Ahoj a dobry den vsem,
potreboval jsem auto do lesa a nedavno jsem si koupil freelandera, r. v. 2006. Netusim, jak je mozne, ze jsem si toho nevsimnul pri vyzkouseni auta, ale az o par dni pozdeji jsem zjistil, ze pri svych 189 cm mam pri rizeni hlavu prakticky oprenou o strop.) Sedacka neni vyskove nastavitelna.
Mate prosim nekdo podobnou zkusenost nebo jste o tom slyseli? Nevite prosim o nejakem reseni, lze s tim neco udelat? Pokud ne, tak si holt budu muset zvyknout, ale radsi bych sedel trochu niz a mezi hlavou a stropem mel alespon par centimetru...
Moc diky za pripadne rady a tipy!
Pavel
Freelander 2006 - vyska sedacky ridice
- Martas74
- tel.: 728203498
- auto: LR Freelander TD4
Re: Freelander 2006 - vyska sedacky ridice
Taky jsem uvažoval že bych předělal na štelovatelnou sedačku ale nakonec jsem si zvykl
Freelander r.v.2005 TD4
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
To je divný, jak tam sedíš? Já mám opěradlo docela vzpřímeně, výšku stejnou jako ty a stropu se nedotýkám. Mám spíš problém při nastupování s rámem dveří.
K
K
no je fakt, ze jsem zvykly sedet spis bliz k volantu, takze mam sedacku posunutou docela dopredu.
ale zkusil jsem si ji odsunout o dost dal dozadu a to uz celkem jde - holt si budu muset zvyknout.
