Stránka 1 z 2
stlpik riadenia vymena range rover p38
Napsal: 19 lis 2015 07:10
od Stanislav Bedi
Caute
Potreboval by som poradit auto my lieta po ceste a potreboval by som vymenit stlpik riadenia volantovej tyce ale neviem ako mam prehodit spinaciu skrynku a neviem ci aj nejaku tu krabycku pri spinacke ci je to nejak na imobilizer.
No a neviem ani spinacku z toho vytiahnut
NEVIE NIEKTO AKO NA TO ?
Re: stlpik riadenia vymena range rover p38
Napsal: 19 lis 2015 07:59
od Kokesek
Stanislav Bedi píše:Caute
krabicku prehazovat nemusis. A zalezi jak to chces rozmontovat. muzes to vyndat uplne cele a nebo to rozkouskovat v aute. Na spinacce jsou trhaci srouby ktere musis narezat nebo povolit majzlem.
Napsal: 19 lis 2015 21:26
od Stanislav Bedi
Tak uz som prisiel na to neboly tam zalamovacie sroby ale taky jazycek nieco som pokazil ale z dvoch poskladam jednu dufam ze uz potom to auto nebude plavat po kolajach a kopat do volantu
To co dokaze mat to moje auto ake muchy to je az neuveritelne
Napsal: 19 lis 2015 21:51
od Kokesek
Stanislav Bedi píše:Tak uz som prisiel na to neboly tam zalamovacie sroby ale taky jazycek nieco som pokazil ale z dvoch poskladam jednu dufam ze uz potom to auto nebude plavat po kolajach a kopat do volantu
ja na svoji pekne P38 taky resil vuli v tycce od volantu na tom tisicihranu. A delalo to hodne paseku v kolejich. Staci jak sem dal volant uplne dolu a bylo to lepsi.
Napsal: 21 lis 2015 00:48
od Stanislav Bedi
No ved neviem ci tisic hran co sa zasuva do seba nepojde prec a budu tam pekne dve joklovyny z nerezu a tie sa budu zasuvaf do seba
Napsal: 26 lis 2015 11:11
od palo-x
Bedi aj sa podarilo opraviť závadu? Pýtam sa, lebo tiež mi moja P38 pláva, či je závada v stĺpiku riadenia, v skrinke riadenia alebo a silentblokoch.
Napsal: 26 lis 2015 19:49
od Stanislav Bedi
Vo vsetkom a potroske az sa to nazbiera ja uz mam vsetko pomenene uz len toto doriesit
Napsal: 06 pro 2015 23:34
od Stanislav Bedi
tak dnes som este vymienal spodnu hriadelku od volantu po skrinku riadenia je to dobre vynikajuce dufam ze mi to da nachvilu pokoj uz som pomenil vsetko vratane domca riadenia a chyba nakonec v stlpiku
Napsal: 17 bře 2019 19:39
od uhlic
ahojte su v tejto casti nejake loziska co sa tam mozu vybit? vydava to vrzgavy zvuk a nieco bucha jaj kov o kov ale z kade to ide na 100% neviem. ked mykam volantom a dam ruku na tu oznacenu cast tak sa mi zda jak keby to islo z tade. bucha to aj ked prejdem cez nerovnost a koleso ako keby sa odlahcilo a v tedy to buchne ale nie vzdy.
Napsal: 18 bře 2019 08:32
od teslo
Mas vsetko dotiahnute bez voli? Inak ano, v domceku riadenia su ozubenia, ktore sa mozu vybit. U P38 sice nie az tak casty problem ako u DEF/Disco/RRC, ale len preto, ze tych aut jazdi v terene menej. Na tycke riadenia su klbiky, ktore mozu odist.
Napsal: 21 bře 2019 11:33
od uhlic
Obednal som LEMFÖRDER dufam ze nieco vydrzia a typ problem vyrieasim.
Napsal: 23 bře 2019 18:51
od uhlic
Tak dnes som vymenil tyce riadenia a je vola v skrinke riadenia nie velka ale je. Idu z nej vrzgave zvuky. Je to na vymenu alebo da sa opravit?
Napsal: 25 bře 2019 11:14
od teslo
Ludi so skusenostami s repasom domceka riadenia v P38 vela nenajdes. Ja by som Ti odporucal kupit novy a s tymto sa skusit pohrat. A potom by si nam mohol referovat poznatky
Napsal: 25 bře 2019 11:17
od teslo
Ale len tak okrajovo...si si ozaj isty, ze vrzgave zvuky idu z domceka riadenia? Nie je slabo dotiahnuty k ramu? Alebo tie zvyku nejdu z niecoho ineho? pohyblivych capov je tam dost.
Napsal: 25 bře 2019 12:34
Nevím jak na P38, ale myslím si, že to bude stejné jako na D2 a tam se dá vůle převodky řízení nastavovat - prostě se utáhne šroub nahoře na převodce, tak aby když jsou kola rovně, to právě nemělo vůli. Nesmí se to přehnat. Já když jsem to na D2 takto dotáhnul, tak i přestala téct (prolínat).
Napsal: 25 bře 2019 14:23
od teslo
Sice som pre tento domcek riadenia nevidel podobnu instrukciu ako pre DEF/D1/D2/RRC, ale predpokladam, ze by to mohlo fungovat.
Jedna velmi dolezita informacia. Vola sa musi nastavovat presne v strede. Pri vytoceni bude v tychto domcekoch vola vzdy a s vacsim vytocenim sa zvacsuje.
Napsal: 25 bře 2019 21:30
od uhlic
urcito to ide z domceka. zacalo to po umyti auta jak keby bole nieco nenamazane. ale vola tam je. skusal som to ked som mal tyce riadenia dole. rukov som hybal hriadelom co ide z domca smerom dole. a vtedy to klepkalo. ked idem a klepne to tak to citim az v nohah ten buchot. nedavno som menil silenty na pantharde v predu aj v zadu, v predu nove mechy, tyce riadenia a chystam sa vymenit aj silentbloky ramien. menena hadica zo serva do domceka nova kvapalina.
mate niekto dobry domec doma?
Napsal: 25 bře 2019 21:40
od uhlic
Napsal: 26 bře 2019 09:15
od teslo
naco ten link?
pre istotu. volu domceka si skusal presne v strede? tzn. tocil si s domcekom cez cely rozsah a vola bola vsade? ako som pisal, uz pri miernom vytoceni sa v domceku vola zacne vytvarat a cim viac vytoceny, tym je vacsia. Preto to aj Madtom pisal, ze vola sa nastavuje len presne v strede.
zvisle capy, naboje a tlmic riadenia su v poriadku?
Prejdi si inzeraty. Urcite tam zopar ludi, ktori rozoberali P38 najdes...
Napsal: 26 bře 2019 09:21
od teslo
panhardka je dobre dotiahnuta?
Panhard rod to chassis nut and bolt ................................. 200Nm
Panhard rod to axle bolt ................................................... 200Nm
Steering box to chassis nuts and bolts ............................. 125Nm
Nespochybnujem, ze moze byt vadny aj domcek riadenia, ale napriklad uvolnenia panhardka a ramena mozu vydavat presne praskave, vrzgave zvuky pri jazde. Treba najskor vylucit jednoduchsie priciny.
Domceky riadenia sme zlomili s kamarom uz tri, takze nejako vyrazne ma to neprekvapuje, ale P38 zatial ani jeden. Ale to bude len tym, ze s P38 v terene jazdim len tak zlahka.
