Stránka 2 z 2
Re: Hydraulicky stabilizátor
Napsal: 17 kvě 2019 06:50
od dabartos
Stačí. Jdou vyndat oba dva bez sundání boudy...
Napsal: 31 kvě 2019 15:38
od Rebekitos
Neviete niekto či existuje na SK nejaký firma či má prístroj aby odmerala funkčnosť stabilizátorov???
Myslím tým také niečo ako je test tlmičov a bŕzd.
Napsal: 08 čer 2019 22:30
od Daniel tv
Moj stabik po oprave.
Napsal: 19 čer 2019 02:08
od Rebekitos
Daniel odkiaľ si? Vedel by si to aj mne opraviť ak dám stabilizátor dole?
Napsal: 21 čer 2019 08:10
od Daniel tv
Da sa zalezi od poskodenia piestnice ci nema velke ryhy.Som z Tv.
Napsal: 21 čer 2019 21:42
od Rebekitos
Tak to neviem či má ryhy. Podľa oka možno stačí iba pretesnit lebo je od oleja, ale v nádobke nechýba a ani nedolievam
Ja som z He
Napsal: 24 led 2020 16:58
od TOMAS83
Ahoj všem,
Ať nezakládám nové téma prosím o info/rady.
Výměna filtru a popř. náplně v ACE.Je na to nějaký speciál postup, diagnostika.. Atd..
Nebo jen vyndam filtr kapalina vyteče a naleju nový Projedu a dolevam dle ztráty.
Nebo se vyplatí vyměnit kompletne v celém systému.
(kolik je náplň Ace).
Diky moc
RRS tdv8 3,6 rv. 07
Napsal: 24 led 2020 19:14
od matozv
Cav. No ja som mal rozobratu aj kocku ace aj vsetok olej vytiekol. Nalial som novy a fungovalo to ono sa to odvzdusnilo samo. Druhy krat som to skusal odvzdusnit tak ako kaze workshop manual to znamena na cievky som priviedol 12v, urobil tlak v nadrzke a otvoril odvzdusnovaky. Ale fungovalo to aj tak aj tak. Oleja tam je uz neviem kolko ale asi 1,5litra odhadom.!
Dokonca som aj odpojil jednu stabilizatorovu tycku a vtedy sa dal pri otvorenych cievkach precvicit cely stabilizator hore dole.
A este.. ja som tam nalial klasicky atf cerveny olej. Zatial to funguje. Nedaval som original.
Sent from my Redmi 5 using Tapatalk
Napsal: 27 led 2020 17:27
od TOMAS83
Díky moc,
Uvidím jak bude vypadat filtr a olej uvnitř.Sam sem zvědav jestli to predemnou vůbec někdo měnil😀.
Každopádně díky moc za radu
Napsal: 28 led 2020 12:46
od TOMAS83
Ještě dotazek,při té příležitosti vyměním silenbloky má stabiku ,předpokládám že i když je aktivní tak tam není nic speciálního.
Napsal: 28 led 2020 13:52
od tom199
Jen si myslím, že jsou jiná čísla pro "s ace" a "bez"...
Napsal: 28 led 2020 13:58
od TOMAS83
Jj,já totiž náhradní objevil po předchozím majiteli,už se tu rok válí ,ale podle cisla jsou bez ACE.
Napsal: 28 led 2020 14:09
od tom199
Jinak matozv nechceš se rozepsat o tom tlaku v nádržce? Jaké jsi použil komponenty a tak... Mám v plánu bastlit něco podobného...
Napsal: 28 led 2020 22:37
od matozv
Tom199 pri tom odvzdusneni nejde o nic specialne. Je treba otvorit ventily na hyd kocke ace. Mas na to original naradie od land roveru ale vies si to sam vyrobit. Na ventily ace (cievky) na jeden aj druhy pripojis tvoje vlastne konektory na ktore das 12v. Kde je plus minus si uz nepamatam pozeral som to podla.schemy. no a vtedy ked su tie cievky pod napatim otvoris odvzdusnovaky na stabilizatore. Ked je nadobka plna tak odtial vytecie olej (pomaly) ak sa ti ju podari natlakovat pojde to rychlejsie. Ja som to natlakoval takou zatkou a pumpou na na natlakovanie chladiacej sustavy. Staci to len trochuuu. Tak 0,5bar. No a potom zavries odvzdusnovaky.. to je cele. Na d2 sa to robi cez diagnostiku.
Napsal: 05 črc 2021 20:10
od majo2982
Prosím vás, nemal niekto problém s ace asi takýto: olej nechýba, kocka sa zohrieva a vyhodí chybu c1119 a u0434,keď vychladne všetko ok? Pred tým dávnejšie mi chýbalo dvakrát trochu oleja. Dolial som a bolo fajn. Potom začalo toto zahrievanie.
Napsal: 13 úno 2023 23:46
od VladaRRTDV8
Zdravím, nemá náhodou někdo fotky rozebraného stabilizátoru?? Z jakého důvodu je potřeba ho při přetěsnění řezat??
