Nazdar
ake su hranicne hodnoty pre MAF a Wastegate na DII TD5 16p a od akych dalsich hodnot zavisia/sa odvijaju?
Nanocom mi nameral:
MAF (air flow) takmer konstantnych 4,4 (gr/hr) - obcas to skocilo na 4,3
Wastegate % - bud 0 alebo 17-40
Ak plati - MAF(air flow) = 55-60 at idle growing with revs up to 600 or above at 3000+rpm tak to zjavne ukazuje na nefunkcnu vahu vzduchu.
dik
DII TD5 - hodnoty MAF a Wastegate
Re: DII TD5 - hodnoty MAF a Wastegate
Vaha vzduchu umrela, po jej vymene hodnoty MAF su ok: 55-60 on idle
Co s tym Wastegate - ake by mali byt spravne hodnoty? On idle az do ca 2000rpm sa to drzi na 0, pri prudkej akceleracii 17-40. Je to ok?
