Nedofukuje podvozok TD5
- tel.: 0911462280
- auto: LR Discovery 2
Zdravicko, mam problem... Davam si auto v dielni do kopy( interier) uz nejake 3 dni a vsimol som si, ze auto spaldo o par cm nizsie tak som nastartoval zavrel vsetky dvere a nic sa nedeje... Skusal som zdvihnut podvozok ale len dva krat zapipa a tak isto sa nic nedeje ani ked ho podrzim dlsie len 2x zapipa... Ziadne kontrolky nesvietia a doteraz vsetko islo ako malo... Mechy su nove hadicky tak isto. Viete mi poradit?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Nedofukuje podvozok TD5
A co cidla vysky? Zkus je sundat (jo, jsou urcite zarezly) a podivej se, zda se v nich hybe osicka nebo se do nich dostala voda a zarezly. Mne umrely obe zaraz v rozmezi tydne, takze je mozny, ze mas taky mrtvy obe.
- tel.: 0911462280
Asi je to možné... Zajtra vyskúšam... Vapkoval som si detailnejsie podvozok tak to asi bude príčina....
Může být, může to být I voda přímo v konektorech těch čidel. Někdy je potřeba trošku popojet, aby auto začalo dofukovat.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Nebo me jeste napada - auto se muze vyfouknout pri delsim stani kvuli nejake netesnosti, ale nenafukovani muze byt jiny problem - treba otevrene dvere (tehdy se vyska nemeni), resp. vadne cidlo otevreni nekterych dveri. Idealne by to chtelo diagnostiku, jinak je to na dlouhy zkoumani.
A ještě mi pomohlo, když auto leželo dole, ho zvednout nahoru zvedákem pod tažným. Pak se dofouklo.
- tel.: +420604712936
- auto: Discovery II
Ucpaný filtr sáni kompresoru, je umístěný někde za zadní levou sdruženou svítilnou (světla, brzdy). Nevím jestli tam je vyloženě filtr, ale je tam určitě nasávací hadička a ta může být zalomená.
Je tam filtr takový váleček rp.4cm a 5cm vysoký.
Podle popisu bych chápal, že se kompresor ani nerozběhne/nepokusí. To na filtr nevypadá.
Mrknul bych i na pojistky a relé.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
- tel.: 0911462280
Dnes som demontoval tie cidla na vysku zdvihu jedno ide tak tahsie a druhe zase lahucko ktory chod je spravny?... Skusal som aj tu vec ze pri nastartovanom aute som manipuloval tymito cidlami kompresor zacal fukat auto zacalo dvihat ale nerovnomerne...
U mne to bylo relé
Odesláno z mého SM-J530F pomocí Tapatalk
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Tak to cidlo co jde ztuha je mrtvy. Kdyz se podivas tou skvirou pod raminkem na osicku, tak uvidis, ze se neotaci, a naopak se raminko protaci na ni.
- tel.: 0911462280
Nemal som to uplne zhodnene dole hral som sa s tym len s povolenym srobikom ale islo z tuha. Objednam vymenim a dam vediet ci pomohlo
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Caute.
Kupili sme TD5 pre svagra z mechmy a spozorovali sme zvlastne spravanie mechov.
Auto dofukuje normalne aj zdvyha na terennu vysku,len niekedy spadne po case cca1hod.
Neni to vzdy niekedy vydrzi celu noc ci na normal ,alebo high a dakedy spadne.
Diagnostika neukazuje ziadnu chybu.Neviem keby bol vadny mech tak by padali vzdy ci sa mylim?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Odpoj hadicky z ventilu u kompresoru a nafoukej kazdy zvlast na ventilek. Jestli nespadne tak vymen ventilovej blok.
- Miklosxxx
Skusim. To ma mentalne nenapadlo
Mame teraz z coho vymienat
A taky to vem celé jarovou vodou, jestli měch není porézní. A zkus odpojit ocládání ventilů, jestlu se ti to nrodfukuje řízeně, to by moglo být vadné čidlo výšky podvozku.
- Miklosxxx
Pozrem sa na to ked pridem z tyzdnovky.
Dam vediet ako to dopadlo.
Teraz neviem kde mi hlava stoji...Doviezol som anglicaka tak mam o zabavu postarane ...Neviem ci ho kuchat ,alebo to predat aspon pojazdne niekomu do hory.
