Synchronizace P38 2,5dse
maca888
#1 Příspěvek od maca888 » 03 bře 2014 22:07
Dobrý den, prosím Vás o pomoc. Po odpojení baterie nemůžu synchronizovat klíč. Zkouším návod podle manuálu (vložit klíč do dveří, otočit do polohy odemknout/zamknout + zmáčknout tlačítko na klíči), tento postup nepomáhá. Může to být tím, že řidičův zámek funguje pouze manuálně (po otoční klíčku zamkne/odemkne všechny dveře, ale při použití dálkového ovladače reagují všechny dveře krom těch řidičových)? Červená kontrolka alarmu vůbec nesvítí. Nevím si s tím rady - auto nenastartuji, prosím Vás tedy o Vaše rady.
Předem děkuji .
Re: Synchronizace P38 2,5dse
#2 Příspěvek od eliott » 04 bře 2014 07:54
Co použít EKA kod?
maca888
#3 Příspěvek od maca888 » 04 bře 2014 09:20
Kartičku s kódem jsem ve vozidle nenašel :cry: Jaké jsou ještě postupy na synchronizaci či spuštění imobilizéru?
#4 Příspěvek od eliott » 04 bře 2014 09:50
maca888 píše:Kartičku s kódem jsem ve vozidle nenašel :cry: Jaké jsou ještě postupy na synchronizaci či spuštění imobilizéru?
Tak si zavolej do autorizovaného zastoupení LR
maca888
#5 Příspěvek od maca888 » 04 bře 2014 10:15
Dobře, zkusím to. A když zjistím EKA kód, tak ho budu muset zadávat při každém startování? Nevím jak to funguje.
Děkuji za odpověď.
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#6 Příspěvek od Lassard » 04 bře 2014 16:39
už se to tady řešilo několikrát, já osobně také. Zkus ještě dát klíček do zámku dveří otočit klíčkem zavřeno a zmáčknout příslušné tlačítko dálky - rozbliká se ti dioda na dálce, stále držet tlačítko až do bliká, to samé provést pro otevření. Ten proces je cca 20 - 30 sek,. Klíček by se ti měl napárovat. Pokud to nepomůže, tak EKA kod jak píše Patrik.
#7 Příspěvek od Kokesek » 05 bře 2014 06:42
synch. klice se dela tak ze se drzi zamknout nebo odemk. na dalce a to same se provede dvakrat za sebou v zamku ridice. jinak EKA ti vyctu pri nejhorsim z BECM, nebo ho dokazu i zmenit treba na same 1111. aby se dal dobre zadat. Nekteri maji hodne vysoke cisla a to je problem zadavat.
#8 Příspěvek od eliott » 05 bře 2014 07:26
maca888 píše:Dobře, zkusím to. A když zjistím EKA kód, tak ho budu muset zadávat při každém startování? Nevím jak to funguje.
Děkuji za odpověď.
Ne, po odblokování EKA kodem se klíč spáruje při startování (teda pokud je v pořádku)...
maca888
#9 Příspěvek od maca888 » 05 bře 2014 08:03
Děkuji Vám za rady. Dnes či zítra to vyzkouším a napíšu výsledek.
maca888
#10 Příspěvek od maca888 » 09 bře 2014 16:34
Nakonec jsem EKA kód zjistil a zkoušel to i přes něj. Bohužel bez výsledku. Auto vůbec nereaguje. Alarm je i úplně vyplý.
