TEPLOMĚR CHLADÍCÍ KAPALINY u FL 1,8 rv98
Freelander I, II
ivo34
tel.: 608053053
auto: freelander 1,8
#1 Příspěvek od ivo34 » 07 říj 2017 20:09
Pečlivě jsem dnes celý den procházel asi 2490 příspěvků a v nich cca 20-30 témat na chlazení-vře voda, termostat, těsnění pod hlavou, vodní pumpa,neběžící sahary, někde ucpaný chladící systém,zavzdušnění atp.
TÉMĚŘ VŠUDE SE VINE JAK červená nit,že ukazatel teploty vody na palubce NIKDY NIKOMU NEUKÁZAL DÁLE NEŽ ZA POLOVINU. Dotazů na to bylo hodně,řešily se nejrůznější věci kolem chlazení, ale toto nebylo nikdy dořešeno a vysvětleno. I já jsem měl hodně dlouhou dobu problém,že zejména při pomalé jízdě na jedničku,začala vřít a vyprskala voda. A TEPLOMĚR ?? SAMOZŘEJMĚ NIC-RESP. RAFIKA VE "SVÉ OBLÍBENÉ POLOVINĚ" Nemám zatím podrobně nastudovaného FL,ale o systémech regulací a měření přece jen něco vím, a proto se nemohu zbavit dojmu hraničícího s jistotou,že se jedná O KONSTRUKČNÍ CHYBU výrobce a že teplota je měřena ve špatném místě. Přece teploměr v palubce je určen hlavně k tomu aby při přehřátí motoru ukázal "červené pole" A VAROVAL!!! a ne že to téměř všichni zjistí až začne slyšitelné bublání a nebo se valí pára z pod kapoty.
Myslím,že by nebylo vůbec složité vyrobit modulek s LED diodou a piezo pípákem,kde by malý termistor byl přichycen na vhodném místě a k modulku by vedly jen dva tenké káblíky od čidla a dva napájení.. A v případě blížícího se varu by se aktivoval. Není to k zamyšlení? Víte někdo to vhodné místo k měření ?
Re: TEPLOMĚR CHLADÍCÍ KAPALINY u FL 1,8 rv98
#2 Příspěvek od MadTom » 07 říj 2017 20:24
Začal bych z druhé strany - teploměry do auta se dají koupit hotové, i s čidlem. Chce to ale takovej, který má to červené světýlko, nebo pískátko, a člověka upozorní, že už je něco špatně. Jenom LEDka podle mě není dobře. A když už něco takového řešit, zároveň zvážit čidlo hladiny chladící kapaliny - aby upozornilo, že je jí tam málo. Protože když bude kapalina pryč, tak nemá co chladit, ani není co měřit.
Kuťas
#3 Příspěvek od Kuťas » 19 říj 2017 10:02
Nechci zakládat nové vlákno, tak to hodím sem. Přestal mi ukazovat teploměr (resp. ukazuje, ale min. teplotu). Vyměnil jsem termostat a pořád to samé. Koupil jsem čidlo teploty a při výměně zjistil, že tam jsou dvě. Hnědé jsem vyměnil a výsledek žádný. Ručička se zvedne, ale jenom pár mm. Otázka: Je jedno čidlo pro ŘJ a druhé pro budík? Jedno je hnědé a má asi tři dráty a druhé modré s jedním drátem. Dík za odpovědi nebo názory, čím to může být.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
Krasty
#4 Příspěvek od Krasty » 20 říj 2017 06:43
Mne to neukazuje od te doby, co jsem to koupil...
vymenil jsem cidlo a stejne nic, tka si myslim, ze zavada bude v pristrojovce.
Ale pokud se tobe alespon trochu hybe, tak asi bude problem nekde jinde...
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
astero
auto: Ex Free, Evoque
#5 Příspěvek od astero » 23 říj 2017 10:58
Teplomer na budíkoch je vierohodný len v čase ohrievania motoru, podľa obd asi od 60°vody je v polke a už sa nehýbe. Doporučujem obstarať si OBD online diagnostiku ako doplnkový indikátor stavu auta.
