Mám FL I TD4 automat r.v. 2004. Po "vydarenej" výmene spodného čapu na pravej prednej strane mi začali svietiť kontrolky trakcie, abs, a zjazdu z kopca. Pokiaľ idem pomaly je všetko v poriadku, avšak pri zrýchlení sa tieto kontrolky rozsvietia a na displeji bliká namiesto zaradenej rýchlosti F. Jasné že "mechanik" dal od toho ruky preč,lebo pokiaľ išiel pomaly bolo všetko ok. Išiel som na diagnostiku do LR, tam mi povedali, že sa chyba nedá načítať, lebo je niekde zlomený vodič a nakoľko majú veľa roboty nemajú sa s tým čas hrať. Premeral som na valcových konektoroch čidlá ABS majú obe okolo 60 Ohm, čiže mali by byť ok. Neviem nájsť to pravé čidlo na riadiacej jednotne ABS, lebo kábel ide cez nejaký konektor a má už inú farbu. Pomohlo by mi zapojenie pinov na RJ ABS, čo v elektrickej schéme nie je. Mám ešte jednu teóriu, nemôže to okrem roztrhnutého vodiča robiť napr. prasknutý krúžok ABS?
Vďaka za akúkoľvek radu.
svieti trakcia , abs a zjazd z kopca
