RR322 - obcas nefunguje vyhrivani sedacky
FilmX
tel.: 603429541
auto: RR 3.6 TDV8
#1 Příspěvek od FilmX » 27 bře 2017 22:24
Obcas nefunguje vyhrivani sedacky ridice. Diagnostika o tom pry nic nerekne. Nejaky napad jak postupovat ?
LR322, 3.6TDV8 MY2008
RR TDV8 MY2008 Arctic White
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: RR322 - obcas nefunguje vyhrivani sedacky
#2 Příspěvek od Miklosxxx » 10 lis 2018 12:22
Zdar.
Mate niekto skusenost z vyhrievanim sedaciek na p38?
Na UK fore som nasiel body kde to byva ulomene to je OK.(zapajkovane)
Obvody su ok sedadla aj opierky.
Ked to zapnem a presvietim este cez ziarovku tak svieti z tym neni problem.
Skusal som aj osobytne napajat konektor a tu sa to prejavuje nasledovne
Opierka hreje bez ziadnych problemov,ale sedadlo zacina hriat a po chvyli vypne.(na sedacke neni ziadny pocit tepla)Ked trochu pockam cca. 5min.zase zopne.Toto iste robi aj spolujazdcova strana.
Ako keby tam bol nejaky termostat alebo tepelna poistka.
Uz som to mal 2 krat rozobrate ale teraz som na mrtvom bode
#3 Příspěvek od MadTom » 10 lis 2018 23:06
Vratná tepelná pojistka tam bývá.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#4 Příspěvek od Miklosxxx » 11 lis 2018 18:19
Cize termostat (BiMetalovy)
Len teraz aky vhodny tam osadit uz to rovno objednam ked to vykucham do kompletu.
Do kolko stupnov varii to vyhrievanie??
Osadit tam taketo daco ci to bude moc?
https://www.gme.sk/bimetalovy-termostat-tup62-070
#5 Příspěvek od MadTom » 11 lis 2018 18:26
Ano, něco takového, ale na větší proud (2,5A je docela málo) a na nižší teplotu. Je to tam jako pojistka, aby jsi si nepřipálil zadní část těla, když je něco špatně. Tipuju to tak maximálně na 50°C, nebo méně. Termostaty na větší proud bývají kulaté (kovová kulatá placka s konektory a oušky s otvory na připevnění).
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#6 Příspěvek od Miklosxxx » 11 lis 2018 20:05
Toto by hadam malo stacit :time
https://www.hadex.cz/u970-termostat-50c ... ci-vratny/
Nikde som sa nedopatral zhruba do kolko stupnov vari sedadlo :bandit
