Prasklý chladič P38
- tel.: +420728228135
- auto: RR P38 TDS ex.
Re: Prasklý chladič P38
Ten motor tds není za trest,zatrest je ten debilní chladič s obouma vývodama nahoře a ještě o centimetr menšíma průměrama než vývody z motoru.Dáš tam chladič z bavora co patří k tomuhle motoru,z bmw e34 525tds a máš pokoj.Jinak tds už od roku 94 problémy z praskáním hlav neměly,většinou fouklo jen těsnění,ale u bloků 96 dál z bmw e39, u p38 tuším od 99 jak už má plastový sání,tak tam praská blok od hlavového šroubu co je nejblíž turbu,většinou mezi třetím a čtvrtým válcem.jina k dát tam bmw chladič vyžaduje zásah do rámu,ale funguje.
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Nemas nekde nafoceno nebo popsano, co je treba udelat za zmeny, aby tam pasoval chladic z e34?
Diky
Diky
Mám to nafocený,můžu poslat.pošli mi do sms tvůj mail na 728 228 135
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
No a nešlo by to dát přímo do tohoto vlákna? Třeba se to do budoucna hodí i někomu jinému .
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Souhlasim se ssangem Jestli je to mozne dat sem, pripadne nejake rajce apod. Diky
Já to zkusím,samozřejmě to není žádné tajemství,problém je s mýmy ajťáckýmy schopnostmi Billa Gatese,jsem na počítače uplnej debil,ale třeba Easunlock jsem dokázal,tak snad se to povede.Ráno to sem dám
- jawakain
- tel.: +421948039802
- auto: Ex RR p38, D2 TD5
Dobrý večer,
dlho sa nič nepísalo o tejto téme, tak sem pridám svoje poznatky.
RR 2,5dse aj v horúčavách chladí normálne, ale keď dostane len trochu zabrať hore kopcom, začne sa hriať až do červeného.
Chladič nový, vodná pumpa nová, visko nemenené. Snáď visko pomôže... ALE neverím, že to tak bude a podozrievam hlavu, odvzdušnené som mal, hadicka do expanzky je priechodná.
A tak sa pýtam, skôr, než zhodím hlavu a dám druhú, vyvarovať sa niečomu? Alebo skúsiť niečo iné?
Ex RR P38 2,5DSE automat (ma to auto automato), D2 TD5
Cistil si aj klimovy chladic (vlastne vsetky ostatne)? Ten byva rovnako nepriechodny a zdrojom problemov ako vodny. To ci popisujes by +- korespondovalo.
Este pred hranim sa s hlavou urcite vyskusaj vymenit aj termostat. Ja som mal v aute z nejakeho dovodu termostat 88 stupnovy. Mal by byt 82 stupnovy. Po vymene citelny rozdiel. A urcite neodporucam nejaku noname nahradu.
Range Rover P38 2.5TDS
- jawakain
Dobrá rada.
Ja si na tie chladiče posvietim a doslovne. Termostat som vylovil z auta, je nový (predošlý majiteľ). Prsknul som ho do horúcej vody, či otvára- otvára, ale keďže som teplomer rozbil pri sťahovaní a digitálny je (už) nevodotesný, tak som ho nezmeral.
Kúpim druhý a samozrejme kvalitnejší. život mi už ukázal, že lacný termostat za 5€ narobí škodu za 500€.
Skutočne dobrý tip, vďaka za radu
- jawakain
Sakra... chladiče až na pár hmyzov čisté
Idem kúpiť termostat, snáď pomôže. A aj visko
Ahoj, sehnal jsem origo visco z bazose od někoho, kdo je prodaval za pěknou cenu z británie.. dobrou visco poznáš tak, že když nastartuješ motor a dáš ho do otáček, tak slyšíš znatelně hučící vrtuli... pokud ne, je špatná.. mě tohle dělala a po cca 900km se mi začlo hřát auto i na voloběh a zjistil jsem že je uplně stržená, nemá žádnej odpor ani za tepla ani za studena.. měla by jít s odporem.. taky mám problém s přehříváním.. ale ted je to už lepší můžu mu dát i čouda do kopce ho držet ve 100 a teplota ok, ale jak zapřehnu koňovlek tak menší tahlej kopec a zapínám naplno topení a musím zastavovat.. byl mi doporučenej závodní celohliníkovej chladič z aliexxpresu nebo ebay.. (pořídíš cca za 7k i s dopravou) se kterým by to mělo být OK tak jak přijde výplata tak ho tam vrznu.. s autem se tepr seznamuju.. mám ho cca 2,5 měsíce
(O)Range Rover p38 2.5 TDS
kup svému dítěti Land Rover a už nikdy nebude mít peníze na drogy
- jawakain
Gratulujem ku kúpe (väčšinou) mobilného britského strojárenstva. Až tam ten chladič dáš, daj potom vedieť, ako to chladí, či skutočne stojí za to. Môžem Ťa pekne poprosiť, vieš mi poslať nejaký link na tie chladiče? tiež sa po ňom pozriem.
