#16 Příspěvek od Mira 101 » 24 úno 2019 17:59
Vidíš,už stoupá na ceně..... :grin:
TBG
tel.: 774tři448pět8
#17 Příspěvek od TBG » 24 úno 2019 18:12
Že jsem tu něco psal....... :yx :yx :D :D :cool :cool
#18 Příspěvek od MadTom » 24 úno 2019 21:33
Ta 10ka klíč je super, když se povede křupnout jednu poloosu nebo kloub. Alespoň se dá dojet domů.
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
#19 Příspěvek od kubas » 09 bře 2019 19:25
Nekdo tu nekde psal jak to bylo v ktery rocnik vyroby a nemůžu to najit, jak to bylo v roce 99?
masar
tel.: 773968639
#20 Příspěvek od masar » 09 bře 2019 19:34
