Zatekanie Disco 2
- tel.: +421905515434
- auto: D2 Td5
Zatekanie Disco 2
Uz si neviem rady so zatekanim do diskoteky. Chvilu to bolo v pohode, celu zimu nic a teraz pri prehankach mam zasa mokro - cely tapec na oknom aj dverami, mokre predne sedadla. Okolo sibrov pohoda. Mozte mi poradit niekoho v Bratislave, kto by vedel tento problem vyriesit?
-= Edgarius =-
Re: Zatekanie Disco 2
Podla mna ti to tecie stresnym oknom a zatecie to nad okno a tam sa to vsiakne do tapaciru. Na mna to vytieklo cez odvor pre zachrany pas a bolo to tiez cez "siber". Pisal som tu uz o tom v prislusnej teme tu: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 0&start=40" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Nebo nad čelním sklem, nebo okolo průchodu hagusů do střechy, nebo v rozích okapové lišty co jde okolo střechy.
To je asi to nejčastější.
U střešních oken jsou to 3 místa - ulomené hadičky odtoků, mezi tělesem okna a střechou, pod sklem okna - když nesedí těsnění.
Pokud to máš takto zvrchu, tak tě stejně nemine sundání tapecírunku stropu, protože voda moc nahoru neteče.
- Tomas K (tkala)
Teklo mi do D3, vytékala voda ze sloupků a v osvětlení nahoře ve střeše. Vodopádem, žádná troška.... Byly skříplý hadičky co odvání vodu z "okapu", který je kolem šíbru.
Tom
Tom
Ahoj, taky bych se přidal, včera silný déšť a objevila se voda na A sloupku řidiče/ LH rohu čelního skla.
Střešní okno nemám
Střešní okno nemám
No road? No problem...
ako pisal madtom, je to v rohu okapovej isty. zhodit plastovu rohovu krytku, vyskrabat tmel srobovakom az po plech, a zatmelit nanovo. tiez mi to tam tieklo. ten tmel co tam je casom stvrdne a popraska a potom to tecie dovnutra. typicka vlastnost D2dava píše:Ahoj, taky bych se přidal, včera silný déšť a objevila se voda na A sloupku řidiče/ LH rohu čelního skla.
Střešní okno nemám
- Mrky DII
- tel.: 605517364
- auto: Už jen Free I 3x
Měl jsem loni tentýž problém a teď to bohužel řeším znova. Nejdříve mi teklo od šíbru, ty plastové rohové misky v plechu pod šíbrem už netěsnily na tmelu a navíc dvě ze čtyř (na každém šíbru jedna), měly ulomené ty trubičky. Tak jsem to zdemontoval a přivařil přímo na plech misky kovové i s kovovými trubičkami. A klid. Ale také mi sákla voda v levém předním rohu, přesně u té plastové lišty u žlábku. To jsem očistil a zatmelil pyrmem, a taky klid. Až do minulého týdne. Včera jsem to odstrojil a zjistil, že mi netěsní guma předního okna. Nahoře u střechy jsou pod gumou puchýřky a ta guma už úplně nedoléhá na plech. Dnes jsem gumu očistil a taky podmáznul pyrmem, zítra ráno proběhne zkouška.
Originál jsou střešní okna těsněné vůči plechu střechy něčím jako pásek pěnovky - ten se rozpadne a zatéká. Jediné řešení ja okno celé ze střechy ven, očistit a podmáznout vhodným těsnícím tmelem - já používám polyuretanové.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Taky řeším delší dobu zatékání.Nejdřív mi ztékala voda po čelním skle zevnitř.Cpal jsem různý věci pod gumu nad sklem,až se podařilo.Pak jsem zjistil,že mám neustále mokrý koberec u spolujezdce.Dnes jsem zjistil důvod.Sundal jsem všechny plasty okolo okna,včetně krytu mechanismu stěračů,který nedoléhal ke sklu.Voda ze skla tekla do topaní a odtud na podlahu.Ateď to nejlepší-nezdálo se mi jak sedí čelní sklo.A tak jsem ho prostě vzal a vyndal ven.Lepidlo pod ním je ztvrdlý a drží jen na kastli,sklo je čistý.Pěkná práce toho,kdo sklo měnil!!!
