Po startovaní nastane problém
dafsij
auto: Freelander1,8 benzin
#1 Příspěvek od dafsij » 25 lis 2013 20:56
Zdravím mám freečko 1,8 1998, ked ráno startujem auto nenaskočí na prvy start len na druhy a ked sa rozbieham tak auto zdochne znova nastartujem rozbehnem sa trocha sklbe a nemá ťach po asi 2 minutách vsetko ok .co to može byt nejaké čidlo ? dakujem za info
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Po startovaní nastane problém
#2 Příspěvek od petr pp » 25 lis 2013 21:16
Mohlo by to byt snimac teploty motora ak tam je{automat.sitic}
dafsij
#3 Příspěvek od dafsij » 25 lis 2013 23:02
a kde je ten snímač ? cidlo teploty vzduchu to nemoze byt ?
y.sajty
auto: freelander1.8 LPG
#4 Příspěvek od y.sajty » 26 lis 2013 17:33
Dělá to čidlo teploty vzduchu,je vzadu na bloku sání,za ovládaním plynu.Myslím,že je hnědý,asi na 16.klíč.vedou do něj 2.vodiče.Někdy stačí vyčistit v benzínu,jsou to dva drátky s kovovou destičkou.Nejlíp zjistíš funkčnost výměnou za jiný při studeném motoru.k tomu ale potřebuješ kolegu s FREE.
dafsij
#5 Příspěvek od dafsij » 26 lis 2013 22:26
dakujem ti sobotu sa nato pozrem dufam ze mi to dovtedy vydrží do práce :/potom napísem ci to bolo to čidlo
dafsij
#6 Příspěvek od dafsij » 30 lis 2013 23:06
Zdravicko,nasel som zelene cidlo, ale nejsom si isty ci to je cidlo nasaveneho vzduchu motor stale sklbe a uz je to horsie . Prosim poradte mi.zle cidlo som cistil?
