můj život s L322 MKIII 4,4i V8
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
Re: můj život s L322 MKIII 4,4i V8
#301 Příspěvek od merlin » 19 lis 2019 11:18
majo2982 píše: 17 lis 2019 20:05 Ja som pozeral ten termostat,a ten pdf súbor na stránke píše o teplotách toho termostatu. Sú tam aj nejaké nulovacie teploty. A neviem, či som to na rýchlo dobre prečítal,ale pracuje v teplote od 50- 150°C. Od 50°C nižšie sa resetuje. Ak som dobre čítal.
to nee,
je sepnutý a rozepíná při 50
Tailored & powered by Merlin
merlin
tel.: 602620817
#302 Příspěvek od merlin » 20 srp 2020 07:50
tak jsem byl nucen vyměnit všechny čepy a táhla na přední nápravě. Tentokrát jsem dal vše Lemforder. Měnil jsem taky měchy a tlumiče.
To auto se chová úplně jinak - úžasná jízda. A pořídil jsem mu origo 20".
Zároveň jsem nechal vyměnit LPG nádrž a tak nově emise i STK. Hned se mi lehčeji spí.
merlin
tel.: 602620817
#303 Příspěvek od merlin » 04 pro 2020 17:43
teď mám chvíli na testování autopilota,
nevím přesně co se stalo, ale parkuju tak, že dám P a ručku,
následně jdem zjistil, že ručka nebyla
ale zdá se, že autopilot u RR je docela dobrej, zabránil střetu, netrefil pergolu a má jenom ťukanec v rohu na kapotě
Je fakt, že ho asi zastavil nejdříve plot a pak ořešák, kterej stejně potřeboval prořezat ...
Nakonec nu nahoru pomohl 5t bagr od souseda.
jj, vánoce se blíží a je potřeba nějaké ty dárky pro nejbližší ...
tak si to vynutil, jenom si říkám, jak to, že mi nedal vědět na mobil, že chce někam jet? ...
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#304 Příspěvek od Rennie » 04 pro 2020 17:52
To se snad samo na Pčko nemohlo hnout? :shock:
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#305 Příspěvek od Lukasino » 04 pro 2020 17:55
Tak to je mazec :shock:
#306 Příspěvek od MadTom » 04 pro 2020 17:59
Ručka nebyla ... a že by nebylo ani to P? To už zbývá jenom doplnit vysoký a pevný obrubník, nebo tam dát klíny. Kamarád, když už potřetí spadl s autem "z parkoviště", tak si tam položil a částečně zapustil betonový pražec, ten se mu zatím přejet nepodařilo. Ale je pravda, on v tom autě vždy seděl.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#307 Příspěvek od Kokesek » 04 pro 2020 18:03
Tak to je pecka! To sem jeste nevidel... ale dopadlo to vice nez dobre
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
merlin
tel.: 602620817
#308 Příspěvek od merlin » 04 pro 2020 18:18
no taky se chystám na na něco vyvýšenýho betonovýho (už několik let - i se mi o této situaci zdálo) aby když všechno bezděky zalzhajmruju, tak aby to fungovalo i bez nebo s mým zásahem.
No zítra ho pojedu umýt a uvidím co ještě - ale plasty za ty roky stejně potřebovali vyměnit...
Po chvíli jsem po narovnání v poho nastartoval - bál jsem se, kam se všude dostal olej nebo jiné "liguid" - přeci jenom 4 hod v této poloze. Ale v tý podmáčený stráni jsem se z místa bez bagru nepohnul. - sakra taková 4x4 a zimní pneu!
merlin
tel.: 602620817
#309 Příspěvek od merlin » 05 pro 2020 11:10
tak jsem ho umyl a škody jsou -
promáčklý L rožek přední kapoty, když se v podmáčeném terénu sesunul na sloupek pergoly
promáčklý vrchní tailgate od ořešáku, který zastavoval
a zkoušel jsem klíček, ve všech polohách jde vytáhnout - asi je něco špatně
icarsoft našel
0x0092 senzor alarmu - nevím jestli to má souvislost
B1b01 klíč transpondéru ???
umí někdo poradit?
díky
#310 Příspěvek od MadTom » 05 pro 2020 11:21
Nemá to nějak čidlo proti převrácení, které vypne mimo jiné palivovou pumpu a v případě potřeby se má manuálně "namáčknout" zpět? Bývá to popsané v návodu k obsluze,
merlin
tel.: 602620817
#311 Příspěvek od merlin » 05 pro 2020 11:27
nevím, ale dnes jsem pro jistotu jel cca 30km - teda hlavně pro pivo
a vše fungovalo, kdyby nešel benzín, asi nenastartuju, i když potom jedu na Lpg
Lukasino
auto: LR
#312 Příspěvek od Lukasino » 05 pro 2020 11:32
Klíček jde ve všech polohách vytáhnout - myslíš ve všech polohách spínačky, nebo ve všech polohách řadící páky?
merlin
tel.: 602620817
#313 Příspěvek od merlin » 05 pro 2020 11:59
Lukasino píše: 05 pro 2020 11:32 Klíček jde ve všech polohách vytáhnout - myslíš ve všech polohách spínačky, nebo ve všech polohách řadící páky?
když běží motor a mám řadící páku v D,N nebo R - klíčkem vypnu zapalování a vytáhnu klíček
v P to chápu, že to musí jít, ale v ostatních polohách?
na manželčině RAV4 to třeba nejde a vůbec mě nenapadlo, že by u mě to šlo.