- auto: D2 Td5
chlapi, dakujem za rady
vyzera, ze to bolo tou rohovou listou a spojom medzi a-stlpikom/strechou/oknom - pretmelil som to, pockam si na dazd ak to bude dalej tiect, necham prelepit okno
-= Edgarius =-
- tel.: 608118147
- auto: Disco II, RR, RR
Me to krome rohovejch trubicek proteka skrz srouby, ktere drzi motorek sibru. A rovnou do svetylka u zrcatka
- Mrky DII
- tel.: 605517364
Jo, kolem těch šroubů až do osvětlení interiéru to mám stejný ...
Ale jen občas, dle toho jak stojím ...
- tel.: +421908470979
- auto: Discovery II TD5 Aut
Ja mam tiež problém zo zatekaním do auta... ale trochu iného charakteru. Už asi mesiac mam vodu na šoférovej strane na podlahe niekedy až toľko že vidno hladinu nad kobercom dlho som nevedel prísť na to odkiaľ to prichádza a dnes som zistil, že A -čkový sltpik, na ktorom držia predné dvere je zaliaty vodou a čím viacej prší stlpik sa viacej naplní vodou a cez priechodku pre kábliky k dverám to pretekalo rovno pod koberec...
Otázka znie ma ten A-čkový stĺpik nejaký otvor v spodnej strane cez ktorý má voda odtekať ? lebo ja tam nič nevidím a neviem spustiť tu vodu zo stĺpika...
Problem vyriezeny.... na spodnej strane stlpika je malicky otvor.... ktory sluzi na odtok vody. Otvor som precistil a uz voda krasne odteka
Stejny problem jsem taky resil. "A" sloupky plny vody a prosakovalo to do podlahy ridice a spolujezdce. Tento otvor byl ucpany bordelem z vnitrku sloupku, tak jsem vyvrtal novou diru 10mm, aby to poradne odtekalo a uz mam sucho.
Ešte sa budem na to musiet pozriet a mozno to prevrtam aj ja lebo ten otvor je o nicom....
Zatekani jsem resil pomerne nedávno...i s přečalouněním...
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... 14&t=36052
Zdravím přátele zeleného oválu, také řeším, že se z mé disco stala houba nasávající vodu. Začalo to nevinně sem tam kapka z předního střešního okna a končilo tak, že jsem v průtrži seděl v autě a byl víc mokrý, než kdybych byl venku.
Stropnice šla ven, protože bych stejně za chvíli přes visící hadr neviděl ven a začalo to... Zalepit plastové rohy střešních oken kudy to tak teklo, vyčistit žlábky a usadit gumy obou oken, tím se vyřešilo přední okno a rozechcalo zadní okno... Nevadí, tak obě okna i s rámy ven, očistit dosedací plochy a podmáznout mamutem, zpět zasadit ale i tak přes to zadní okno uchcávalo, tak jsem koupil novou gumu což problém vyřešilo do dnes, kdy auto za deště stálo do kopce. A po rozjezdu se zase vyvalilo trochu vody z protikusu rámu okna viz foto...
Je nějaký systém jak usadit sklo, aby sedělo správně na gumě? Nebo že bych ten rám podmázl málo či se mamut nehodí??
Další věc - pár kapek nad předním oknem, je možné vyhnout se vyndání předního okna a napustit něco z venku pod tu gumu?
Díky za případné rady.
Odesláno z mého Redmi Note 7 pomocí Tapatalk
Podotýkám že hadičky z rohů oken jsou průchozí a okna zatažená na krev a stejně zadní teče.
Okapničky nad dveřmi a jejich praskliny v tmelu opraveny..
K tomu čelnímu sklu - zajeď k dobrým autosklenářům, třeba na to budou něco mít. Ale podle fotky to máš rezavé, a tam prostě poteče furt. Možná zkusit odříznout kus bausetu čelního skla, aby jsi se dostal k tomu rezavému a to opravit.
Mamut by měl na přilepení střešních oken stačit, pokud jsi ho dal pěkně všude okolo. Jinak je to na vyndání stropnice, hadici a hledat, kudy teče.
