Free 1 stahovani zadniho okna - problem
Freelander I, II
zakybecva
auto: Freelander I
Re: Free 1 stahovani zadniho okna - problem
#161 Příspěvek od zakybecva » 05 led 2015 19:16
diky za odpovedi :?
jeste se zeptam zda by fungoval kdyby se tam natahly zvlast draty od tlacitka.
a z vyhrivanim zadniho skla je to jak?
cesta
auto: Freelander I TD4
#162 Příspěvek od cesta » 06 led 2015 05:55
Stejně jak stěrač, pokud není okno nadoraz nahoře tak nehřeje.
y.sajty
auto: freelander1.8 LPG
#163 Příspěvek od y.sajty » 06 led 2015 08:20
Dříve nebo později se budeš chtít dostat do kufru,tak proč hledáš komplikovaná náhradní řešení?Oprav stahovačku natři gumy a starosti hoď za hlavu.Je to jednoduchší než pořád zkoušet jak to obejít.
zakybecva
auto: Freelander I
#164 Příspěvek od zakybecva » 06 led 2015 12:19
Nejspis to tak i dopadne.ale i tak diky za ochotu a odpovedi.
zakybecva
auto: Freelander I
#165 Příspěvek od zakybecva » 07 led 2015 16:56
Ještě bych měl jeden dotaz,pokud je nefunkcni stahovani zadniho okna,je mozne,aby auto z niceho nic zacalo pipat? nema to zadny interval,proste si pipa jak se mu chce a kdy se mu chce? nekdy nepipa vubec,jindy treba porad.
prosim poradte.diky
cesta
#166 Příspěvek od cesta » 09 led 2015 07:24
Jo je to možné, když není okno zkalibrované tak to pípá.
y.sajty
#167 Příspěvek od y.sajty » 09 led 2015 14:50
Je to pro tebe výstraha,že není dovřené zadní okno ,je správné že pípá.
supra66
#168 Příspěvek od supra66 » 04 úno 2015 12:32
Me se zase vygeneroval problem takovej ze okno sice jezdi vse dela jak ma ale kdyz zabouchnu dvere onkno nezajede do strechy ale mimo ni. Jako by se hnuly panty ale to se nestalo tak nevim proc se to deje jeste me napadlo jestli nemuzou byt nejak uvolnene vodici listy okna
Land Rover Freelander1 facelift TD4, Volvo XC90 sport
y.sajty
#169 Příspěvek od y.sajty » 04 úno 2015 17:53
Musíš okno seřídit vodícími lištami,práce na 30 min.
mobilteam
tel.: 0903023359
auto: Freelander I
#170 Příspěvek od mobilteam » 25 zář 2015 17:45
Ahojte,
Precital som si celu tuto temu aby som sa neopakoval v mojej otazke lebo uz som s problemom zufaly.
jazdim na FreeI, moj problem je vtom ze sa hocikedy vnoci cez den zapne samovolne alarm, ked pridem ku autu zadne okno je dole pytam sa preco?Kalibrovat som ho skusal 5x stlacenim oboch tlacitok na DO,takisto s klucom v 3dv.Predtym Nesli mi zamknut spolujazdcove dvere tak som objednal zamok a problem vyrieseny, som si myslel ze to bude tym ale nie.Stale sa mi spusti alarm az pokial nevypnem s DO tak huci.Okno sa zvnutra da ovladat chodi hore dole,priotvara a prizatvara vtedy ked treba.
Poradi mi niekto?dakujem
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#171 Příspěvek od fugín » 25 zář 2015 19:04
Píšeš na třetích dveřích. Takže to chápu jako že je to třídveřová verze,pokud ano zkontroluj mikrospínač na posledním sloupku vpravo. Je pod hardtopem. Pokud nefunguje,nebo není sepnutý tak se okno stahuje. To je první po čem bych šel.
jobers
tel.: +421905459417
auto: Freelander 1,8 3D
#172 Příspěvek od jobers » 30 dub 2016 09:16
Zdravím všetkých, ja som si len nedávno kúpil Free 1 v trochu zanedbanom stave ale za mesiac sme si povymieňali čapy, tyčky, časť výfuku, vyhorené žiarovky v prístrojovke takže finančne celkom v pohode ale bola aj trochu väčšia investícia - musel som vymeniť aj riadenie. No a nakoniec som si nechal bonbónik... výmena nefunkčnej sťahovačky :wring nevedel som či bude fungovať motorček tak som radšej komplet aj s motorčekom, po vybalení som ju so synom hneď šiel montovať, na prvý krát to šlo bez problémov len pri prvom vytiahnutí vyšlo sklo šikmo, po vizuálnej kontrole som zistil že lanko zo spodnej kladky vyšlo zo svojej dráhy lebo sa ohol úchyt lanka... keď sme došli k tomu že sme už každú nadávku vyslovili cca 20x sme to vzdali... trochu som tu na fóre čítal kto čo doporučí tak sme sa včera pustili do nej znovu... všetko sme to rozobrali, lanko natiahli a pred napojením motorčeka odpojili batériu, nakalibrovali kľúčom vo dveroch a fungujeee !!! Ešte sme poriadne namazali celú dráhu lanka pár krát som okno stiahol a vytiahol a stiahol a vytiahol a ... kým syn povedal že už dooosť :D Tak už môžem v pohode dať dolu v teplom počasí Hardtop a užívať si voľnosť :dance
Vseumel
tel.: 733522118
auto: Freelander
#173 Příspěvek od Vseumel » 19 kvě 2016 23:20
Ahoj.. můj problém je v opačný. Na kliku okno po pojede.