Kuťas
#6 Příspěvek od Kuťas » 23 říj 2017 16:30
No jo. Ale mi se ručička pohne sotva pár milimetrů. Před tím šla skoro do půlky. To je asi v pohodě, podle toho, co jsem se tu dočetl. Spíš by mě zajímalo, na co jsou tam dvě čidla. Hnědé a modré. Krasty, Ty jsi měnil které?
Kuťas
#7 Příspěvek od Kuťas » 23 říj 2017 16:49
Krasty
#8 Příspěvek od Krasty » 25 říj 2017 06:42
To kdybych vedel...asi to modre...myslim..
Kuťas
#9 Příspěvek od Kuťas » 25 říj 2017 08:00
O.K. Koupím, zkusím a doufám, že to bude fungovat. Dík.
julius
#10 Příspěvek od julius » 05 úno 2018 14:35
No a jak řešit neřešitelné....??
Už sem v této problematice též : výměna těsnění pod hlavou,výměna termostatu,nalití chladícího média a pekelné odvzdušnění.
A začíná "ale",ručička ukazatele vyleze o pár milimetrů a má hotovo.Před výměnou makala klasicky do půlky a předstírala nějakou činnost.
Jinak to nějak funguje,malý okruh jede - tedy topení topí,zplyňovač LPG teplou vodu dostává,neb se do režimu LPG normálně přepíná.
Takže jasná diagnoza - sice termostat z Litepu nový,ale vadný.No nic dáme další a bude dobře.Jenže není,situace na chlup stejná.
Aha takže výměna čidla pro ukazatel,na větráky hnědé čidlo zatím nechám být tak je.Po výměna čidla - modré značeno postaru,dnes černé- se začali dít věci - téměř okamžitě ukazuje provozní stav na 1/2 ukazatele.Pro začátek dobrý,po rozjezdu ručička okamžitě šplhá až na svůj maximální rozsah.Po snížení výkonu se zlehka vrací na svoji původní polovinu ukazatele.Ale přitom chladící směs nebublá,netlakuje,nestříka,větráky také mlčí.Super stav,ale co dál,kde se stala chybka. :Sorry:
Kuťas
#11 Příspěvek od Kuťas » 06 úno 2018 13:07
No, já koupil černé z Litepu a ručička vyletěla až nahoru hned po zapnutí zapalování. Koupil jsem modré pro naftový motor a ručička se nehýbe vůbec. Teď čekám, až mi přijde toto: https://www.aliexpress.com/item/New-Bra ... 85542.html Pak dám vědět, jak to dopadlo.
julius
#12 Příspěvek od julius » 06 úno 2018 15:14
Aha,to je zase laborace.Já měl z LR brau črný,údajně záměna za modré,ale trošku více to kravilo,stálo litr.Tady to v odkazu za 5 doláčů je tedy v porovnání láce.A jestli bude makat,není o čem...... :cash
julius
#13 Příspěvek od julius » 16 úno 2018 12:36
Čest,tak jo,je to max pohodlí.Dal sem čidlo z LR brau ,druhé v pořadí a zázraky se dějí.Čidlo sice není modré,je černé ,tvařící se podobně jako to modré.
Sice má dva vývody,používá se ale pouze jeden.V podstatě ale důležité je,že po namontování a zapojení se ručička ukazatele za provozu vydala ke své polovině pohybové dráhy a zde v běžném provozu zůstává. :yes
Takže pak seberu zbytek odvahy a zkusím to pokouřit do sepnutí sahary.A jestli i toto zafunguje,tak je alespoň na chvilku vše funkční :Pohoda:
Fakt se s tím člověk nestíhá nudit,opravíš nebo vyměníš jednu věc a vyserou se následně další zkušební závady :Ja blb:
#14 Příspěvek od MadTom » 16 úno 2018 12:38
Na tyhle věci je dobrý bezkontaktní teploměr - ohřeju auto a porovnám na několik místech na motoru/hadicích, jestli ta teplota sedí s tím, co ukazuje budík na palubce.
