Hydraulicky stabilizátor
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Re: Hydraulicky stabilizátor
Stačí. Jdou vyndat oba dva bez sundání boudy...
Neviete niekto či existuje na SK nejaký firma či má prístroj aby odmerala funkčnosť stabilizátorov???
Myslím tým také niečo ako je test tlmičov a bŕzd.
Moj stabik po oprave.
Daniel odkiaľ si? Vedel by si to aj mne opraviť ak dám stabilizátor dole?
Da sa zalezi od poskodenia piestnice ci nema velke ryhy.Som z Tv.
Tak to neviem či má ryhy. Podľa oka možno stačí iba pretesnit lebo je od oleja, ale v nádobke nechýba a ani nedolievam
Ja som z He
Ja som z He
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Ahoj všem,
Ať nezakládám nové téma prosím o info/rady.
Výměna filtru a popř. náplně v ACE.Je na to nějaký speciál postup, diagnostika.. Atd..
Nebo jen vyndam filtr kapalina vyteče a naleju nový Projedu a dolevam dle ztráty.
Nebo se vyplatí vyměnit kompletne v celém systému.
(kolik je náplň Ace).
Diky moc
RRS tdv8 3,6 rv. 07
Diky moc
RRS tdv8 3,6 rv. 07
Cav. No ja som mal rozobratu aj kocku ace aj vsetok olej vytiekol. Nalial som novy a fungovalo to ono sa to odvzdusnilo samo. Druhy krat som to skusal odvzdusnit tak ako kaze workshop manual to znamena na cievky som priviedol 12v, urobil tlak v nadrzke a otvoril odvzdusnovaky. Ale fungovalo to aj tak aj tak. Oleja tam je uz neviem kolko ale asi 1,5litra odhadom.!
Dokonca som aj odpojil jednu stabilizatorovu tycku a vtedy sa dal pri otvorenych cievkach precvicit cely stabilizator hore dole.
A este.. ja som tam nalial klasicky atf cerveny olej. Zatial to funguje. Nedaval som original.
Sent from my Redmi 5 using Tapatalk
- TOMAS83
Díky moc,
Uvidím jak bude vypadat filtr a olej uvnitř.Sam sem zvědav jestli to predemnou vůbec někdo měnil.
Každopádně díky moc za radu
Naposledy upravil(a) TOMAS83 dne 28 led 2020 12:46, celkem upraveno 1 x.
- TOMAS83
Ještě dotazek,při té příležitosti vyměním silenbloky má stabiku ,předpokládám že i když je aktivní tak tam není nic speciálního.
Jen si myslím, že jsou jiná čísla pro "s ace" a "bez"...
- TOMAS83
Jj,já totiž náhradní objevil po předchozím majiteli,už se tu rok válí ,ale podle cisla jsou bez ACE.
Jinak matozv nechceš se rozepsat o tom tlaku v nádržce? Jaké jsi použil komponenty a tak... Mám v plánu bastlit něco podobného...
Tom199 pri tom odvzdusneni nejde o nic specialne. Je treba otvorit ventily na hyd kocke ace. Mas na to original naradie od land roveru ale vies si to sam vyrobit. Na ventily ace (cievky) na jeden aj druhy pripojis tvoje vlastne konektory na ktore das 12v. Kde je plus minus si uz nepamatam pozeral som to podla.schemy. no a vtedy ked su tie cievky pod napatim otvoris odvzdusnovaky na stabilizatore. Ked je nadobka plna tak odtial vytecie olej (pomaly) ak sa ti ju podari natlakovat pojde to rychlejsie. Ja som to natlakoval takou zatkou a pumpou na na natlakovanie chladiacej sustavy. Staci to len trochuuu. Tak 0,5bar. No a potom zavries odvzdusnovaky.. to je cele. Na d2 sa to robi cez diagnostiku.
- majo2982
- tel.: +421908734538
- auto: RangeRover Sport S/C
Prosím vás, nemal niekto problém s ace asi takýto: olej nechýba, kocka sa zohrieva a vyhodí chybu c1119 a u0434,keď vychladne všetko ok? Pred tým dávnejšie mi chýbalo dvakrát trochu oleja. Dolial som a bolo fajn. Potom začalo toto zahrievanie.
- tel.: 604999616
- auto: RR sport TDV 8
Zdravím, nemá náhodou někdo fotky rozebraného stabilizátoru?? Z jakého důvodu je potřeba ho při přetěsnění řezat??
