trepani a bouchani pri rozjezdu
dobry den
mam feeelandera 18i rv99 a pri rozjezdu me zacne mlatit a trepat cele auto.. jako-by mel vypadnout motor...dela to pouze pri pousteni spojky(ta je pol roku nova)jak v nizsich otackach tak vysich...za plynule jizdy nepozuruju vubec nic... auto netahne do strany,je tiche a volant nevybruje...
dekuji za rady
dekuji za rady
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: trepani a bouchani pri rozjezdu
silentbloky na zadnim diferaku, motoru, na visko spojce. toho muze byt spousta. na zvedak s tim a vyzkouset kde je vule
dekuju za info... mam ho druhy den.. kdyz kedu sam tak je to v pohode... dnes sme jeli ve ctyrech a zacalo to mlatit pri druhem plynulem rozjezdu... pak se mlaceni zacalo zintenzivnovat... bracha me nadaval,ze mam davat min plynu,ze to hrabe a mlati tlumic... ale kola se ani neprotocily...
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
No neřekl bych, že to hrabeladurek píše: ↑05 led 2019 19:18 dekuju za info... mam ho druhy den.. kdyz kedu sam tak je to v pohode... dnes sme jeli ve ctyrech a zacalo to mlatit pri druhem plynulem rozjezdu... pak se mlaceni zacalo zintenzivnovat... bracha me nadaval,ze mam davat min plynu,ze to hrabe a mlati tlumic... ale kola se ani neprotocily...
Jak píše Miky_CZ. Mě to dělaly silentbloky vzadu na diferaku, jak se diferák zaklepe a zabouchá to do podlahy. Pokud je to ono, není to žádná tragédie, vyměnit a je to. Jsou tam tři, dva po stranách a jeden před diferákem - https://www.youtube.com/watch?v=IoHMz2ItMLE
Lze objednat tady, podle toho co bude třeba, měnil jsem jen ten přední, doporučuju nebrat to nejlevnější.:
https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... ferencialu
https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... okem-pravy
https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... lokem-levy
I teď mi to semtam zabouchá, tak volím naopak spíše ostřejší rozjezd ve vyšších otáčkách, tím se to eliminuje. Rozjezd s nízkými otáčkami, pokud má tendenci bouchat, přišlápnu spojku a trochu ho pobídnu, zas né aby to řvalo na celý kolo, ale trochu sportovněji
tak je fakt ze me to na snehu vubec nedela,ptotoze ta zatez neni takova... a jak rikam mam ho druhy den a ucim se s nim... mam poprve benzinaka a 4kolku.. vubec sem neveril ze tam bude takovy rozdil... a rikal jsem si,ze toho dedka musim setrit a o trochu sportovnejsi jizde nebo rozjedu nemuze byt ani rec...ale asi bude obcas potreba...
a diky moc za odkazy...
A mně to dělaly všechny co napsal Miky. Je pravda i to, že nemáš kupovat ty nejlevnější, bo se to neoplatí, po výměně si řekneš, že máš klid a nenapadne Tě, když bude zase něco ťukat, že to bude to samý. Teď ani ne po 30000km musím měnit přední držák zadního difu asi vím kde jsem udělal chybu koupil jsem sadu tedy všechny tři a neušetřil jsem!!!!!!!! Ale když budeš pročítát fórum tak zase zjistíš, že nejsem jediný komu se to stalo.
Tak dnes jsem byl na rampě a to bouchání spusobuje spodní silentblok motoru.guma je z tama úplně vymlácena...takže je objednaný... Díky vám moc za rady ... Hned jak sundám susplech,tak počítám s tím,že se vám asi zase ozvu...
ahoj kluci... trepe a boucha to pri rozjezdu porad... vymenil jsem vsechny tri silentbloky diferaku,vrchni a spodni silentblok motoru,loziska kardanu a viskospojka jsou cajk... toz nevim...
- Matz
- auto: D3, 2x Free Td4
A bez kardanu si to projet zkoušel?
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
nezkousel...vyzkousim... diky za typ...
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
A co klouby na poloosách?
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
no je pravda, že mi auto (2.0Di) vibrovalo brutálně a nechtělo to akcelerovat moc, když jsem měl špatnej vnitřní kloub na pravé poloose... Dělo se to v záběru, když jsem na to šlápl. Po výměně poloosy a rozdělání staré se zjistilo, že jedno z těch tří ložisek v kloubu puklo a vysypalo se.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
My jsme to teď právě řešili,byly špatný oba dva.