Bohužel 80°C je už trošku moc na kontrolu pohmatem - tedy do 50°C tam udržím vlastní ruku a do 60°C tam udržím cizí ruku.
julius
#15 Příspěvek od julius » 16 úno 2018 12:46
No jasně,to jsme taky laborovali,když už jsme se trápili v pořadí se třetí výměnou termostatu.Ale tam je spíš super,jak se ty závady suprově kumulujou.
A sandále nám rozhodilo,že jsme tohle čidlo na ukazatel taky vyměnili,ale hold nebylo zrovna úplně O.K.
Tak jednoduchý to je,ohřeje se motor,otevře termostat a natáhne si studenou vodu ze spoda chladiče.Jenže to je teorie,ale v praxi se to děje nějak nekontrolovatelně,neřku-li,že je něco konstrukčně špatně..... :hmm:
Dutch
auto: Free 1.8
#16 Příspěvek od Dutch » 18 úno 2018 10:27
Tak tohle téma mi taky zajímá....člověk jezdí s 1.8 v nevědomosti a uchlácholen tím, že teplota vody přes polovinu neleze a ono to může být ve zkutečnosti jinak :whew
julius
#17 Příspěvek od julius » 19 úno 2018 08:20
Když to nějak maká,tak asi neřešit.Stejně dřív anebo později tě potká servisní interval výměny těsnění pod hlavou. :nod Tak jde v podstatě o vzájemnou symbiózu a ten interval se tedy pokusit co možná nejdál oddálit..... :yes
Ale když to maká tak jak má,tak je to super - dneska ráno mrazy jako kráva,auto chytá,sytič drží,topení topí.Tak uvidíme,jak dlouho tento pohádkový stav setrvá,než se zase něco :moon
ludarover
tel.: 606264964
auto: LR fleerander
#18 Příspěvek od ludarover » 10 bře 2018 19:48
Vyměnil jsem těsnění pod hlavou dal nové šrouby nalil vodu ovzdušnil a čekám na ručičku doběhla do pulky tak jsem si říkal ok sednu do toho a vyrazím asi po 3min. šla ručička do červeného hlava rozpálená vrchní hadice taky ale chladič a spodní hadice od termostatu studená, říkám si ok tak jsem dal termostat nový a to samé. Nevím co s tím, hlava přebroušená a před tím to nedělalo. Musel jsem do starého termostatu vyvrtat dírku a v pohodě jezdí netlakuje ale netopí. Co s tím hoši nesetkali jste se s tím? Kontroloval jsem vodní pumpu a ta je OK.
Ten kdo si koupí LR je rázem tam kde vždy chtěl být.
autoklempíř, vyměňovač dílů, improvizátor, lakyrník, laborant, počítačové jednotky, čipování
Nymburk 606264964
#19 Příspěvek od MadTom » 10 bře 2018 20:49
A ten termostat jsi vyzkoušel že funguje? Dát do hrnce z vodou a teploměrem a ohřívat a koukat, kdy se otevře. To že by ti ten druhej byl špatnej není nemožné.
ludarover
tel.: 606264964
auto: LR fleerander
#20 Příspěvek od ludarover » 11 bře 2018 09:38
MadTom píše: 10 bře 2018 20:49 A ten termostat jsi vyzkoušel že funguje? Dát do hrnce z vodou a teploměrem a ohřívat a koukat, kdy se otevře. To že by ti ten druhej byl špatnej není nemožné.
Jo oba termostaty jsem zkoušel dat do rychlovarné konvice a otvýrali, sice až když voda skoro vřela, ale asi pod tlakem otevírá trochu jináč. Přijde mi že se vařící voda nedostane až k samotnému termostatu může to dělat i nepovedená montáž těsnění? Ovzdušněný by to mělo být, nechápu. Všechno vařící a termostat prostě neotevře, přijde mi že je ten termostat umístněn na špatném místě dole měl by být nahoře teplá voda jde na horu a né dolu, je to konstrukčí vada a co když se hlava několikrát zbrousí a pak už to nemá nějakou sílu či tlak?
Nymburk 606264964
