Free 1 Kardan + buchot
Freelander I, II
dalibor1
auto: freelander1
#1 Příspěvek od dalibor1 » 30 kvě 2011 18:43
Ahojte !
Naskytol sa my nový problém. On už vlastne bol, ale som ho tak trocha ignoroval. Keď idem s autom pomalšie a mám zaradenú väčšiu rýchlosť(napr.3jku), tak sa my spod auta ozýva hrozné búchanie. Ale keď to dám z tej 3jky do 2jky a mam vyššie otáčky cca. 2000 a vyššie , tak to prestane. Zabudol som pripomenúť, že to búchanie je v oblasti kardanu. Ako som dnes pozeral, tak mam asi aj v ťahu manžetu, ktorá je na prednom kardane. Nad tou manžetou to mám dosť ofrkané olejom, alebo niečim takým, ale len nad ňou.
Ďakujem za vaše pripomienky. :wink:
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 06 zář 2011 00:30, celkem upraveno 1 x.
Důvod: úprava nadpisu
zalab
tel.: 0907813134
auto: Freelander 1999
Re: Kardan + buchot
#2 Příspěvek od zalab » 30 kvě 2011 20:08
Manžeta sa dá vymeniť,ponúkam ju v náhradnych dieloch.Ak je klb už opotrebený ,dá sa repasovať,ale to nezvykne až tak búchať.Mám podozrenie že máš odtrhnutý tlmič torzných kmitov na VCU.
http://www.renova.edb.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
dalibor1
auto: freelander1
Re: Kardan + buchot
#3 Příspěvek od dalibor1 » 30 kvě 2011 21:02
a ako to mám zistiť či je odtrhnutý ten tlmič kmitov? Aj to meníš? Ja som už bol u teba na repase visko. a odvtedy to je parádička ako hrom!
zalab
tel.: 0907813134
Re: Kardan + buchot
#4 Příspěvek od zalab » 30 kvě 2011 21:26
Tlmič torzných kmitov je priskrutkovaný na zadnej strane visko spojky.Je to taká ocelová obruč s priemerom 160mm a hrúbke 40mm.A ked sa tá obruč oddelí od gumených silentblokov,tak je problém,ono to nikto nemení ale jazdí sa bez toho,treba to ale odpíliť karbo brúskou.
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Kardan + buchot
#5 Příspěvek od tagr » 31 kvě 2011 08:37
Anebo schodit kardan a a sundat ho :D aspon si promáznete tisícihran a pak bude další demontáž hračka na cca 10 minut :D
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: Kardan + buchot
#6 Příspěvek od macejky1 » 31 kvě 2011 12:43
Podle mně jsou to kříže na kardanu nebo uložení visco spojky. Taky mi to v nízkejch otáčkách bouchalo když jsem měl vymlácené kříže. A když je vymlácenej spodní silentblok motoru ( u 2.0Di ) tak v určitejch otáčkách kardan bouchá taky. To samý platí pro vymlácený silentbloky na diferáku ale to se projevuje spíš při přeřazování nebo prudké akceleraci.
Takže jediná rada je - vlez pod to nebo si zajeď do servisu jestli tomu nerozumíš a budeš to vědět hned a přesně. Všechno ostatní je vaření z vody protože bouchání kardanu způsobuje spousta různých věcí.
dalibor1
auto: freelander1
Re: Kardan + buchot
#7 Příspěvek od dalibor1 » 31 kvě 2011 19:36
Ďakujem ti za radu Macejky! Tie silembloky treba vymeniť všetky 3 na tom diferáku? Aj ten problém mám pri preraďovaní. vidím, že postupne vychytam všeky muchy na mojom landíkovy.
tagr
Re: Kardan + buchot
#8 Příspěvek od tagr » 31 kvě 2011 20:13
většinou to odskáče ten prostřední a krajní jsou v pohodě, kříže kontroluji při každé příležitosti kdy se něco děje.Maci má pravdu zvednou a prolést s montpákou a vyzkoušet
ludarover
tel.: 606264964
auto: LR fleerander
Re: Kardan + buchot
#9 Příspěvek od ludarover » 21 čer 2016 21:33
dalibor1 píše:Ďakujem ti za radu Macejky! Tie silembloky treba vymeniť všetky 3 na tom diferáku? Aj ten problém mám pri preraďovaní. vidím, že postupne vychytam všeky muchy na mojom landíkovy.
