Automatická převodovka
Při rozjezdu něco luplo a už nejel i když byla páka v poloze D. Zpátečka funguje i ostatní rychlosti když se rozjede s kopce, jen z místa se nehne. U malých rychlostí se dá rozjet na 1 ale na automat už ne. Věděl by někdo co s tím může být?
Re: Automatická převodovka
Pravděpodobně rozjezdové lamely, chtělo by to ale upřesnit typ převodovky, resp. auta a motoru.
2.5TD r.v. 1999
Tak to není žádná tragédie, mohlo by to jít opravit bez celkové repase.
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
a nemas vytahanu retaz v rozvodovke? aby si tu volnobezku nemusel po oprave hned znova menit...
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Když dáš na voliči 1 rozjede se?
Pouze na malých rychlostech, na normální ji tam dam ale asi nezapadne jelikož se nerosvítí
- Hubert
- tel.: 724878985
No z 90% to stejně bude asi A spojka. Z 5% volnoběžka B a 5% něco jiného. Demontáž AT tě stejně nemine. Kolik to má najeto?
246000km
- Hubert
- tel.: 724878985
To je dost. Nárok na repas by byl zasloužený.
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Ahoj, jiz delsi dobu me zlobi AT. Podle priznaku je to menic - vibrace celeho auta z 3 na 4, predevsim pokud radi v nizsich otackach. Olej menen pravidelne, naposledy pred cca 15000km. Najeto 320tis. Uz by si to zaslouzilo celkovou repasi...
Vsichni zde vychvaluji vetsi menic - je i pro tento typ AT 4hp22? Na kolik by vysla celkova repase i s montazi?
Diky
K.
Diky
K.
- Hubert
- tel.: 724878985
Vibraci mezi 3-4 může způsobovat více věcí: Volnoběžka C opotřebená spojka D nebo E nebo porucha valve body. Měnič bych vinil kdyby k této závadě vznikalo při zamykání. Jakou máš motorizaci?
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
2.5 diesel, MY1999
- Hubert
- tel.: 724878985
Co vím tak na P38 diesel 2.5D nevím že by někdo nabízel větší měnič než small.
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
To je skoda... diky za info
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Tem, co se mi ozvali s nabidkou na opravu dekuji
Prida jeste nekdo nabidku na repasi? Klidne do SZ.
Nebo nejake dalsi podnety, co by mohlo zpusobovat vibrace do celeho auta pri razeni?
Diky
Diky
Nebuedem zakladat nove vlakno. Otazka znie: Preco ked zaradim prvy stupen na automate paka sice pekne zapadne na prvy stupen ale ostane rozsvieteny 2 stupen?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Mozna spatny switch, mozna spatne nastavena poloha paky.
- Kokesek
Urcite budu mit repasovanou prevodovku skladem.Amon píše:Tem, co se mi ozvali s nabidkou na opravu dekuji
Diky
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Ahoj Kokesku, diky za nabidku. Momentalne jsem sehnal jednu po repasi, ale jeste je na aute. Uvidime jestli to bude fungovat, tak jak ma. Nebo jestli se pojedu za Tebou podivat, jak jsme se domlouvali. Urcite se kvuli tomu ozvu. Nezapomnel jsem.Kokesek píše: ↑03 bře 2019 20:50Urcite budu mit repasovanou prevodovku skladem.Amon píše:Tem, co se mi ozvali s nabidkou na opravu dekuji
Diky
K.
