RRC LPG cukání dotaz
DS38
auto: RRC
#1 Příspěvek od DS38 » 17 říj 2010 19:31
Mám rok starou přestavbu LPG na RRC z 94, 3,9 stříkačka. LPG je vstřikování přímo do válců. Ted mi to začalo při záběru motoru nějak cukat, klepat... Vyměnil jsem svíčky, kabely k rozdělovači a víčko rozdělovače, byl jsem na seřízení LPG systému a stále stejné. I při volnoběhu motor neběží pravidlně, otačky kolísají lehce nahoru dolu. Na benzín motor běží OK. Mám pocit jak kdyby nějaký válec nebo válce na plyn nefungují. Máté někdo nějaké zkušenosti čím by to ještě mohlo být?
alap
auto: RRC LSEi
Re: RRC LPG cukání dotaz
#2 Příspěvek od alap » 17 říj 2010 20:18
Nemáš vstřikování rovnou do válců, ale nad vačky. Jen pro upřesnění. pokud na benzín jede normálně tak je to špatně seštelovaný. Mě to na benzín blbne a na LPG jede dobře. Jde o to to pořádně seštelovat. Pokud nějaké válce nefungují, můžou za to jedině vstřikovače.
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
DS38
auto: RRC
#3 Příspěvek od DS38 » 17 říj 2010 20:22
Takže se nevyhnu jet znovu na seřízení... Může se nějak ucpat střikovač?
alap
auto: RRC LSEi
#4 Příspěvek od alap » 18 říj 2010 11:18
ucpat ne, ale rozbít ano, jsou tam filtry, ale je pravda, že jimi projde hodně bordelu. Možná to může být i hodně ucpaný filtr, ale to by měli na diagnostice poznat.
DS38
auto: RRC
#5 Příspěvek od DS38 » 21 říj 2010 16:36
Tak diagnostice mi řekli, že některé svíčky nedávají jiskru nebo málo silnou. Celá příčína byla jen oxidací konektrů u cívky. Motor ted běží OK i na volnobeh.
