Uzávierka diferenciálu?
matis75
auto: Discovery 1
Re: Uzávierka diferenciálu?
#21 Příspěvek od matis75 » 12 črc 2020 13:37
discovery1liptov píše: 12 črc 2020 13:33 Treba tam daj uzavierky a je po probleme naslabsie miesto je diff to je slabe... ak chces tak sa ozvi.
Asik ano uzávierky prvnostne klby poloosi a mal by byť pokoj
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#22 Příspěvek od discovery1liptov » 12 črc 2020 13:38
Viem že je to drahe a pod. ale das si to a mas pokoj:)
DanoDEF
auto: 110 SW
#23 Příspěvek od DanoDEF » 12 črc 2020 13:40
Napravy z Patrola su blud pre tak male kolesa. To potom uz neprejde nikde tak sa mu znizi svetla vyska.
matis75
auto: Discovery 1
#24 Příspěvek od matis75 » 12 črc 2020 13:42
Petro píše: 12 črc 2020 13:25 Tu je video ku 4pinu z P38 je tam celkovo dost informacii ak vies anglicky aspon trochu https://m.youtube.com/watch?v=dn_8zdCXgAY
ďakujem za radu. Aj ten z tej p38 sa mi pozdava
discovery1liptov
#25 Příspěvek od discovery1liptov » 12 črc 2020 13:45
Napravy ma par ludi z trola ale na specialy ale nie na aute ktore kazdy den jazdi :)
matis75
auto: Discovery 1
#26 Příspěvek od matis75 » 12 črc 2020 13:50
discovery1liptov píše: 12 črc 2020 13:38 Viem že je to drahe a pod. ale das si to a mas pokoj:)
A uzávierky samosvory ci na tvrdo vzduch?
Petro
auto: 110Sw
#27 Příspěvek od Petro » 12 črc 2020 13:54
Matis vo videu vidis ze P38 dif aj to len zadny zo 4,6ky nenarves do rover obalu resp treba ho dost obrabat aj to tam naznacuje Do linku som nakopiroval este jedno video kde je ukazka preco pegging ma odstranit skrucanie mosta a naslednu destrukciu hrusky.
matis75 píše: 12 črc 2020 13:42
matis75
auto: Discovery 1
#28 Příspěvek od matis75 » 12 črc 2020 14:00
Petro píše: 12 črc 2020 13:54 Matis vo videu vidis ze P38 dif aj to len zadny zo 4,6ky nenarves do rover obalu resp treba ho dost obrabat aj to tam naznacuje Do linku som nakopiroval este jedno video kde je ukazka preco pegging ma odstranit skrucanie mosta a naslednu destrukciu hrusky.
matis75 píše: 12 črc 2020 13:42 ďakujem za radu. Aj ten z tej p38 sa mi pozdava
Vdaka za info
Petro
auto: 110Sw
#29 Příspěvek od Petro » 12 črc 2020 14:13
Na stranke megasquirt V8 ponuka aj repasnute diferaky za zaujimave ceny. Najdes tam aj info ku jednotlivym rieseniam od arb, aschcroft, detroit TT atd. Celkovo aj tu niekde na fore boli starsie vlakna venovane zavierkam. Ci vzduch alebot nejaky typ ATB ci limited slip je na dlhu debatu.
teslo
#30 Příspěvek od teslo » 13 črc 2020 12:06
matis75 píše: 12 črc 2020 10:56 Neni to medzikusom ale auto pozivam na prácu nikdy nejazdim plne gule a nevozim sa po hore len tak.
ber to konstruktivne :-) . Pytal si sa preco Ti mohlo odist 10 diferakov za 7 rokov. Medzikus je sice zjednodusena odpoved, ale v principe moze vzdy za vsetko :grin: - technika sa vacsinou nekazi sama od seba, ale pokazi ju niekto. Ide iba o to ci si to clovek uvedomi, resp. prizna/akceptuje.
Realita je taka, ze oska diferaku sa najcastejsie zlomi nespravnym pouzivanim - hrabanim, ked jedno koleso stoji. Kombinacia zataze, agresivnejsich penu a casteho pouzivania to urychli. Do rovnice treba zapocitat aj to, ze diferaky, ktore si montoval boli uz jazdene a nevies co mali za sebou. V kazdom pripade medzi planetkami a oskou je iba tenky olejovy film, ktory hrabanim rychlo zmizne (plati to aj pri navijakovani, ked sa necitlivo "pomaha" kolesami). To iste sa udeje aj pri 4-pin diferaku, akurat, ze bod zlomu pride neskor, pretoze je zataz rozlozena na viac planetiek a osiek.
Moznosti mas niekolko a v konecnom dosledku je to vzdy otazka penazi. Najlacnejsie je zmenit jazdny styl a pridat viac mechanickej empatie :-) . Ak si technicky zrucny, tak este mozes doupravit diferak, aby zniesol trosku viac. Ja vsak odporucam uzavierky, pevnostne poloosy a klby a pouzivat ich :grin: :angel
Patrolove napravy by som zavrhol.
Range Rover P38 2.5TDS
matis75
auto: Discovery 1
#31 Příspěvek od matis75 » 16 črc 2020 21:42
teslo píše: 13 črc 2020 12:06
Vďaka za radu.budem dávať tie uzávierky a pevnostne kĺby a poloosi.diferaky odchádzali kôli ťažkej vlečke v teréne a stalo sa že sa aj hrávali.neni sa čudovať auto ťahalo vlečky cca 4hod denne
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#32 Příspěvek od Jenda91td4 » 03 zář 2020 20:24
Pánové dělal tu někdo úpravu diffu z defa 110 4Pin do D2 2 PIN ?
Petro
auto: 110Sw
#33 Příspěvek od Petro » 03 zář 2020 21:34
Jenda91td4 píše: 03 zář 2020 20:24 Pánové dělal tu někdo úpravu diffu z defa 110 4Pin do D2 2 PIN ?
pri cene 4pinu hoc aj noveho od Ashcroft Transmissions (https://www.ashcroft-transmissions.co.u ... entre.html) by si musel frezovat doma po veceroch a mat ten diferak zadarmo a este si asi ani moc nevazit svoj cas :grin: a to ani nehovorim, ze ak ide upravit tak P38type zadny od roku tusim 2002, salisbury je asi vtip. Par prispevkou vyssie som linkoval video kde to podrobne ukazuje chlapik, tu je dalsie https://www.youtube.com/watch?v=lykvLn7R9ds . Ale mozne je vsetko rad sa dozviem nieco nove ak ma niekto doplni.
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#34 Příspěvek od dabartos » 04 zář 2020 07:43
Dělal mockrát...
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#35 Příspěvek od Jenda91td4 » 07 zář 2020 19:47
Tak už to mám ! Doufá že to bude Fungovat ? docela nervy když to děláš jako vývoj podle fotek z googlu 😊
