l322 motorcek zamykania volantu.
mk111
auto: Range l322 4,4
#1 Příspěvek od mk111 » 05 lis 2017 19:26
Nazdar chlapi, potrebujem radu s motorcekom zamykania volantu. Po vybrati kluca zo zapalovania cuka pod volantom a volant nezamkne a ked chcem nastartovat , tak nejde otocit klucom v spinacej skrinke. Po odpojeni baterky to ide a z po kym kluc nevyberiem. Problem je urcite pod volantom. Chcem vediet, ci sa to neda nejako oklamat aby to fungovalo alebo poradte co s tym. Dakujem za vsetky rady.
tom199
auto: L320 4.2 SC
Re: l322 motorcek zamykania volantu.
#2 Příspěvek od tom199 » 05 lis 2017 20:05
Ahoj, řešil jsem to nedávno. Zasekl se ti solenoid, který zamyká volant. Naštěstí v poloze odemčeno. Je tam nějaký snímač, který řídící jednotce zamykání hlásí, v jaké poloze se solenoid nachází. Pokud jednotka nezaznamená změnu, zabrání příštímu startu. V tvé situaci jako nouzovka stačí na cca 10 vteřin vyndat pojistku 18 (s vytazeným klickem) a po opětovném zapojení můžeš jednou nastartovat (nemusíš odpojovat celou baterii). Rychlá (ale asi ne trvalá) možnost opravy je do sloupku řízení opatrně vrtnout malou dírku a tou na solenoid nastříkat mazivo. Oficiální cesta je vyměnit celý sloupek řízení (řídící jednotka je na řízení a oficiálně nerozebiratelná). Na fulfattrr.com jsem viděl, že borci jednotku rozebrali, solenoid taky a měnili v něm neodymové magnety. Nebo - jako jsem to nakonec provedl já - velkým vrtem solenoid “zabít”, celou jednotku odpojit a místo ní zapojit emulátor.
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
mk111
#3 Příspěvek od mk111 » 05 lis 2017 20:14
Vdaka za radu, len neviem co je ten emulator a kde presne je ten solenoid, kde presne vrtnut. Nemas nejake foto. Vdaka :tmi
tom199
auto: L320 4.2 SC
#4 Příspěvek od tom199 » 05 lis 2017 20:22
Jj, akorát jsem to hledal...
https://goo.gl/images/Fr3B1B
Dírku zde, jen to chce fakt opatrně, ten solenoid je těsně pod stěnou a nezalom si tam vrták jako já Obrázek
mk111
#5 Příspěvek od mk111 » 05 lis 2017 23:22
A ten emulator je.prosim ta co.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#6 Příspěvek od Lukasino » 06 lis 2017 11:42
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#7 Příspěvek od pooh » 06 lis 2017 15:07
mk111 píše: 05 lis 2017 23:22 A ten emulator je.prosim ta co.
odkial si?
Wiki
#8 Příspěvek od Wiki » 06 lis 2017 16:02
emulátor ? :grin: já bych to nazval simulátor :grin: , takže po česku, abys rozuměl je to nějaký elektr. obvod , klidně třeba rezistor apod ,který nasimuluje ŘJ jako že to zařízení tam je ,ačkoliv tam není , :grin: ,páč když ŘJ nedostane na vstup signál, který očekáva tak hodí poruchu v daným případě to nepojede
mk111
#9 Příspěvek od mk111 » 07 lis 2017 06:48
pooh píše: 06 lis 2017 15:07
odkial si?
Partizanske, vedel by si mi s tým pomôcť?
mk111
#10 Příspěvek od mk111 » 07 lis 2017 14:23
čo si myslíte o vrtaní tej dierky . mam skúsiť, alebo ako. neviem zda sa mi to také divné. už ma z toho trafí šlak, neviem si s tým rady.
mk111
#11 Příspěvek od mk111 » 07 lis 2017 22:33
Chlapi este som chcel vediet, ze ked asa meni ten stlpik riadenia z ineho auta treba to aj nejako nakodovat alebo staci vymenit kus za kus?
pooh
tel.: +421905664537
#12 Příspěvek od pooh » 08 lis 2017 20:44
mk111 píše: 07 lis 2017 14:23
ano
mk111
#13 Příspěvek od mk111 » 09 lis 2017 07:11
Prepac, ale ano vymenit, alebo aj kodovat. Nepochopil som to. Dakujem
Naposledy upravil(a) mk111 dne 09 lis 2017 07:11, celkem upraveno 1 x.
mk111
#14 Příspěvek od mk111 » 09 lis 2017 07:11
tom199
auto: L320 4.2 SC
#15 Příspěvek od tom199 » 09 lis 2017 07:22
Stačí kus za kus, kódovat se nemusí...
pooh
tel.: +421905664537
#16 Příspěvek od pooh » 09 lis 2017 09:59
staci vyvrtat
mk111
#17 Příspěvek od mk111 » 09 lis 2017 11:24
Ďakujem, cez víkend skúsim vyvrtať, keď nepomôže vymeník, Ďakujem za rady, potom dam vedieť ako to dopadlo.
mk111
#18 Příspěvek od mk111 » 14 lis 2017 13:01
takže chalpi, cez víkend som skúsil vyvrtať tu dierku a nastriekať WD a všetko funguje ako pred tým.
Petr zak
#19 Příspěvek od Petr zak » 30 dub 2019 10:19
mk111 píše: 05 lis 2017 19:26 Nazdar chlapi, potrebujem radu s motorcekom zamykania volantu. Po vybrati kluca zo zapalovania cuka pod volantom a volant nezamkne a ked chcem nastartovat , tak nejde otocit klucom v spinacej skrinke. Po odpojeni baterky to ide a z po kym kluc nevyberiem. Problem je urcite pod volantom. Chcem vediet, ci sa to neda nejako oklamat aby to fungovalo alebo poradte co s tym. Dakujem za vsetky rady.
Dobry den
Mam stejny problem
Jak to lze opravit
Dekuji za info Petr
mk111
#20 Příspěvek od mk111 » 27 říj 2019 08:08
Nazdar chlapi, problém sa vrátil, ale. Momentálne ani po odpojení baterky nejde naštartovať. Dám kľúč do zapaľovania a iba cvaka a cvaka. Aj poistku som menil. Už som zúfalý. Potrebujem auto dat preč. Dosť zle parkuje a neviem co s tým. Toto je najhoršie auto aké som kedy mal. Iba problémy. Ak chcete idem to predať. Veľa vecí porobenych, už asi všetko co sa dalo. Poraďte mi prosím, čo stým. Dakujem
