Dobrý den,
právě řeším problém, když chci zamknout auto tak při zmačknutí tlačítka na dálkovém ovladání na mě vůz zatroubí a nezamkne se.
Občas stačí otevřít a zavřít kufr a jde to zase jak má.
Další věc je, že při zamčeném vozidle se po nějaké době samovolně zapne alarm.
Prosím o nějaké rady.
Děkuji
Freelander TD4 2,2 Diesel - při zamykání troubí
Re: Freelander TD4 2,2 Diesel - při zamykání troubí
Ked zatruby pri zamikani tak to oznamuje ze su niektore dvere alebo kufor zle zavrete alebo otvorene.
A ked sa spusta alarm tak na kapote je snimac ci je dobre zatvorena kapota a ten sa postupom casu unavy a apusta alarm bud ho treba vymenit alebo odpojit a do konektora dat drotik v tvare U a apojit kontakty.
Alebo je uz slaba baterka v zaloznej sirene a treba vymenit zaloznu sirenu ta je kusok vedla autobaterie
Děkuji za odpověď.
spojil jsem kontakty napřímo drátkem a zdá se být vše v pořádku.
