já si matně pamatuji, že je tam nějaký zádrhel.
Jak je to s výměnou kotoučů u D1 s ABS? jak je tam řešen kroužek abs?
výměna kotoučů u D1 s ABS
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Re: výměna kotoučů u D1 s ABS
Vpředu jsou krauzky na homokynetu a vzadu jsou zevnitř kotouče kroužky které musíš nejdřív sundat aby jsi mohl povolit kotouč od náboje. Je to na 10 klíč asi 5 šroubů. Někdy to bývá dost prirezlé a je to dost opruz vyndat.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Na přeju je kroužek na kloubu. Tam je to stejné. Na zadku je třeba sundat kroužek drží ho 5 matic které jsou mezi diskem a nábojem. Pod nima jsou šrouby co drží kotouče k náboji 14 mm 12 hran stejně jako na předku.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
dekuji, takze jsem si to pamatoval dobre, ze je tam naky opruz. Potrebuju vymenit prave zadni kotouce. A vim ze uz jsem to jednou kdysi delal a ten krouzek nesel za boha vyndat....