Ahoj čím to nakonec bylo?
Ten kdo si koupí LR je rázem tam kde vždy chtěl být.
autoklempíř, vyměňovač dílů, improvizátor, lakyrník, laborant, počítačové jednotky, čipování
Nymburk 606264964
ludarover
tel.: 606264964
auto: LR fleerander
Re: Free 1 Kardan + buchot
#10 Příspěvek od ludarover » 21 čer 2016 21:53
dalibor1 píše:Ahojte !
Ahoj, prosimtě čím to bylo? Mám uplně to samé, mám podezření na spodní silentblok držák motoru, měl jsem to venku a tu gumu jsem normálně vyndal, je to vůbec možné vyndat, pokud by byl v pořádku? A v křížích na kardance mám malinkatou vůly.
Nymburk 606264964
ludarover
tel.: 606264964
auto: LR fleerander
Re: Kardan + buchot
#11 Příspěvek od ludarover » 07 srp 2016 10:55
tagr píše:Anebo schodit kardan a a sundat ho :D aspon si promáznete tisícihran a pak bude další demontáž hračka na cca 10 minut :D
No ale musíš sundat ložisko a hlavně ho neskurvit pokud je ok.
Nymburk 606264964
ludarover
tel.: 606264964
auto: LR fleerander
#12 Příspěvek od ludarover » 28 říj 2016 18:18
Tak jsem zjistil že na kardance nešel jeden kříž u visco spojky je takový přidřený, proto v určitejch otáčkách byl problém, buchot do podlahy. Vyměnim kříže a uvidíme. Čeká me vyměnit tlumič torzních kmitů.
Nymburk 606264964
fR4Nk
tel.: 0948028417
auto: LR Freelander
#13 Příspěvek od fR4Nk » 31 říj 2016 09:08
ludarover píše: Čeká me vyměnit tlumič torzních kmitů.
Pokial ma neklame pamet, ak mas repasovanu VCU, tlmic torznych kmitov mozes dat rovno dole.
Biely Freelander "Lord Sníh" a cierna Mazda MX-3 V6 "Black Widow". Dokonaly Jing Jang.
ludarover
tel.: 606264964
auto: LR fleerander
#14 Příspěvek od ludarover » 31 říj 2016 13:33
fR4Nk píše:
A z jakeho duvodu tam nemusi byt? Repas uz mam.
Nymburk 606264964
fR4Nk
tel.: 0948028417
auto: LR Freelander
#15 Příspěvek od fR4Nk » 01 lis 2016 10:11
Kopec ludi po repase jazdi bez neho bez problemov roky. Je tu toho na fore o tom popisane dost. Pisal som to preto, lebo ja by som novy tlmic urcite nekupoval jazdil by som bez neho tak, ako kopa ludi odtial z fora. :grin:
ludarover
tel.: 606264964
auto: LR fleerander
#16 Příspěvek od ludarover » 13 lis 2016 21:37
fR4Nk píše:Kopec ludi po repase jazdi bez neho bez problemov roky. Je tu toho na fore o tom popisane dost. Pisal som to preto, lebo ja by som novy tlmic urcite nekupoval jazdil by som bez neho tak, ako kopa ludi odtial z fora. :grin:
V prodejně jsem se zeptal jestli můžu jezdit bez něho a bylo mi řečeno že vývojář ho tam z nějakého důvodu dal a tak tam asi musí být. Stojí 3500kč je to darda, ale to auto mám moc rád a šampon si taky nekoupím kopřivovej ale alespoň adidas, tak jsem mu taky dopřál a namontoval nový tlumič kmitů a možná že to i líp řadí než když tam není. Pak hledat a vyměňovat jiné drahé silentbloky nemá asi uplně cenu.
Nymburk 606264964