Pred pár dňami som začal riešiť zapojenie el. vetrákov klímy natvrdo cez vypínač. Stará vec zo škodoviek, plne naložená šáde tiež hriala v kopcoch a zapnutie vetráka pred kopcom jej značne pomohlo. Myslím, že to tomu naftovému bufíku vo forme motora pomôže (v najhoršom neuškodí).
Až to dokopem k cieľu, skúsim hodiť nejaký návod
tady je odkaz na ten závodní chladič --> https://www.ebay.com/itm/Fit-Land-Rover ... m570.l1313
dopisoval jsem si s chlápkem co to prodává a psal mi, že chladičem 2x proběhne ta voda než se dostane zpátky do motoru
netvrdim, ze ten cinsky chladic z odkazu je zly (udavaju, ze ma 56mm jadro, co je o 6mm viac ako standard), ale necakajte od toho zazrak. Ale ak mate Vas chladic poskodeny a chcete ho aj tak vymenit, tak je to zaujimava alternaiva.
Maketinove reci predajcov ignorujte. Vela krat trepu len, aby to vyzeralo dobre...ze voda prejde 2x chladicom? to co je za blbost? Podla mne je to len zle interpretovana informacia niekym, kto tomu nerozumie. V inych inzeratoch totiz pisu, ze "2 row" co znamena, ze ma dve rady kapilarok cez kore prudi kvapalina. To, ze voda musi prejst chladicom je dane jeho podstatou.
Ad viskospojka. Ked je motor studeny, tak po nastartovani ma vrtula hucat len chvilu. Dajme tomu 1,2,3 minuty - iba odhad, neberte ma za slovo. V kazdom pripade sa ma po chvili vrtula uvolnit. Neznamena, ze sa netoci, ale pocutelne vyrazne stichne. Ked sa zohreje, tak ju opat zopne.
spatně jsem jeho zpravu pochopil.. ono ne vsechno anglicky neni doslovně a a psal tam dvojstupnovy.. a s tou visco jsem napsal, že po nastartovaní má hučet.. trochu jsem zapomnel že mam napsat že se má potom ztišit
- jawakain
Taaaaak a mám asi vinníka prehrievania. WEBASTO! Po kontrole všetkého, okrem zhodenia hlavy som už bol zúfalý i zašiel som za mechanikom. Ten si vypočul celú anabázu okolo varenia a spýtal sa, či Webasto funguje a či ho používam. Nepoužívam a netuším, či funguje.
Inu za chvíľku som nal Webasto vypojené z obehu a pelášil som do kopcov plným plynom zisťujúc či bude variť. A nevarilo.
Tak snáď mám kapitolu "motor varí, čo s tým" zdárne za sebou. Idem naložiť auto balastom a próbnuť to poriadne, aj v ľahšom teréne. Večer snáď zapijem víťazstvo a budem dúfať, že si aristokrat nenájde ďalší spôsob, ako mi žrať nervy...
tak už mi přišel a už je i v autě zkoušel jsem mu dost dát tvz popi*i , jestli stoupne teplota a.... a nic se nedělo, vytáčel jsem motor do 4000, do kopce 100 z 0 a teplota furt na půlce, tak jsem šťastnej jináč sem dám pár fotek.. dal jsem do něj zatím vodu, jen co koupím nemrzku.. a dotaz.. jakou? modrou, červenou nebo bezbarvou?
- chladič2.jpg (11.5 KiB) Zobrazeno 5481 x
- chladič3.jpg (6.88 KiB) Zobrazeno 5481 x
- chladič4.jpg (10.57 KiB) Zobrazeno 5481 x
- chladič5.jpg (21.03 KiB) Zobrazeno 5481 x
a zbytek...
- starýchladič6.jpg (23.06 KiB) Zobrazeno 5481 x
- chladič8.jpg (13.88 KiB) Zobrazeno 5481 x
- chladič9.jpg (13.67 KiB) Zobrazeno 5481 x
- jawakain
ten chladič, pekná práca.
mal som v aute modrú nemrznúcu a po preplachu som dal ružovú. kúpil som jej 6 litrov, riedil na ~ -27`C.
na farbe myslím nezáleží, pokiaľ je určená pre hliník, je jej dostatok, nie je stará.
s čistou vodou by som veľmi nejazdil, nerobí to dobre vodnej pumpe, tesneniu pod hlavou a podobne.
Jo a teší ma, že nevarí. Však ti padol kameň zo srdca?
No já jen nevěděl jakou a můžu i hustší? Nebo to musí bejt vodička že bych jí vůbec neredil
A proc mi to odeslala i tenhle příspěvek?
Naposledy upravil(a) LevonHD dne 18 srp 2018 00:06, celkem upraveno 1 x.
