Co si s sebou berete za díly na D2 na cestování?
Re: Co si s sebou berete za díly na D2 na cestování?
Kdyby chtěl někdo čerpat další info, tak jsou tu podobný vlákna k tomuhle tématu.
viewtopic.php?t=19990
Land Rover Discovery 2 Td5
No to se tady docela rozjelo , naradi vozime normalne, knoty na pneu mam, řemen mam, diagnostiku už taky, regulator tlaku co jsem vyndal starej mam v basicce, stejne jako opravnou sadu starteru. Vsechny mozny drc pásky, chladicovky atd. ale co tak ctu tak asi ty krize kardanu, snímač otáček, ale ty poloosy se mi nechce tahat, a náboj nevim na co kdyz to bude hucet tak to vymenim predem jako ze se strhává tisícihran nebo proc ho vozit?
Náboj je jednoduchý na začátku Bosny se začal ozývat (umřelo čidlo ABS) a po 4 dnech po kamenitých cestách a 700km v Černé hoře byl na výměnu. Tedy otázka kolik a kde se chystáš jezdit. Při kontrole v ČR byl náboj OK.jirkoviny píše: ↑10 črc 2020 00:06 No to se tady docela rozjelo , naradi vozime normalne, knoty na pneu mam, řemen mam, diagnostiku už taky, regulator tlaku co jsem vyndal starej mam v basicce, stejne jako opravnou sadu starteru. Vsechny mozny drc pásky, chladicovky atd. ale co tak ctu tak asi ty krize kardanu, snímač otáček, ale ty poloosy se mi nechce tahat, a náboj nevim na co kdyz to bude hucet tak to vymenim predem jako ze se strhává tisícihran nebo proc ho vozit?
Kardanové kříže - když na to dojde, tak ti to vymění kdekoliv, pokud budeš mít kříž. Náboj kola - umí se v krátké době celkem slušně zadřít a znepojízdnit auto tak, že bude problém ho dostat i na odtahovku. Kříž má standardní rozměry, takže je šance, že ho tam někde budou mít, náboj je naprostý atyp.
Na poloosy bych se vykašlal, pokud nejedeš někde jezdit vyloženě v těžkém terénu, ale jedeš jenom "na výlet".
- visby
- auto: Disco 2
kardanovy kriz je mala krabicka - 10x10x3cm, snimac otacok este mensia a su to veci bez ktorych mozes mat problem s dostat k odtahovke;-) detto naboj, je to sice vacsie ale tiez to moze velmi pomoct...jirkoviny píše: ↑10 črc 2020 00:06 No to se tady docela rozjelo , naradi vozime normalne, knoty na pneu mam, řemen mam, diagnostiku už taky, regulator tlaku co jsem vyndal starej mam v basicce, stejne jako opravnou sadu starteru. Vsechny mozny drc pásky, chladicovky atd. ale co tak ctu tak asi ty krize kardanu, snímač otáček, ale ty poloosy se mi nechce tahat, a náboj nevim na co kdyz to bude hucet tak to vymenim predem jako ze se strhává tisícihran nebo proc ho vozit?
ako tu niekto pisal, je to murphyho zakon - akonahle nieco nemas, pokazi sa to;-)
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Ještě bych zmínil čerpadlo do nádrže, třeba jen motorek, zase je to věc do dlaně a mám jich doma několik, ale samozřejmě dycky je možnost jet jenom s kreditkou a mobilem, protože těch prkotin, by se nakonec nasbíralo dost a dost...
Vem druhé disko na platak
To už tu někteří zkoušeli a moc to nefunguje, často auto překládali již kousek od domova.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Tak, a teď jste odhalili, proč jsem se svoji d2 nejradši jezdil pro d2. Já se dycky tloukl do švýcar uplně nervózní prázdnej a když jsem tam naložil druhou d2, tak přestože na kouli většinou přibyly dvě a pul tuny, tak nějak se mi ulevilo
- PetrH1620
- tel.: 739570994
- auto: LR Discovery 2
A který náboj má delší čidlo? Zadní?Hanys_a_Kaca píše: ↑08 črc 2020 20:36 Diagnostiku si vemte, když už je vás tolik s d2, ikdyž právě při větším počtu se to dá přehazováním dost vyzkoušet. Náboje kola bych vzal a přední kardan, nebo se naučit dělat ten dvojkříž i s tím jehlovým ložiskem středu. Poloosy jsou každá jiná, ale na fl a nefl jsou stejný. Náboje kola jsou stejný všechny 4 i na fl i na nefl, akorát přední a zadní mají jinak dlouhé čidlo abs, ale pokud jde o to dojet domu, tak čidlo je fuk. Po svých zkušenostech bych si vzal membránu do regulátoru tlaku paliva, ty regly cele se budou lišit 10p a 15p, ale membrána je stejná, tak bych vzal jednu s sebou. Váhu vzduchu možná, ale není to nutný, jede to i bez ní. Možná diferák jeden, jestli nemáte všichni uzávěrky...
Nějaké věci mužu pujčit, jestli je nechcete kupovat extra.
No každopádně díky za info, tak nějak mi hlavně došlo že jsem ty kříže za 2 roky ani nemazal takže to je první věc. To s sebou urcite vezmeme. jako snažíme se to vždycky dát do kupy než vyjedeme, ale člověk nikdy neví. Dost věcí bych řekl že uděláme na místě. Ale když odejde třeba alternátor tak to je prostě osud nebo to čerpadlo v nádrži/poloosy, to většinou moc nevaruje.
Jsou to babičky
Jsou to babičky
