kostra na D2
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
kostra na D2
Kde sa nachadza ukostrenie medzi šasami a karoseriou na D2 ??? Alebo šasami a motorom ??
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Re: kostra na D2
Koukni do RAVE - jsou tam popsané všechny kostry, včetně jejich umístění v autě a toho co je k nim připojeno.
- jbizik
Re: kostra na D2
Mozno nemam stiahnuty ten spravny servisny manual. Mam otvoreny aj D2 Electrical Circuit Diagrams....ale kedze som z elektriky jelen tak na tie ciarky v tych technickych vykresoch len čumim ako ovca na trávu . Potrebujem vidiet len obrazok kde je aj pre laika jasne ze " tu a tu je prepojena kasňa so šasami" a nie technicke vykresy.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Re: kostra na D2
daj si electrical library, tam si daj earth points, je tam hrubá schéma a niektoré čísla keď si vyhľadáš medzi konektormi, tak ti vyhodí presne, kde sú....ale nie sú tam všetky, takže asi tie priamo priskrutkované tam nie sú keďže to nie je konektor
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: kostra na D2
Od akumulátoru jde minusový kabel na kostřící místo u pojistek a odtud pokračuje na rám a dál na motor, kde je přišroubován šroubem M8 pod alternátorem
- jbizik
Re: kostra na D2
To je onoLand Jirka píše: ↑10 kvě 2017 21:51 Od akumulátoru jde minusový kabel na kostřící místo u pojistek a odtud pokračuje na rám a dál na motor, kde je přišroubován šroubem M8 pod alternátorem
Dakujem Land Jirka
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Re: kostra na D2
Nebudem zakladat novu temu tak skusim tu. Na mojej disco zacala diskoteka Pri zoslapnuti brdzy mi jedna strana zhasne zadne obrysove svetlo druha ide normalne aj horne brzdove ide ok. Bonus je predok, rano nastartujem ide iba prava strana, sem tam sa chyti aj druhe svetlo ale dost nepravidelne. Co je este vacsia sranda ze raz mi ide lave svetlo raz iba prave niekedy obe a uz sa mi stalo ze mi pocas jazdy zhaslo lave a naskocilo prave... nemate niekto nahodou podobnu skusenost alebo aspon plan kde su ukostrene svetla atd.
