tlumice
tlumice
Ahojte,
chtel jsem se rozvezt s mou Diskoskou 2... a vymenit ji za Defendra, no...financne to nebylo rozumne, tak sve ojete herce s 240K na pocitadle chci trochu pomoct aby me vozila dal nejake ty 2 roky. Jelikoz se budou menit Wattovy primovody, tak jsem si rikal ze bych mohl vymenit tlumice...jelikoz jsem to jeste nedelal..a selsky rozum mi rika, ze po 3 letech v terenu (paseky) to asi nebude od veci. Muzete mi nekdo pomoct a rict, jake tlumice vybrat? nechci to nejdrazsi, nechhci ten standart protoze kudy jezdim domu rozhodne neni standartni vozovka.. ale nevim si rady.
Predem diky za tipy.
S
S
Re: tlumice
Hoj, ješte bejt tebou upřesním zda máš / chceš / nechceš 2” lift.
Re: tlumice
Ahoj, dával jsem Britparts Cellular Dynamics, maj najeto cca 23 tisíc drtivou většinou na silnici a řekl bych, že už to není ono... Ale nový byly celkem fajn... Takže příště asi nee
Re: tlumice
Ahoj, došlo znovu i na mě. Jaké byste poradili tlumiče, aby byly srovnatelné a nebo lepší než originál? Teda jestli něco takového existuje. Jde mi o pohodlí, auto používám v 99 procentech případů jako dálniční stíhač a ty současné Britparty už jsou nesnesitelně tvrdé (dost brzo... )
Re: tlumice
D2 a dálniční stíhač dlouho jsem se tady tak nepobavil. No k tvojí otázce dej tam originál a není co řešit.
Re: tlumice
Dík za radu, bude to tak. Že já .ůl se nechal podruhé chytit na shitparts... Kdysi na D1 jsem zkusil ty základní tlumiče od nich a vydržely 50 (!!!) km, pak se okolo střední polohy udělala vůle několik cm ve které chodily úplně volně a nic netlumily, takže jako by tam nebyly. A po letech skočím stejnému spolku na špek, když jsem naivně předpokládal, že už se to naučili vyrábět a že takový mantáci to nemůžou být. No a zatím je tu manták jenom jeden - já...
- tel.: +421908470979
- auto: Discovery II TD5 Aut
Re: tlumice
Ja som mal pri kupe auta namontované Terrafirma +2" spolu z pružinami, Sada mala asi 3 roky, kolko km neviem, ale jazda len cesta ale nebolo to ono.. Teraz som zainvestoval do drahších (old man emu) ale je to neporovnatelné či na ceste a v terene ani nehovorím....Všetko je podľa dostupných financii
Re: tlumice
Finance jsou pochopitelně nedostupné... Ale nic dražšího, než Britparts neexistuje (počítáno cena/ujeté km), tak bych si mohl možná dovolit i ty Old Many. Jaké jsi dával? Ty standardní, nebo HD? A máš to zdvihlé? Mě jde o pohodlí sériového podvozku, zvedat se nechystám.
Re: tlumice
Ťažká otázka ja som ich nevyberal len som to montoval. Napiš uživateľovi "discovery1liptov" ten ti poradí, vyberie to prave pre teba... Ja mam na aute cca + 300 kg a + 2 " hore... ale žeby boli nejaké problémy z komfortom nemôžem povedať... oproti terafirme viem chodiť rýchlejšie v terené a bze akého koľvek buchania skakania.. jednoducho za mna neporovnatelne.... ideš ako v perinke . Zadok na fotke vyzera byť nižšie ale je to cca na rovnako.
Re: tlumice
tak to je hezke...takze pravdepodobne kdyz tam mam originaly a neni problem - budu na tom nejlepe? jako ze HD asi nebude mit vyznam ci jak to mam chapat?
Re: tlumice
Ked nepočuješ žiadne buchanie pri jazde v teréne a auto ti neplave na ceste do strán a nepotrebujem dvíhať auto tak zbytočne meniť podľa mňa... HD mylis ako zosilnené na väčšie zaťaž alebo ako ? Fakt neviem aké mam vybraté Myslim že tlmiče budu štandart prevedenie, len pružiny su robené podľa zaťaže buď na klasicku vahu albo potom + xxx kg , podľa toho čo maš na aute navešané...
Re: tlumice
no HD je podle me Heavy Duty... a vychazim z toho ze zvladaji vetsi narazy.
Ja jezdim domu i do prace po nezpevnenych cestach...tak proto.
Zatez - jako vahou...nic extremniho
Myslel jsem ze existuji tlumice ktere proste zvladnou trochu vic, lepe tlumi, po lesnich cestach.... jako ze by memu autu daly vetsi relax
Vsak kazdy otres ma vliv na vse.
to byla selska myslenka.
s
s
Re: tlumice
To maš pravdu... skus napisať ako som pisal hore lebo niekomu inému, čo to predava a poradí ti čo vybrat.. za mna maximalna spokojnosť. a to chodim po polnýych cestach aj 60 km/h a ide to krasne
Re: tlumice
Pouziji toto jiz vytvorene tema
Mam cervene nastavitelne TF tlumice. Mel jsem je za nadherne penize. Ale neduh vsech techto tlumicu je LAK. U Jeepu, byla nutnost HD tlumeni dodatecne prelakovat.
U TF,Britpartu, atd atd toto pozoruji take. Ten tlumic jeste slusne chodi, ale proste umre na hnilobu a rez. Jak tady, tak na UK forech vidim doslova shnilej obal. Je to vse cakle nejakym Nitro smejdem. Muj tehdejsi mechanik u Jeepa veskere tlumeni strikal extra barvou.
Jak vam komu vydrzel hezky tlumic u levnejsich zacek? Treba u TF to vidim celkem casto. Rozhoduji se prave pro toto reseni i svojich jeste nenamontovanych TF.
Muj rocni najezd je max max 10tis km. A tak me si myslim, tlumic driv zrezne nez by umrel na zavadu A ano, jsem hracicka
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: tlumice
Tak je odrbej (při drobné přípravě třeba opískuj) a nalakuj, moc nechápu, co chceš slyšet. Jestli myslíš je jenom přefouknout nějakým bezbarvým lakem, tomu bych moc nevěřil.
Re: tlumice
Měl jsem na D2 TF all terrain, a nerezly. Teda zhruba za těch 5 let.
Re: tlumice
Ale prd velebnosti, normálně zdrsnit a prefouknout 2složkou.Hanys_a_Kaca píše: ↑11 úno 2020 14:19 Tak je odrbej (při drobné přípravě třeba opískuj) a nalakuj, moc nechápu, co chceš slyšet. Jestli myslíš je jenom přefouknout nějakým bezbarvým lakem, tomu bych moc nevěřil.
Normálně to funguje.
Chci slyšet, že ty fotky úplně shnilejch tlumičů není otázka 2let.
Presne to jak píše Tom. Kolem 5 ti let je to sranda. Třeba ty co jsem měl na Jeepu, tak origo byla rez venku klidne do roka. Proto se to strikalo, tlumič jako takovej byl ale dobrej.
Re: tlumice
Cca po dvou letech a 30tis km