Možná to bylo příčinou, že řadící páka byla v jiné poloze než P, nezatažená ručka, klíček vypnutý a ven, a "autopilot" pozpátku směr altán. Naštěstí zamčený volant a tím jsou škody menší.
Lukasino
auto: LR
#314 Příspěvek od Lukasino » 05 pro 2020 12:12
Správná funkce by měla být, že jen v poloze P dáš klíček do krajní levé polohy a jen v krajní levé poloze má jít klíček vyndat.
Tzn. že i na R/N/D sice zhasneš motor, ale klíček by neměl jít do krajní levé polohy a tím pádem by neměl jít vyndat. Tak je otázka, jestli klíček jde do krajní levé polohy ikdyž nemá na R/N/D, nebo jestli jde vyndat i mimo tuhle polohu :wink: Je fakt, že už jsem měl auto, kde klíček šel vyndat i při nastartovaném motoru, ale to byla nějaká stará omega myslím :mrgreen:
#315 Příspěvek od MadTom » 05 pro 2020 13:12
Už jsem potkal vykuchanou spínací skříňku, kdy ve vlastním zámku nezbyly žádné planžety, protože se zámek kousal. Tohle byl vedlejší efekt. Druhý vedlejší efekt byl, že se dalo nastartovat třeba lžičkou. :mrgreen:
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
#316 Příspěvek od radekd » 05 pro 2020 16:27
[/quote]
Já to měl takhle u Subárka...mělo to své výhody :mrgreen:
Rennie
tel.: 776179179
#317 Příspěvek od Rennie » 05 pro 2020 17:09
Tak bych řekl že je jasný proč auto odjelo. Klíček by neměl jít vyndat jinde než na P
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#318 Příspěvek od pooh » 06 pro 2020 11:13
merlin píše: 05 pro 2020 11:59 [
asi to tak jak pises. v L322 uz by si nemal vytiahnut kluc hocikedy. V P38 este ano, okrem nas. s tym sa mi uz stalo tiez (hoci autopilot do P funguval uz milionkrat ) ze milion+1krat som nedal do P a nastastie este nebol som v obchode kym polovica auta uz bola na ceste.. :whew odvtedy som ochotny ist hocikedy spat a kontrolovat ci som naozaj dal do P ...
asi niekto riesil uz problem pri otoceni klucom v minulosti. vzdy hovorim, ze rieseni je vela, ale spravnych rieseni menej - takych co neprinasaju (aj ked niekedy len mozne) buduce problemy...
inac super, ze este tak dobre to skoncilo...
merlin
tel.: 602620817
#319 Příspěvek od merlin » 06 pro 2020 17:25
Laborace se sedačkou, aby šlo vyhřívání sedadla řidiče. Viz pár příspěvků výše. (Kokesek měl pravdu - vyměň sedačku)
Koupil jsem od Lukasina stejnou sedačku, ale UK řidič.
Nejdříve jsem chtěl vyměnit jenom podsedák - tím myslím jenom kůži s dečkami a drátama a zaměnit UK/RHD za EU/LHD.
Když jsem ji rozdělal, zjistil jsem, že to bude jednodušší. Stačí vyměnit jenom "podvozek", ten rozlišuje LHD/RHD a pak plastový záda - stavitelná područka.
- hlavní konektor je stejný - jenom mě překvapilo, že uvnitř je malinko jiná elektrika a nedá se propojit EU/LHD podsedák a UK/RHD záda.
- i kůže - švy 2x prostředkem sedák i záda - jsou jiný - moje EU/LHD mají švy, že se nemají roztáhnout, kdežto UK/RHD víc povolí - otevřou se asi pod větší vahou
- sundal jsem tedy celý UK/RHD sedák a záda a namontoval - cca 6 šroubů - na můj EU/LHD "podvozek"
Zandal jsem sedačku, připojil konektor a ejhle, všechno funguje. Dokonce je to lepší, podle počtu drátů co jdou na dečky, je jich o dvě víc než v EU/LHD.
Díky Lukasino, v týhle "přemýšlivý" době o klíčku to byla pozitivní činnost s dobrým koncem. (ještě jednou zkusím ty PDC)
merlin
tel.: 602620817
#320 Příspěvek od merlin » 06 pro 2020 17:31
ještě jednu otázku k barvě vozidla
v 2006 se píše nová barva Buckingham Blue
mám 2005 MY 2006 a nejsem si jist - kde ve VIN najdu kód barvy?
Ptám se proto, že bych rád koupil přední kapotu a zadní vrchní tailgate. Tak ať hledám mojí barvu.
