- tel.: 734333861
- auto: Landrouverfreelander
Re: Ztrácí se voda
Zkus to opatrně natlakovat přes exlanzní nádobku, tím by se ti přípafný únik měl projevit i bez nastartování motoru. A hlavně to pořádně odvzdušnit.
- tel.: 734333861
Re: Ztrácí se voda
Odvzdusneny to mám dělal jsem to několikrát zapomněl jsem napsat že při dojezdu když je motor teplý tak povolim víčko od expansky a okamžitě mi jde voda nahoru a je tam dost velký tlak a když otevřu haupnu tak mi jde pára někde nad alternatorem ale nevím kde a ještě prosím napiš jak natlakovat přes expansku
Re: Ztrácí se voda
Těsnění pod hlavou. Pouští tlak z válců do vody. Proto to bublání. Taky jsem si tím prošel.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
- tel.: 734333861
Re: Ztrácí se voda
Ale když je těsnění pod hlavou v háji tak jde voda do oleje nebo obráceně ale mě uniká voda někde ven je to možný že to může být taky těsnění?
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Re: Ztrácí se voda
Případně prasklá hlava
Re: Ztrácí se voda
Nemusi...muze jit jen "para se splodinama" do vody... zkus si to nechat zmerit. Ale prosel jsem si tim taky. A byla to fakt hlava
- tel.: 734333861
Re: Ztrácí se voda
Díky a chci se zeptat za kolik se dá hlava sehnat
- bata
- tel.: 607 168 746
Re: Ztrácí se voda
Jednou jsem sehnal hlavu za 1000,- kč a byla dobra. Při shánění byl trochu problém, že většinou byl na prodej celý motor, hlavu samostatně nikdo prodat nechtěl Na jiném motoru měla prasklinu u ventilu a podařilo se to zavařit.
Nevím co máš za motor, na benzin 1,8 nová
https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... motoru-1-8