Na tlačítko ano ovladač nic.stěrač taky nic...ostřikovače ok.
Zámek jsem nezkoušel ještě Teda. Kde je něco k tomu tlačítku a stěrač i prosím.?
Diky
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#174 Příspěvek od Hunter » 05 črc 2016 19:08
Prosím o radu, dnes mi přestalo okno sjíždět, lanka jsou popraskané.. Problém je, že potřebuju okno dostat dolů, ale pevně stojí nahoře a dolů nejde, protože asi stojí na regulátorech, tuší někdo, jak z toho ven?
Free Td4 2004 HSE automat
jobers
tel.: +421905459417
#175 Příspěvek od jobers » 16 črc 2016 23:14
Už nejak píšeme to isté dookola... zvnútra odmontovať čalúnenie, odpojiť elektrinu a mechanicky okno trochu posunúť nižšie aby sa dali dvere otvárať ale je to skôr dočasné riešenie kým si nezoženieš opravnú sadu. Výmena vyžaduje značnú dávku trpezlivosti ale dá sa to. Niekto ponúka komplety s motorčekom niekto bez ale od 30€ do 100€ sa dajú zohnať a to sa ešte dá ... ja si v lete dávam dolu Hard Top tak to musím mať v poriadku ale ten pôžitok stojí za to :-)
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#176 Příspěvek od Hunter » 17 črc 2016 17:19
No mě to právě dolů vůbec nešlo. Nakonec jsem to dal do servisu ale nějak blbě to asi seřídili protože okno mi špatně sjíždí při otevírání.
Odesláno z mého D6503 pomocí Tapatalk
JirkaT
tel.: 602771714
auto: Freelander 2
Okno mi po opravě pracuje obráceně
#177 Příspěvek od JirkaT » 01 črc 2017 21:53
Vidím své poslední příspěvky zde v roce 2011.
Tak po 6 letech mi stahování okna odešlo definitivně na zrezlá lanka.
Zkusil jsem samotný motorek. Je v pořádku, pracuje na obě strany.
Na www.bazos.cz jsem našel stahovačku bez motorku někde u Zlína za 1.300,-.
Po kompletaci s motorkem a montáži jsem odpojil baterku pro provedení kalibrace.
Po odpojení a následném připojení baterie mi okno nesjede dolů ale vyjede nahoru.
Následně také tlačítko z kabiny funguje obráceně.
Když je okno nahoře, tak na stisknutou zadní kliku nereaguje.
Když je dole, mírně se povytáhne.
Vše je obráceně :-( Kalibraci jsem několikrát opakoval.
Vyndal jsem to znovu ven, ale obráceně to složit ani nejde.
Rovněž el.konektor nejde jinak připojit.
Kde by mohl být problém? Setkal se s tím někdo ?
Free je pro kluky co mají doma nářadí :-)
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#178 Příspěvek od jbizik » 01 črc 2017 22:54
S tymto som sa sice nestretol...ALE ked som si kedysi opravoval svoju Javu 350 - 634 California, menil som si indukcnu cievku a prehodil som kable naopak !!!!! Stalo sa to .... ze ked som dal jednotku tak som isiel dozadu :D :clap :mrgreen: :mrgreen: - vymyslel som spiatocku na 350-tke :rofl
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
cesta
#179 Příspěvek od cesta » 02 črc 2017 14:56
Ahoj pokud mas sundavaci str
Odesláno z mého D6633 pomocí Tapatalk
cesta
#180 Příspěvek od cesta » 02 črc 2017 15:02
Ahoj pokud mas sundavaci strechu, tak ta je hlidana spinacem vzadu . Myslim pod tema pakama, podloe toho jak to popisujes tak je ten spinac tak na hrane sepnuty / rozepnuty. Kdyz tak ho zamkni, a zkus potahnout strechu nahoru jako bys ji chtel sundavat ,pro kontrolu jestli je to ono.
