Co si s sebou berete za díly na D2 na cestování?
co si s sebou berete za náhradní díly když si jedete zajezdit třeba do rumunska? Už jsme tam párkrát byli a nic jsme nepotřebovali, takže se šance pořád zvyšuje
Pojedeme 3ks D2, 2x před FL a 1xFL
tak nevim třeba jak moc se liší poloosy zadní přední levá pravá před FL po FL, nevím jestli kříže jsou stejný a kolik, a třeba snímač otáček? Nebo jestli něco ještě co se nedá vyrobit z větvičky a kamínku Mcgyverovým nožíkem
Re: Co si s sebou berete za díly na D2 na cestování?
Provozní náplně, křížky, náboj, řemen, náboj, brzdové desky, žárovky, hromadu drobných spojovacích prvků a nářadí trubky na prodloužení goly aby byla páka. Prostě se skupina domluví co kdo má a to vezme. Je zbytečné brát 3 goly atd.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Diagnostiku si vemte, když už je vás tolik s d2, ikdyž právě při větším počtu se to dá přehazováním dost vyzkoušet. Náboje kola bych vzal a přední kardan, nebo se naučit dělat ten dvojkříž i s tím jehlovým ložiskem středu. Poloosy jsou každá jiná, ale na fl a nefl jsou stejný. Náboje kola jsou stejný všechny 4 i na fl i na nefl, akorát přední a zadní mají jinak dlouhé čidlo abs, ale pokud jde o to dojet domu, tak čidlo je fuk. Po svých zkušenostech bych si vzal membránu do regulátoru tlaku paliva, ty regly cele se budou lišit 10p a 15p, ale membrána je stejná, tak bych vzal jednu s sebou. Váhu vzduchu možná, ale není to nutný, jede to i bez ní. Možná diferák jeden, jestli nemáte všichni uzávěrky...
Nějaké věci mužu pujčit, jestli je nechcete kupovat extra.
- visby
- auto: Disco 2
vsetko bez coho je auto nepojazdne:
kardanovy kriz (kludne 2x)
ak este mate, tak hardy spojka
snimac otacok kluky
jeden zadny naboj (je rovnaky ako vpredu, akurat ma dodatocne tesnenie)
olej do diffov/rozvodovky
rozne matice/sroby (na kolesa, turbo, atd.)
silikonovu tesniacu pasku
urcite diagnostiku
dobre je este podavacie cerpadlo
snimac otacok kluky
urcite diagnostiku
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Jestli ma auto uzaveru na pridavce (klidne nevyvedenou), tak nahradni kardanovy kriz neni uplne potreba. Zato nahradni hardyna se hodi, ta se snadno vymenuje. Oleje mi taky nepripadaji moc uzitecne - zvlast kdyz jede vic aut. Daji se koupit na kazde benzince. To spis destilka, brzdovka a koncentrat do ostrikovacu. A hlavne bych pridal nejaky manual - Haynes nebo RAVE. Idealne v papirove podobe.
- visby
- auto: Disco 2
olej do diffov/rozvodky tak lahko nekupis, motorovy olej hej.pojir píše: ↑09 črc 2020 09:18 Jestli ma auto uzaveru na pridavce (klidne nevyvedenou), tak nahradni kardanovy kriz neni uplne potreba. Zato nahradni hardyna se hodi, ta se snadno vymenuje. Oleje mi taky nepripadaji moc uzitecne - zvlast kdyz jede vic aut. Daji se koupit na kazde benzince. To spis destilka, brzdovka a koncentrat do ostrikovacu. A hlavne bych pridal nejaky manual - Haynes nebo RAVE. Idealne v papirove podobe.
Ty woe to mě tady desite
To si sebou má člověk brát půlku dalšího auta?
Já chápu proč to lidi píšou, jsou to trpké zkušenosti z oprav na cestách. Ale to jsou věci jak do Mongolska.
Pomůže třeba před příprava před cestou a výměna starých dílu za nové? Nemyslím za díl,který je od výrobce špatný.
Nebo to vše berete jen tam kde počítáte s těžkým terénem? Nějak si nepřipouštím, že bych tohle tahal napr do Benátek
- tomáš štěpnička
co je to za auto.....tahat sebou půl druhého auta na díly to bych radši nikam nejel ,než tohle ...z principu mám v autě klíč na kola ,šroubovák a kleště ...víc nebrat
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Vzdyt tech par drobnych dilu nic nezabere. Mam to vsecko nacpany v male plastove krabici na naradi a kdyz nekam jedu, tak ji proste zahrabu co nejhloubeji do kufru - tam, odkud by se mi uzitecne veci vytahovat nechtely. Na co na balkane prijit o den nebo dva dovolene cekanim na miste, nez dorazi novy naboj, kdyz se da za dve hodinky vymenit u krajnice vlastnimi silami... Vozit pul auta je nesmysl, ale tech par drobnosti, co jdou jednoduse vymenit v polnich podminkach, a auto bez nich neodjede, mi teda smysl dava.
