P38 Autobiography_sen
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: P38 Autobiography_sen
#81 Příspěvek od Miklosxxx » 15 úno 2019 21:26
No ako to vyzera zo zvukom vyfukou.Zajtra sa tiez priberam ze to prehodim,ale ponecham asi stredny diel povodny.Kedze je z ebay priamo lauf zvod tak mam obavi ze to bude dost ostre..Keby bol aspon rezonator... :angel
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#82 Příspěvek od Miklosxxx » 16 úno 2019 13:22
Tak ja som sa na to podujal.
Vymenil som dva koncove tlmice aj stredovy.
Povodne som ho chcel zachovat ale dost to bolo onicom,tak som nakoniec vyhodil aj ten.
Na spoje som pouzil pletencove tesnenia kvoli ohybu a lepsiemu sedeniu.
Vyfuky pasovali celkom obstojne trochu ma potrapil zadny spoj a vyladenie koncoviek tot vse.
Zvuk je nadherny na mobile to sice neni bohvie co ,ale na zivo sa to krasne pocuva :Pohoda:
https://youtu.be/-UwsyuTWykU
stormrage
auto: mercedes
#83 Příspěvek od stormrage » 16 úno 2019 19:33
Miklosxxx píše: 16 úno 2019 13:22 Tak ja som sa na to podujal.
:yes :yes :yes
Robilv
auto: RR P38 4.6
#84 Příspěvek od Robilv » 17 úno 2019 11:03
Ja som vedel že sa bude pačiť ten zvuk, ale na živo je to´úplne iné. Tie pohlady ludí keď idem to stojí za to. Musím ešte dako doriešiť klepot ventilov pri zohriati motora. Aj keď klepu asi 2 alebo 3. A aby malo nebolo tak motor po studenom štarte zblbnu otačky po pridaní plynu klesnu nízko motor sa roztrasie. Vypnem motor a znova naštartujem tak ide normalne ide asi .Neskušlal som potom pridať na plyne radšej počkam chvílu kým sa zohreje a potom už ide.
Naposledy upravil(a) Robilv dne 17 úno 2019 11:27, celkem upraveno 1 x.
tom000
auto: discovery V8 4.6L
#85 Příspěvek od tom000 » 17 úno 2019 11:09
Da sa pri tom cestovat? Ka som mal zhodeny stredovy tlmic, poprdeli zvuk, ale jak sme sli niekam dalej tak sa to nedalo vydrzat :) ja rozmyslam nad klapkami na tlmic.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#86 Příspěvek od Miklosxxx » 17 úno 2019 11:20
No neviem.Ja si este okno otvorim a vychutnavam ten zvuk.Treba to pocut na zivo je to ozaj nadhera.Bal som sa ze bude moc rapkavy ,ale krasne si drumnkaa :D
Naposledy upravil(a) Miklosxxx dne 17 úno 2019 11:58, celkem upraveno 1 x.
tom000
#87 Příspěvek od tom000 » 17 úno 2019 11:34
:) v marci mam cestu cez kubin. Tada ak sa podari auto spojazdnit. Na valentina prisiel o srdce
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#88 Příspěvek od Miklosxxx » 17 úno 2019 11:56
Kam pak? Kona sa nieco?? :D
habakuk
auto: Discovery II
#89 Příspěvek od habakuk » 17 úno 2019 12:07
Co je s motorem?
tom000
#90 Příspěvek od tom000 » 17 úno 2019 12:09
Bezna udrzba :) zacalo to pretesnenim motora a nakoniec sa bude menit aj vacka za ostru.
habakuk
auto: Discovery II
#91 Příspěvek od habakuk » 17 úno 2019 14:53
Jo běžná údržba tak to potom jo. Taky rači měním oleje když je motor venku z auta je tam pak lepší přístup k tomu olejovýmu cyklonu.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#92 Příspěvek od Acon » 17 úno 2019 20:39
No, ale do terénu to velmi nebude. Prvý prejazd jarkom, alebo nacúvanie do svahu a paráda bude na šrot. D2 má výfuk celkom obstojne schovaný a aj tak padol za vlasť. Preto sa vyvádzajú do blatníkov
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#93 Příspěvek od Miklosxxx » 19 úno 2019 19:03
Ako pravdu ti poviem ked som neodvalil origo vyfuki pri cuvani tak tieto by mali vydrzat trochu vyse.Mam ich osadene zhruba o 3cm vyssie ako povodne.A to z povodnymi som inac skali rypal pri cuvanii.Ale je pravda ze mozes zachitit tak nestastne ze odvalis ci orig.alebo sportovy vyfuk.Mas to za jedno... :Pohoda:
15roma02
tel.: 608089450
auto: Range Rover 2.5dse
#94 Příspěvek od 15roma02 » 28 dub 2019 11:26
Robilv píše: 14 úno 2018 08:23 A čiapky vyšite.
je to na prodej
Robilv
auto: RR P38 4.6
#95 Příspěvek od Robilv » 01 kvě 2019 08:39
15roma02 píše: 28 dub 2019 11:26
je to na prodej
Bohužial už nemám prístup k vyšívaniu, kedže som zmenil zamestnanie.
Robilv
auto: RR P38 4.6
#96 Příspěvek od Robilv » 22 kvě 2019 20:10
Po dlhom čase som sa dokopal k úprave kufra, keďže mi zavadzala LPG nádrž. Tak nejaké foto s novým kobercom.
Ak by niekto mal svelo na zadne dvere osvetlenie ŠPZ za rozumnú cenu tak by som aj kúpil. Ak nebude tak dám vyrezať z nerezu.
Zháňam
Zháňam
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#97 Příspěvek od pooh » 23 kvě 2019 12:07
Robilv píše: 22 kvě 2019 20:10 Po dlhom čase som sa dokopal k úprave kufra, keďže mi zavadzala LPG nádrž.
predpokladam, ze mas toroid okolo95-96 litra. To sa tam zmesti krasne, ak odstranis vystuhy zo spodnej casti krytu, mozes to uzavriet, a tak nemusis navysovat podlahu a zostane ti pristup aj k cdcek.
Robilv
auto: RR P38 4.6
#98 Příspěvek od Robilv » 24 kvě 2019 11:00
Nemal som chuť rozoberať nádrž tak som to urobil takto zatial. Aj keď asi na veky. S CD meničom nieje problém viem ho používať. Už som ho rozobral 2 krat aj tak blbne a asi miesto neho pôjde bluetooth zariadenie ak sa bude dať. Ničo som zachytil na rangerovers.net
Robilv
auto: RR P38 4.6
#99 Příspěvek od Robilv » 03 srp 2019 10:33
A ide sa mazať.
Robilv
auto: RR P38 4.6
#100 Příspěvek od Robilv » 08 led 2020 16:53
Po dlhom čakaní a sa ide meniť olej v prevodovke. Nejako nechcelo už radiť 4. Po vypusteni oleja z prevodovky mi natieklo ledva 5 litrov.Moja volba padla na tento olej. :D
