Freelander 1.8i 2000
- tel.: 734333861
- auto: Landrouverfreelander
Re: Freelander 1.8i 2000
No měl jsem odpojeny snímač volnobeznych otáček a snímač škrtící klapky tak jestli nebude chtít seřídit jenom tu jednotku a to se dělá jak vůbec nevím asi někam musím a kolik by to stálo nevíš?
- tel.: 734333861
Měl jsem odpojeny snímač volnobeznych otáček a snímač škrtící klapky a i jsem cistil klapku tak nechce seřídit jednotku a kolik by to stálo jestli nevíš díky ale zase když jsme dělali těsnění pod hlavou tak jsme měli vše odpojeny a po zapojení to jelo normálně
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Pouhé odpojení snímače nevadí. Leda, že by se Ti podařilo s něčím pohnout mechanicky (u té klapky například). Jenomže Tobě to blblo už předtím čištěním.
Sloužim lidu! :-)
- tel.: 734333861
Tak další rada prý seřídit rozdělovač když se ohřeje tak se změní horní uvrat a může to blbě házet jiskru ale vůbec nevím jak se to dělá můžeš poradit díky
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
To nevim, ale když koukám na obrázek freečkového rozdělovače, tak bych řekl, že je neštelovatelný. Palec má osazení a fixovaní na náhonu šroubem skrz. A víčko je taky pevně přišroubované. Ale nevim jak vypadá uvnitř.
Zkontroluj kabely a konektor ve svazku ke vstřikům, jestli se někde nedotýkají motoru a nemají nějaké poškození. To samé zapalovací kabely a přívod k zapalovací cívce. A izolační podložku pod víčkem rozdělovače, jestli na ní není prasklinka. Možná by jsi mohl zkusit motor ohřát a následně sledovat ve tmě, jestli někde neuvidíš něco probleskovat.
Sloužim lidu! :-)
- tel.: 734333861
Tak rozdělovač nastelovat nejde prosím tě nevíš jestli má relé paliva a případně kde je a jakou má barvu jsou tam žlutý a černý díky
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Relé k palivové pumpě R103 má být ve združeném reléovém modulu za řídící jendotkou (má dva konektory)-
Sloužim lidu! :-)
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
No, tak todle je slibná stopa. Po otevření tě čeká toto:
(možná bude jen studený spoj na plošňáku nebo opálený kontakt relé)
Sloužim lidu! :-)
- tel.: 734333861
Tak dnes kontrola svíček kabely ke svickam vypadá vše v pořádku rozdelal jsem vstriky a přes diagnostiku zkoušeli jejich vstriky taky dobrý rozdelal jsem relé palivového čerpadla a jeden kontakt byl speceny tak jsem ho vyčistil a je to lepší ale občas to stejně skubne tak nevím jestli to bude úplně v pořádku nevíš jestli se dá někde sehnat koukal jsem na net a nic jsem nenašel další co udělám je že vyměním palec rozdelavace a víko jinak už nevím všechny pojistky jsem zkontroloval a taky v pořádku
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Myslíš jako, že jedno z těch relátek uvnitř mělo spečený kontakt? Pak by bylo dobrý ověřit jestli to bylo opravdu relé od pumpy (ostatní jsou k jiným okruhům). Vem nějaký multimetr neno prozváněčku a připoj jí k pinu 1 většího konektoru (na patici k němu vede hnědo-zelený kablík) nebo 4 (bílo-fialový kablík) a najdi relé u kterého to bude zvonit, to je pro palivovou pumpu. Ten popis u obrázku nemusí sedět, tahle relátková hračka se používá i u aut jiných značek. Nevim jestli ty relátka v tvojí krabičce vypadají stejně jako na obrázku (měls udělat fotku), ale tenhle typ se dá sehnat třeba zde:Martin Mates píše: ↑04 črc 2020 21:18 rozdelal jsem relé palivového čerpadla a jeden kontakt byl speceny tak jsem ho vyčistil
https://www.tme.eu/cz/details/fra12-of/ ... 2c-2-dc12/
https://www.gme.cz/rele-s-dc-civkou-12v ... ce4-agsno2
https://www.conrad.cz/rele-motoroveho-v ... t.k1366568
Jde o to zkontrolovat pozice a rozteče vývodů osazených relé s údaji v datových listech těch relé na eshopech .
Sloužim lidu! :-)
- tel.: 734333861
Vyfotil jsem to ale nevím jak bych ti to poslal co se týče mobilu a PC tak to jsem v pr.... ale je to stejný co jsi mi poslal před tím ty čtyři relatka a no co jsou ty další tři
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
To je dobrý, jestli to vypadá stejně, tak to přeskočíme.Martin Mates píše: ↑04 črc 2020 22:58 Vyfotil jsem to ale nevím jak bych ti to poslal co se týče mobilu a PC tak to jsem v pr...
Když to vezmu podle popisu u toho obrázku (a ten sedí i s popisem ve schématech u Freečka), tak ty relátka jsou takhle
levý horní roh - relé palivové pumpy
pravý horní roh - hlavní relé - spíná napájení pro většinu elektroniky - řídící jednotku motoru, vstřikovače, zapalovací cívku, relé lambda sondy, řízení volnoběžného ventilu, ....
pravý dolní roh - relé startéru
levý dolní roh - relé lambda sondy - spíná vyhřívací článek sondy
Ale jak říkám, účel relátek odpovídá, je ovšem otázka jestli sedí pozice dle toho obrázku ! To by bylo právě dobrý ověřit změřením.
Sloužim lidu! :-)
- tel.: 734333861
Super díky moc vyzkouším tak když rozdelam to relé položím na stůl kontaktama k sobě tak mám zacouzeny pravé horní
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
No to teorericky (dle toho popisu u obrázku) bylo relé ke startéru. Vhodnější by ale bylo to proměřit. Určitě zkontroluj (nebo rovnou proletuj) kontakty na plošném spoji. A kontakty relátek vyčisti nějakým "kontaktolem", ne šmirglem.
Sloužim lidu! :-)
- tel.: 734333861
Díky za radu zkusím to a uvidím snad to pomůže
- tel.: 734333861
Prosím tě nevíš přesný odtrch svíček na freečku jestli tam nemůže být problém dnes mi přijde palec a víčko rozdělovače tak uvidíme
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
No, takhle po ránu z hlavy nevim Ale juknu kdyžtak odpoledne do dokumentací. Jestli teda neporadí nějaký pravověrný Fríčkař
Sloužim lidu! :-)
- tel.: 734333861
Díky moc
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Tak odtrh by měl být 0,85mm
Sloužim lidu! :-)
- tel.: 734333861
Super díky moc koupím měrky a nové svíčky a zmerim sám jsem koukal a našel jsem od 0.7 do 1.1 dost velký rozsah a ještě jaký by jsi doporučil svíčky chci koupit Bosch jestli jsou ideální
