Freelander II terrain Responce nejede
Napsal: 23 pro 2016 21:58
od Marek6816
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jestli někdo neměl problém s přepínačem režimů Terrain Responce? Potažmo se spínáním haldexu. Než jsem auto koupil, tak se měnil celý zadní diferenciál - dávali úplně nový, ale měnili ho v Toyotě, kde auto vykoupili na protiúčet).
Auto jsem projel a asi týden jsem jezdil bez problému, i v terénu jsem ho zkoušel a měnil režimy na TR a vše fungovalo bez problému.
Po týdnu z ničeho nic mě při klidné jízdě po rovince na normální režim pípla kontrolka a systém hlásí chybu TR a zhaslo ovládání přepínače. Nechal jsem načíst diagnostiku a vymazat chybu (oil presurre performance - chyba tlaku oleje pro haldex) a opět to pár dní fungovalo normálně, než jsem měl přijet na opravu do servisu LR. Domluvili jsme se , že se vymění olej v haldexu a bude pokoj, protože to v Toyotě asi špatně doplnili a přehrají nový software. Dnes jsem to odvezl nadšeně , že už bude pokoj a po asi 10 km zase píp a ten stejnej problém. Mě asi trefí, nevíte čím by to mohlo být?
Re: Freelander II terrain Responce nejede
Napsal: 23 pro 2016 22:05
Nechci ti radit, ale nemělo by to být ještě v záruce? Tedy jako skrytá vada? Jestli to někdo nezvládl pořádně, tak ať to také vyřeší.
Napsal: 23 pro 2016 23:25
od Marek6816
Můžu jim to tam odvézt, ale bude se v tom hrabat kdekdo, nakonec vymaže chybu a auto mi vrátí za dva týdny a za týden mě to udělá zase. Pokud se to na diagnostice vymaže, tak to pár dní jezdí v pohodě. Pokud někdo řešil to stejný , tak ať mi dá vědět, chtěl bych to vyřešit rychle.
Napsal: 24 pro 2016 00:25
No a co na diagnostice nejenom vymazat chyby, ale-i zjistit, co za chyby to hlásí? Podle toho už se dá hledat něco konkrétnějšího.
Napsal: 24 pro 2016 08:32
od Marek6816
napsalo to oil presurre performance , chyba tlaku oleje čerpadla pro haldex. Čerpadlo pro haldex by mohlo být špatné, ale je divné , že se to pokazilo hned po výměně diferenciálu. Stojí cca 8000, koupil bych nové, ale chtěl jsem to tady konzultovat, abych zbytečně nekoupil nové a pak to bylo něčím jiným. Ono v mezičase po vymazání chyb funguje pár dní bez problémů
Napsal: 13 zář 2017 15:36
od Marek6816
Tak jen pro dokončení tohoto tématu, bylo to čerpadlo haldexu (8000 + 3000 práce + DPH ). Vyměněno za půl dne v servisu a od té doby pokoj. Naštěstí to v Toyotě neradi uznali jako skrytou vadu ( po trošce vyhrožování ) a opravu zaplatili.