Naposledy upravil(a) pojir dne 09 črc 2020 11:30, celkem upraveno 1 x.
Bych to tak nedramatizoval - za 10 let výletování po evropě mi umřela hardyspojka a následně vyměněná levná replika (už jsem bez ní a vždy z regálu vytáhnu nějaké rezervní kříže - servis se vždy najde), dále mi prasknul měch (vozím rezervní, nesmí se zapomenout), umřelo čidlo měchů a loupal jsem tyčky od stabilizátorů (mám vyměněné za jiné).
Jinak nic zásadního.
Takže balík nářadí, kříže, čidlo kliky, čidlo měchů, náboj, řídící jednotka motoru (protože mi jinak leží v regálu), diagnostika, brzdovka a oleje na dolití, případně abych auto dostal někam na silnici a k pumpě (olej tam musí nějaký být, konkrétní typ není velký problém, horší je, když není vůbec).
A to nejdůležitější - RAVE v PDFkách v mobilu - ideální je v servisu ukazovat obrázky, co vlastně potřebuju pořešit, když už se něco stane a nerozumíme si.
Ve druhé půlce srpna bych si tu kouzelnou krabičku pro klid duše zase vypůjčil, jestli je cena stejná jako lonipojir píše: ↑09 črc 2020 11:26 Vzdyt tech par drobnych dilu nic nezabere. Mam to vsecko nacpany v male plastove krabici na naradi a kdyz nekam jedu, tak ji proste zahrabu co nejhloubeji do kufru - tam, odkud by se mi uzitecne veci vytahovat nechtely. Na co na balkane prijit o den nebo dva dovolene cekanim na miste, nez dorazi novy naboj, kdyz se da za dve hodinky vymenit u krajnice vlastnimi silami... Vozit pul auta je nesmysl, ale tech par drobnosti, co jdou jednoduse vymenit v polnich podminkach, a auto bez nich neodjede, mi teda smysl dava.
Jinak já vozím slivovicu a živočišné uhlí...
Naposledy upravil(a) hrochado dne 09 črc 2020 14:14, celkem upraveno 1 x.
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Náboj u krajnice v sobotu večer je pohoda jen je potřeba mít nářadí jinak je to neřešitelná problém.hrochado píše: ↑09 črc 2020 13:59Ve druhé půlce srpna bych si tu kouzelnou krabičku pro klid duše zase vypůjčil, jestli je cena stejná jako lonipojir píše: ↑09 črc 2020 11:26 Vzdyt tech par drobnych dilu nic nezabere. Mam to vsecko nacpany v male plastove krabici na naradi a kdyz nekam jedu, tak ji proste zahrabu co nejhloubeji do kufru - tam, odkud by se mi uzitecne veci vytahovat nechtely. Na co na balkane prijit o den nebo dva dovolene cekanim na miste, nez dorazi novy naboj, kdyz se da za dve hodinky vymenit u krajnice vlastnimi silami... Vozit pul auta je nesmysl, ale tech par drobnosti, co jdou jednoduse vymenit v polnich podminkach, a auto bez nich neodjede, mi teda smysl dava.
Tak já nepředpokládám, že bych sám (jezdíme sami) někdě něco opravil, ale ta Pojirova krabica mi dodává jistý pocit klidu
No i když jsi ve skupině tak stejně makáš sám
- IMG_3188.JPG (84.13 KiB) Zobrazeno 5829 x
- visby
- auto: Disco 2
vsetko co som napisal vyssie, co bral vzdy ked som siel dalej ako 200km od domu. zmestilo sa to do jednej hlinikovej krabice.
Ne polovinu auto není potřeba brát, ale je fajn mít schopnost se z hor dokodrcat do civilizace kde se dá auto finálně opravit.
Tedy vyselektovat věci bez který se auto nedá do pohybu a to mít. Není toho moc jak píše Visby jedná se o maly box s váhou do
10kg možná ani to ne.
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
Naprostý souhlas s Visbym, tak např vloni do Albošky jsem vyhodil s bedny co sebou beru pokaždé turbo a hned se dotavil Murphyho zákon...praskla hřídel. A znáte to, když motor začne sát olej, tak i to dokodrcání není příjemný zážitek..habakuk píše: ↑09 črc 2020 15:18Ne polovinu auto není potřeba brát, ale je fajn mít schopnost se z hor dokodrcat do civilizace kde se dá auto finálně opravit.
Tak malá bedna ok. Ale počítám že pokud jedu do měst napr k moři tak toho tolik člověk brát nemusí. Chápu Rumunsko atd.
No asi si pořídím KPZ BEDNU
Náhradné kľúče. - - - - - - Kolega z práce v amoku keď zbadal more sa doň hodil s kľúčami vo vrecku. Samozrejme mu vypadli a viac ich nenašli.
Jo taky dávám svoje klíče do jiného auta kdyby proběhla stráta.
