Selflevel suspension inactive
Zdravim vas pani. Mam problem so vzduchom na mojom RR 3.0 td6 rv. 2003. Po nastartovani sa mi objavila hlaska selflevel suspension inactive a automaticky vyplo ovladanie vzduch. podvozku. Dal som to na diagnostiku a ta ukazuje chyby v prilohe. Objednal som senzory a vymenil som pravy predny a pred vymenou zadneho som vyskusal co povie diagnostika, avsak ta hlasi stale tie iste chyby, dokonca aj vymeneny pravy predny senzor. Auto aj po dvoch tyznoch stoji v tej istej vyske. Stretli ste sa s tym niekto?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Selflevel suspension inactive
Jaka je podchyba cidla a canu? Rozpojeny? zkratovany? Co hlasi ostatni ecu jako napr motor abs prevodovky?
"height sensor fault" hlasi diagnostika v sekcii Air suspension a chyba "Air suspension system CAN error" hlasi diagnostika v ABS sekcii. Ked som pozrel live data tak oba senzory vykazuju do jednotky 0V. Diagnostika mi taktiez ukazuje v live datach tieto vysky: strana LP 714mm, PP 584mm, LZ 610mm a PZ 620mm. Ked som to zmeral manualne tak vysky su: LP 714mm, PP 724mm, LZ 726mm a PZ 736mm.
Ostatne ecu nehlasia nic, ziadne chyby.
- Kokesek
Podchybu nezjistis icarsoftem.
Budem sa snazit odvijat od tych 0V. Skusim premerat kabel ktory dodava 5V do senzora a kabel, ktory by mal spatne viest prud do riadiacej jednotky. Podla schémy su to kable napojene priamo na riadiacku.
Napada ma este jedna vec. Nemoze system automaticky davat auto do tohto rezimu, ked podla diagnostiky su tie vysky uplne rozhadzane, aj napriek tomu ze to tak v skutocnosti nie je?
- Kokesek
Jestlize te ma zajimaz neco o napeti a to konkretne 5v vetev pro cidla. Pak nejake cidlo tuto vetev zkratuje.
- Kokesek
5v napajeni k cidlum. Tam jdou myslim pouze dve.
Ano, mas pravdu. Vodic BW dodava 5V do praveho predneho senzora a vodicom BN sa prud vracia na zaklade polohy senzora.
- Kokesek
Ale driver pro 5v je dvojity to znamena ze kdyz jeden vyradis. Tak druhej jeste jede. To musis vyzkouset nebo rozdelat ecu a podivat se kam to vede. Ja to resil minulej rok. Uz je to davno
do PP senzora ide z ECU 6 kablov. 3 su z air suspension ECU (BW vodic dodava 5V) a 3 su z headlamp levelling ECU (WB dodava 5V). Nove senzory vyuzivaju na konektore uz iba 3 piny (1,4,5) a udajne su plne integrovane aj na vozidla so xenónmi. V mojom pripade som premeral priepustnost vsetkych 6 kablov a vsetky funguju. Aj napriek tomu chybu nie je mozne vymazat. Nemoze to skutocne byt iba to, ze ECU nacitalo nejake divne udaje o vyske vozidla a teraz je potrebne podvozok nakalibrovat?
- Kokesek
Porad nevidim cely kod. Vcetne specifikace chyby. Tzn zkrat. Rozpojeni, koherenece?
po vymene obidvoch zadnych a praveho predného senzora vozidlo uz nepise ziadne chyby.
