F1 TD4 automat ma trapi...
Hlavne pri pravotocivej zakrute najaviac alebo ak nejaky hupak (ako keby nadlachcene auto), pripadne jazde so zatazenym kufrom, tahani privesneho vozika, pocitujem vybrovanie. Je to len ak pridavam plyn ako nahle uberiem tak prestane...
Iny prejav je na rovnej ceste nic ale ak uz idem po hrbolatejsej polnej (nizkou rychlostou aj nezatazeny) ale skor iba ak je pravotociva zakruta vacsie sem tam buchoty pri perovani. Ako tycka stabilizatora ci gumy stabilzatora.
Ked je na dvihaku tak nikde nic ziadna vola ziadne klepanie proste nic...
Lava poloosa vymenena (evidentne vnej to nebolo), ulozenie stabilizatora tycky tiez.
Vie mi niekto poradit Dik
Vibracie a klepanie vlavo vpredu
Re: Vibracie a klepanie vlavo vpredu
koukni na levý spodní čep, tváří se dobře ale muže klepat. Aspoň u mě to tak bylo. Rovně a doleva dobrý, nicméně doprava klepal. výměna a klid
Dik ano ten cap bol chyteny a som vymenil... ale to vybrovanie pri prehupnuti je tam stale
Zistil si niečo?mne to tiež vybruje pri záťaži a do kopca na nízkych otáčkach.ked pridám a zvýšia sa otáčky tak to prestane.ja som tiež vymenil poloos.uz si myslím že to bude hidromenič v prevodovke.aj mi trhá rýchlosti pri preraďovaní.
