Servisní interval 300TDi
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Servisní interval 300TDi
#101 Příspěvek od Forsttimber » 12 srp 2017 17:40
chalani po vymene rozvodov mi uz treti krat zbrusilo remen. Uz je zneho zbrusena 1/3. Ozubena remenica je nova origo a napinaky su britpart. este som menil stift na napinaku lebo som si myslel ze sa povoluje a tym kriz kladku ale aj po prerezani na 12 to stale robi. brusi sa to na ozubenej remenici lebo na prsiach nieje drazka.
Poradte uz ma nebavi menit remene.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#102 Příspěvek od Forsttimber » 14 srp 2017 20:07
chalani aku prevadzkovu teplotu moyu mat prevodovky v lete. dnes som sa popalil na rucnej brzde a pri kontrole prevodoviek mali obe dost oleja a mali aj priblizne rovnaku teplotu a to taku vysoku ze som na nich neudrzal ruku.
#103 Příspěvek od MadTom » 14 srp 2017 20:44
To není tak divné. I proto je do manuální převodovky určenej olej MTF94, kterej má vyšší teplotní odolnost. V D2 je to krásně poznat na tom, jak je za jízdy horkej tunel nad převodovkou. Navíc se u této převodovky u aut v provedení do Afriky a podobně montovalo dodateční chlazení oleje.
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#104 Příspěvek od forester » 14 srp 2017 21:02
Je to asi v poriadku s tou teplotou.Niekto si tu raz pustil hubu na špacír a vravel,že prevádzková teplota hlavnej prevodovky je až 130 celziov :chuckle
V jednoduchosti je krása.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#105 Příspěvek od Forsttimber » 16 srp 2017 05:33
Dakujem. Vcera som to porovnal z defom a tiez je taka horuca. Ale nepredpokladam ze tam bolo 130° ale okolo 80 to mohlo byt
budsky
auto: SIIA;Discovery I
#106 Příspěvek od budsky » 02 říj 2017 23:26
Kdo má zejem tak v příloze je jednoduchý servisní knížka na D1,je to na rozěr papíru A5
Servisní knížka.pdf
(67.76 KiB) Staženo 267 x
petulo
tel.: 903516316
auto: Disco 96 300tdi
#107 Příspěvek od petulo » 02 dub 2019 09:31
Nerad sa pytam co tu bolo spomenute len som uz pomyleny z toho.
Idem na svojej D1 300tdi menit oleje.
Do predneho diffu som nalial Valvoline Axle oil 75W-90 GL5, toto iste chcem naliat aj do zadneho diffu , je to v poriadku ?
Do rozvodovky ma ist 75W-90 GL5 MT-1, co Valvoline Axle oil nesplna, splna to Valvoline TDL 75w90 - API GL-3,4,5 ,API MT-1.
Takto moze byt alebo dat radsej TDL aj do rozvodovky aj do differencialov ?
Do manualnej prevodovky dam 10W-40, rovnako ako v motore
Disco 1 1996 300tdi
Lunch
tel.: 730960750
auto: Discovery 300tdi
#108 Příspěvek od Lunch » 09 lis 2019 19:31
Zdar ahoj všem mam par blbých dotazů, koupil jsem D1 tdi300 a obratem se rozsypala redukční převodovka. Kamarad vyměnil všechny ložiska podložky a nové hřidelky satelitů v difu a převodovka už je nahozená na autě. Problem je skučení v převodovce při tahu mi to není nic hroznýho, ale začnete když pustím plyn a jako by brzdím motorem. Když zařadím redukci tak se ozyvaji hnusny zvuky při vyřazenym kvaltu, ale v zaběru ne. Předpokladam tedy špatně udělané vůle tzn převodovka znovu dolů :evil: :oops: . Vyměnil jsem zrovna i předni kardan z jiné diskotéky kterej jsme tady na foru a začaly od 2000otaček vibrace nic hroznýho ale štve mě to :evil: , tak snad to třeba zmizí po vyvážení kardanu. Do redukčni převodovky jsem nalil ENEOS Premium Multi Gear 75W90https://www.motordily.cz/files/oleje/PB-ENEOS-Gear75W90.pdf, a v zapalu boje jsem vypustil i hlavní převodovku R380 a nalil ho tam taky , protože udajně je to nejvyšší třida ochrany a běžně se používá , nicméně tady se doporučuje jiná specifikace a co nyni vypustit vyměnit nebo muže být a nechat? Do oleje jsem přidal
i (placebo?) :grin: připravek pro zlepšení vlastností oleje. Každopádně mě opětovná demontáž a montáž redukční převodovky dost štve, je potřeba znovu vyměnit i všechny ložiska nebo stačí seřídit vůle?
gibson
tel.: +421907201052
auto: DI 300, mini, vw t2
#109 Příspěvek od gibson » 09 lis 2019 19:38
Lunch
tel.: 730960750
#110 Příspěvek od Lunch » 09 lis 2019 20:23
No jo ale vypustit vyměnit nebo nechat? J
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#111 Příspěvek od Mira 101 » 09 lis 2019 21:25
Hele nic novyho nevymyšlej,nalej tam co ma byt,tu opravu reklamuj,nic piskat nebo skučet nemá,ahoj a at se to povede.
